Formato open BCF: cómo eficientar la comunicación en los procesos BIM
Formato BCF y usBIM.bfc: una potente herramienta de gestión de la comunicación al servicio de quienes trabajan en un modelo compartido
Entre las ventajas indiscutibles que ofrece el diseño BIM based en comparación con el diseño tradicional, está la simplificación de la comunicación y el intercambio de datos e información entre los diferentes actores involucrados en un proceso constructivo.
Basta pensar que con el utilizo del BIM, durante el diseño o la coordinación, es habitual importar y gestionar modelos de diferentes disciplinas solicitando, en caso de errores o problemas, la intervención del autor o del supervisor. La comunicación de esta información o problemas (issues), en un proceso constructivo tradicional, se realiza a través de simples reuniones o intercambio de archivos de trabajo.
Hoy, sin embargo, la metodología BIM revoluciona la forma de comunicación entre los diferentes actores, que cuentan con:
  • formato abierto IFC, que permite no depender de un software específico para así poder usar e intercambiar fácilmente archivos entre las diversas stakeholders (diseñadores, empresas, clientes, etc.) sin tener que pensar en las versiones y la compatibilidad de software;
  • plataformas colaborativas, que permiten una comunicación fácil, una división clara de roles/tareas, y la posibilidad de tener siempre a mano toda la documentación actualizada relacionada con un proyecto, ya sea que se encuentre en la oficina o en la obra.
Esta comunicación fundamental en un proyecto BIM/IFC se materializa con el intercambio, a través de una plataforma colaborativa, de un archivo BCF que contiene la «cronología» de comentarios, notas e imágenes intercambiadas entre los diversos actores involucrados.
El formato BCF, qué es y para qué se utiliza
¿Qué es el formato BCF?
El BCF (BIM Collaboration Format) es un formato, desarrollado en 2009 y mantenido por buildingSMART International para el intercambio de comunicaciones relacionadas con el modelo IFC.
Es un formato de archivos abierto basado en XML que te permite agregar comentarios a un modelo BIM en formato IFC.
Aunque no está regulado por una ISO, como es el caso del formato IFC (ISO 16739), el BCF tiene una estructura funcional y bien definida para soportar el intercambio de observaciones enfocadas en un modelo IFC.
Específicamente, su estructura consiste en:
  • una o más vistas del modelo, capturadas en formato .PNG (archivo de imagen);
  • coordenadas del punto de captura y dirección dentro de un archivo IFC;
  • comentarios relacionados con algunas entidades, haciendo referencia a la información con respecto a los elementos del modelo.
De hecho, los problemas y comentarios están conectados a los elementos del modelo a través de ID únicos globales (GUID).
Ventajas del formato BCF
El formato de colaboración BIM BCF tiene como objetivo simplificar la colaboración entre las diferentes partes que trabajan en un modelo al permitirles plantear problemas/observaciones, proporcionar respuestas y comentarios en un formato de archivo abierto que no contenga elementos del modelo mismo.
Como es evidente, este tipo de formato te permite agregar e intercambiar notas, comentarios, informes, imágenes durante la gestión de un proyecto BIM, en formato IFC, a través de una plataforma.
Estos sistemas «registran» quién y cuándo, agrega una nota y un comentario durante la fase de diseño y ejecución. El intercambio de comentarios e informes entre los profesionales, además de informar sobre la fecha/hora y  nombre del autor, y por lo tanto una cronología exacta de todas las notas, está respaldado por imágenes .PNG que localizan el problema dentro del proyecto.
Por ejemplo, estos archivos son muy útiles en la gestión, notificación y resolución de «interferencias» en el modelo (una clash).
El BCF es, por lo tanto, un formato de intercambio no utilizado para intercambiar información geométrica, sino de naturaleza gráfica/descriptiva capaz de ilustrar y facilitar los problemas a resolver: es decir,  proporciona una capacidad de comunicación que es independiente del modelo en sí.
usBIM.platform y el formato BFC
usBIM.platform es una plataforma colaborativa BIM, diseñada para racionalizar todas las actividades en la industria de la construcción, desde la fase de diseño, hasta la construcción y la posterior gestión.
Un punto de fuerza de la solución está en el uso de formatos abiertos, como el estándar IFC (UNI EN ISO 16379) para el cual la plataforma está certificada.
La certificación con respecto a este estándar, emitida por buildingSMART International, es una garantía de una adecuada gestión e intercambio de datos y modelos entre todos los actores involucrados en la industria AEC, independientemente del software BIM Authoring utilizado.
usBIM.platform, de hecho, permite crear y administrar todos los datos y la información del sector de la construcción que puedan afectar múltiples áreas disciplinarias, independientemente de su naturaleza (social, ambiental, técnica, económica o legal) y métodos de intercambio (gráfico, alfanumérico/documental).
En usBIM.platform es posible cargar cualquier tipo de documentos, tanto propietarios como abiertos. Algunos de estos archivos se pueden administrar a través de servicios de edición específicos que te permiten crear o modificar ciertos tipos de archivos directamente dentro de la plataforma, y en particular:
  • usBIM.bcf – el servicio que te permite ver el formato de colaboración BCF  (BIM Collaboration Format).
