Disenos-salones-de-belleza-software-BIM-arquitectura-Edificius
Diseño de un salón de belleza: guía práctica
Diseño de salones de belleza y estética: esquemas funcionales y distributivos e  instalación eléctrica acompañados de un ejemplo práctico con modelo a descargar
En este entrada te mostramos todos los pasos para un correcto diseño de un salón de belleza: función, distribución, esquemas y modelos 3D que podrás utilizar libremente en tus futuros proyectos.
Descarga ahora el proyecto  para que puedas seguir las siguientes indicaciones. Para abrir el proyecto puedes descargar (si todavía no lo tienes)  gratis la versión de prueba de Edificius.
Renders realizado con el software BIM Edificius de una entrada de un salón de belleza
Entrada sala de espera | Render realizado con Edificius
Este es un render de un centro estético que hemos diseñado con Edificius; prueba tú mismo como es simple y rapido modelar y obtener imagen fotorrealista como esta.
Como adelantado, en este artículo trataremos:
  • dimensionamiento
  • aspectos funcionales y distributivos
  • instalación eléctrica
Con el soporte de un software BIM para el diseño arquitectónico, realizaremos un ejemplo práctico de un salón de belleza de 70 m2. A partir del proyecto realizado podrás descargar gratuitamente:
  • modelo 3D y planos 2D (también dwg)
  • planos de la instalación eléctrica
  • slide de resumen.
Finalmente, podrás ver un breve video con el cual resumimos el contenido de la entrada y mostramos como actual con el software.
Renders realizado con el software BIM Edificius de sección de un salón de belleza
Sección renderizada | Imagen realizada con Edificius
Diseño de un centro estético: esquemas funcionales y distributivos
El diseño de un salón de belleza reúne una serie de factores de distinta naturaleza que deben acordarse en armonía. Una correcta distribución de los espacios, el respecto de normas y el aspecto estético son fundamentales para este tipo de actividad.
El diseño arquitectónico de un salón de belleza, en síntesis, es la concepción de una actividad comercial destinada a tratamientos  de belleza y bienestar para el cuerpo, todo en un ambiente relajante y acogedor.
La siempre más creciente afirmación y evolución del sector han determinado el desarrollo de otros servicios en los centros de bellezas tradicionales. Por esta razón, en función de espacios útiles a disposición, es posible prever: solarium, make-up, tatuajes, peluquería, nail art y otros.
es posible entonces tener más funciones dentro de un centro que condicionan las dimensiones de cada ambiente. A continuación proponemos un esquema en planta individuando áreas funcionales también con algunos mobiliarios.
Requieren máxima atención a la funcionalidad, a la percepción de la higiene y el encanto que el entorno debe transmitir a los clientes, para optimizar el trabajo y hacer que sean agradables las actividades de estética y de bienestar en el cuerpo.
La funcionalidad de los salones de belleza se encuentra en la distribución de los ambientes, en la fluidez de los recorridos, en la organización de los espacios de trabajo y en la disposición de los equipos.
Si necesitas diseñar un salón de belleza dentro de un hotel o un gimnasio, estás leyendo el artículo correcto.
Los esquemas, planos y renders que proponemos han sido realizados todos con Edificius. Descarga la versión de prueba y descarga el ejemplo que proponemos y pruébalo ahora.
imajen a color de una planta con la distribucuion funcional de los espacios de un salon de belleza
Esquema distribución de funciones
Entrada
Las características de este espacio determinan las condiciones para las cuales el salón de belleza se presente cómodo y acogedor: es necesario tener en cuenta los aspectos estéticos para poder impresionar al cliente y que se siente cómodo.
