BIM y arquitectura: el proyecto C-House realizado con un software BIM para arquitectura. Renders y video 3D de los detalles del proyecto
Los software para la arquitectura son siempre más populares en el mundo del diseño y de la construcción. Una mayor facilidad y velocidad de utilizo y la posibilidad de integración e interoperabilidad entre varios software son solo algunas de las características y ventajas de la nuevas tecnologías que facilitan el desarrollo del sector de la construcción.
Aquellos que aún no conocen o no han experimentado el gran potencial que hay detrás de estas nuevas tecnologías pueden apreciarlas a través de las obras de muchos profesionistas que han decidido compartir sus experiencias. Vemos en esta entrada el caso del proyecto C-House, completamente modelado con un software BIM para la arquitectura.
BIM y arquitectura, el diseño de casa C-House
El proyecto C-House en Timisoara – Rumania, creado por Parasite Studio, es un verdadero ejemplo de construcción residencial moderna.
Su construcción se caracteriza por volúmenes sencillos resaltados por el contraste de los colores blanco y negro. El color blanco soporta la dinámica del volumen horizontal y vertical, mientras que los tonos oscuros tienen papel de catalizador visual hacia las aberturas.
C-House alzado este_Edificius_BIM
C-House alzado est_Edificius_BIM
C-House alzado oeste_Edificius_BIM
C-House Seccíon A_Edificius_BIM
C-House Seccíon B_Edificius_BIM
Las fachadas tienen diferentes evoluciones, dependiendo de su orientación:
• la fachada principal es dirigida a este hacia la carretera y se caracteriza por su horizontalidad;
• la fachada oeste ofrece una gran vista del patio interior donde se encuentra la piscina.
Planta baja
Planta baja
El edificio se desarrolla principalmente en la planta baja donde hay un gran salón de estar con acceso directo a la piscina y al jardín circundante a través de grandes ventanas. Siempre en la planta baja se encuentra una cocina moderna con vista al jardín y dos dormitorios. La zona de noche está separada de la sala de estar por un pasaje.
En la planta alta el volumen es más pequeño que en la planta baja. Gran parte del espacio está ocupado por tres dormitorios, cada uno con baño incorporado. El resto de la superficie está ocupada por una terraza con impresionante vista hacia la vegetación circundante.
En el diseño interior nos encontramos con el contraste entre los colores blanco y negro, con un predominio de blanco en las paredes y en la escala, mientras que la pavimentación es de madera de color natural.
Junto a la casa, hay una estructura separada del cuerpo principal. Este consta de una sala de estar-cocina, un dormitorio y un baño. La zona de ocio y piscina se encuentra en el lado soleado del gran parque que rodea toda la casa.
Edificius: cómo se ha realizado el proyecto de casa C-House
En el vídeo se presenta la modelación de casa C-House hecha con el software BIM Edificius para arquitectura. Es posible apreciar la simplicidad de uso y la velocidad con la que se opera a través de la utilización de un software BIM.
Se ha empezado por el modelado de las áreas externas aprovechando las potencialidades del ambiente Terreno de Edificius.
El diseño de la estructura se genera rápidamente mediante la importación de plantillas «.dwg» y «.dxf» que se pueden utilizar como referencia para el dibujo y el reconocimiento automático de paredes, puertas y ventana.
Es fácil así insertar rápidamente los varios elementos estructurales y no:
• pilares
• vigas
• paredes perimetrales
• tabiques
• forjados
• puertas
• ventanas
• escaleras
• mobiliario
• elementos varios
El diseño interior es muy detallado, con texturas y materiales altamente definidos gracias también al potente editor de la librería que permite crear y personalizar todo tipo de objetos BIM como ventanas, puertas, barandillas, etc.
El programa permite la integración con SketchUp (software para el modelado 3D) para diseñar y personalizar todo tipo de accesorios y detalle arquitectónico para enriquecer el proyecto.
Realizado el modelo, es posible conseguir un rendering foto realista simplemente colocando la cámara en el punto de vista deseado y, gracias a las funciones avanzadas de renderizado en tiempo real de Edificius RTBIM, es posible realizar rápidamente también videos HD creando recorridos virtuales dentro del proyecto.
Con las funciones avanzadas de renderizado en tiempo real será posible entonces comprobar (y si es necesario corregir) todas las opciones de diseño y crear presentaciones atractivas para los clientes.
A continuación renders realizados con Edificius utilizando algunos de los efectos gráficos disponibles en el programa.
Clic aquí para descargar Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM
