errores de modelado e inestabilidad en un cálculo estructural - Programa Cálculo de Estructuras EdiLus
Errores de modelado e inestabilidad en un cálculo estructural: posibles causas y soluciones
Cálculo estructural con elementos finitos: he aquí los errores de modelado más comunes que pueden causar inestabilidad en el cálculo estructural
Durante el modelado de un proyecto son frecuentes los problemas de cálculo estructural. Las inestabilidades presentes al contabilizar el cálculo estructural pueden ser vinculadas a varios factores.
La inestabilidad de una estructura se debe a la falta de vínculos adecuados para la estructura analizada.
En este artículo vamos a presentar algunos ejemplos, realizados con el software para el cálculo estructural EdiLus, de eventuales errores de modelado que podrían ser causa de inestabilidad en un cálculo estructural.
  • Cambio incorrecto de los vínculos internos de las barras
Un error muy frecuente es la desvinculación de la viga voladiza. En este caso, la bisagra interna al extremo inicial y/o final en el elemento saliente causa la inestabilidad.
Vínculos internos de las barras
Para las vigas voladizas el vínculo interno de la viga debe ser solidario para ambos extremos. Si, por alguna razón, hay desvinculaciones internas puede generarse una inestabilidad.
En relación con EdiLus es aconsejable restablecer el vínculo solidario nudo inicial y final para todas las barras del modelo. Esto para asegurarse que la inestabilidad sea causada por la alteración incorrecta de los vínculos internos. Posteriormente es necesario volver a hacer el cálculo.
  • Modelado incorrecto de las escaleras
Un error muy frecuente es la falta de conexión de la escalera con los elementos estructurales de plano. O también la falta de superposición de las escaleras con losa inclinada en el caso de configuraciones en planta en L, C, etc.
A partir del ejemplo podemos observar cómo el diseño arquitectónico parece correcto, pero de hecho el modelo estructural revela la inestabilidad (barra no conectada).
Modelado incorrecto escaleras
Una posible solución del problema podría ser eliminar la generación de la estructura de todas las escaleras y, sucesivamente, rehacer el cálculo.
En el caso de configuraciones en planta en ‘L’ o ‘C’ es necesario que los descansillos de las rampas se sobrepongan.
Con EdiLus, por ejemplo, podemos añadir el descansillo inicial y final. En este caso las barras que esquematizan las rampas están bien conectadas entre ellas y con la estructura.
Modelado correcto escalera
  • Modelado incorrecto de las vigas de unión entre zapatas o encepados
En el ejemplo aquí abajo, la viga de unión fue diseñada para tocar el lado de la zapata  y no está vinculada a la estructura.
Vigas conexión entre encepados
Vigas de conexión entre encepados
Las vigas de conexión deben insertarse como vigas de “Elevación”. Éstas sirven para unir los centros de las correspondientes zapatas que se quieren juntar.
El modelado correcto de las vigas de conexión presupone que los nudos a base de los pilares, a los que se aplican las zapatas, estén conectados por estas vigas. De esta forma es posible contener los asientos diferenciales y evitar los desplazamientos mutuos entre las zapatas.
Es posible obtener un modelado correcto diseñando una viga de ‘elevación‘, entre las dos zapatas, ligada a las bases de los pilares.
Vigas de conexión de Elevación
Vigas de conexión de tipo ‘Elevación’
  • Apoyo de una viga realizada entre dos vigas no calculadas cfc
En el software EdiLus, la ‘viga no calculada cfc’ no es un elemento estructural y no es adecuado apoyar una viga a su lado. Una posible solución podría ser sustituir la ‘viga no calculada cfc’ con un elemento estructural de tipo viga.
Viga sobre viga no calculada cfc
  • Terreno no asignado a las vigas de cimentación
El ejemplo muestra una estructura sin conexión alguna al suelo.
Con EdiLus las vigas de fundación se diferencian por un color más oscuro que el color de las vigas de elevación.
Terreno no asignado a vigas de cimentación
  • Vigas que no se apoyan en otras vigas
En este caso el diseño de la cubierta parece correcto pero el modelo estructural revela la inestabilidad (las barras no están conectadas).
Apoyo viga sobre viga no conectadas
Una solución es verificar si la viga ‘de soporte’ se divide en el punto de intersección con la viga soportada (la viga tiene que romperse).
Apoyo viga sobre viga correcto
¡No vuelvas a cometer errores en el cálculo estructural! Baja ahora y prueba gratis por 30 días EdiLus, el software para el cálculo estructural
edilus
edilus