  • usBIM.gis –  el servicio que te permite contextualizar, en un mapa territorial, los modelos cargados dentro de la plataforma digital para una visualización orgánica de la información contenida en los diversos documentos de diseño.
  • usBIM.office – el servicio, que forma parte de las aplicaciones usBIM, que integra la funcionalidad de Microsoft 365 para los usuarios que tienen una licencia de Microsoft 365.
  • usBIM.writer – un servicio integrado en las aplicaciones usBIM, que proporciona a los usuarios un editor de texto para crear o editar documentos en el formato: html, doc, docx, rtf, odt, htm, whtml y txt.
Importación y administración de archivos BCF con usBIM.Platform: usBIM.bcf
usBIM.bcf es un servicio que permite visualizar el formato BCF (BIM Collaboration Format) dentro de la plataforma colaborativa digital usBIM.platform.
El servicio, integrado en la plataforma, permite:
  • crear un BCF desde cero, este documento se creará respetando las especificaciones de la versión 2.2 del formato y se podrá exportar en un archivo con la extensión .BCFZIP;
  • ver o editar un archivo con la extensión .BCFZIP generada por otra aplicación de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por la versión 2.1 del formato. Este archivo debe haberse cargado previamente en una carpeta de proyecto.
Crear un nuevo archivo BCF con usBIM.platform
Dentro de cualquier carpeta de usBIM.platform será posible crear un nuevo archivo BCF.
interfaz usBIM.platform para la creación de un nuevo archivo BCF
Una vez que se ha creado un nuevo BCF, a través de un nueva señalación (es decir, un issue), será posible editar el informe ingresando la siguiente información:
  • título – campo en el que se puede editar el título asociado con el issue actual;
  • asignado a – campo dentro del cual podrás indicar a qué usuario se le asigna la resolución del issue actual;
  • fecha de creación – campo que muestra la fecha de creación del issue actual;
  • descripción – campo útil para agregar una descripción textual del issue actual;
  • comentarios generales – sección dentro de la cual gestionar la adición de comentarios con respecto al issue actual, la sección registra el usuario y la fecha de creación del comentario;
  • imágenes / vistas (viewpoint): sección dentro de la cual agregar una «vista» relacionada con el issue actual. La vista a insertar puede introducirse como una imagen con un archivo con la extensión .PNG, según lo requiera la estructura del formato BCF.
Editor usBIM.bcf
Editor usBIM.bcf
En el editor del nuevo issue, es posible, a través de un combo box, seleccionar:
  1. una etiqueta/label – para clasificar la nueva información en función del argumento/tema;
  2. un estado – para clasificar el issue con un estado (abierto, en progreso, cerrado, …);
  3. una prioridad – para clasificar la nueva información a través de un nivel de prioridad;
  4. un tipo – donde puedes elegir la tipología de la información.
Los 4 campos antes mencionados permiten clasificar mejor la nueva información: estos permiten elegir entre algunas opciones predefinidas y personalizarlas usando el comando «+».
Una vez que se haya completado la ficha del editor de la nueva información es posible guardarla y actualizar los datos.
Carga de una vista del modelo en formato PNG con usBIM.bcf
Editing de un archivo BCF
usBIM.bcf te permite realizar cambios también a un archivo BCF cargado directamente en usBIM.platform.
Las posibilidades de modificar y administrar un archivo BCF se ilustran en el párrafo anterior y son las mismas ofertas también para un BCF realizado por un software de terceros y cargado en usBIM.platform.
Una vez que el trabajo se haya finalizado, será posible consolidar la versión en borrador a través del botón «actualiza datos».
Ejemplo del uso de un BCF para señalar una clash
Imaginemos que durante la fase de diseño o construcción de una obra, el diseñador arquitectónico se ha dado cuenta de la presencia de una clash (interferencia) debido a un error de diseño.
Por ejemplo, observando la presencia de un pilar que impacta significativamente en fachada principal del edificio interfiriendo con las carpinterías.
Ejemplo de clash encontrado en un proyecto
Ejemplo de clash detectada en un proyecto
En un proceso de construcción tradicional entre los dos técnicos, debe haber un intercambio de información (o mediante una reunión o por correo electrónico) y documentación (notas, apuntes, fotos).
Hoy, por el contrario, a través de los software de diseño BIM para la búsqueda de clash, por ejemplo usBIM.clash, es posible crear un informe mediante un archivo BCF directamente desde el modelo/proyecto BIM.
Este archivo, contiene notas e imágenes PNG del clash y está vinculado a un punto específico del proyecto: por esta razón, es posible volver en cualquier momento al punto exacto del modelo en el que se generó el clash.
El archivo se puede cargar en una plataforma colaborativa que, como en el caso de usBIM.platform, debe ser compatible con el formato BCF.
A través de esta carga, todos los actores involucrados pueden dar una respuesta, con comentarios o cambiando el estado (abierto/en progreso/cerrado) a las notas e imágenes contenidas en el issue/información.
De esta manera, se tiene guardada una cronología de los comentarios, de los referentes y de los varios pasos que condujeron a la resolución del informe.
usbim-platform
usbim-platform