WC
Baños para clientes
Como cualquier negocio abierto al público, deben ser respetados los estándares de uso para las personas con discapacidades, por lo tanto, se deben proporcionar servicios higiénicos con las dimensiones que favorezcan su uso. estas dimensiones dependen de la normativa vigente, de forma genérica se puede tener en cuenta las siguiente medidas:
  • 1,50 x 1,50 m para baños sin lavabo en el interior
  • 1,80 x 1,80 m para baños con lavabo en el interior
  • 2,40 m altura mínima
También es aconsejable tener en cuenta el tamaño del antebaño, que debe tener un ancho de 1,50 m para permitir una fácil movilidad a las personas con discapacidad.
Para más detalles sobre baños para discapacitados, proponemos el siguiente artículo:  Baños para discapacitados, la guía completa para el diseño
Baños para empleados
Siendo un espacio reservado a los empleados, no es necesario tener en cuenta las dimensiones mínimas necesarias para las personas con discapacidad. En este caso, las medidas mínimas aconsejadas para garantizar el movimiento son 0,90 x 1,00 m, sin la presencia del lavabo en el interior que puede ubicarse en el antebaño.
Este último debe tener el tamaño adecuado para garantizar un uso fácil y sencillo, teniendo en cuenta la apertura de la puerta del baño como la profundidad del lavabo.
Si el espacio lo permite, puede ser dotado de un depósito dentro del antebaño, para concentrar todas las funciones destinadas al personal en una sola área.
Zonas de tratamiento
Dentro de esta categoría, se clasifican todas las áreas destinadas al tratamiento del cuerpo, tales como: sala de masajes, área de depilación, área de manicura y pedicura, tratamiento facial, cama de bronceado, etc.
Renders de una sala de manicura realizado con el software BIM Edificius
Sala manicura | Render realizado con Edificius
Al no disponer de normas especificas, en el diseño es necesario hacer referencia al sentido común y la buen práctica, considerando, sobre todo, los equipos que deben ser inseridos, en el respeto de las distintas regulaciones locales.
Solo a título de ejemplo, en bases a la reglamentación de Lombardía de la  tendremos:
  • altura en el espacio con presencia continua de personas: mínimo 2,70 m
  • superficie mínima para el primer puesto de trabajo: 15,00 m², aumentando 5,00 m² por cada puesto adicional
  • pavimento: superficie lisa, antideslizante y lavable
  • zona para operaciones de cabinas para tratamientos estéticos: delimitadas por paredes incluso, no a la máxima altura; es recomendable una altura que no supere los 2/3 de la del negocio y, en cualquier caso, en conformidad con el derecho de privacidad del usuario
  • cabinas: equipadas con un lavabo
Por todo ello, en el diseño de un salón de belleza y estética, se recomienda mantener la entrada separada (aunque sea solo visualmente) de los entornos de tratamiento, de tal manera que se evite cualquier sensación de incomodidad en el cliente, garantizando así una mayor privacidad.
Diseños de salones de belleza: un ejemplo práctico de un salón de 70 m²
El diseño de un salón de belleza depende del tamaño del espacio disponible, aprovechando al máximo el espacio existente y adaptándolo a las necesidades del caso.
Disenos-salones-de-belleza-esquema-dimensional-software-BIM-arquitectura-Edificius
Diseño de un salón de belleza – planta
Existen salones de belleza grandes, medianos y pequeños con dimensiones de: 100, 70 o 40 m². En este ejemplo práctico consideramos el diseño de un salón de belleza de 70 m² donde distinguimos 3 ambientes:
  • entrada-recepción
  • baños
  • zona de tratamiento
La entrada ha sido diseñada para brindar un fuerte impacto visual e «impresionar» favorablemente al cliente.
Para dar más importancia a las superficies planas, tanto horizontales como verticales, se decidió insertar techos falsos y paredes perforadas, resaltadas con el uso de strip-led y focos.
Además, para reducir un poco más la monotonía, se insertaron algunos estantes dentro de los nichos en la pared detrás del mostrador y en la pared del fondo.
Para garantizar una mejor iluminación y un mayor impacto escénico, se usó un material lacado en las paredes y los techos falsos, ladrillos esmaltados en la pared detrás de los asientos y en la parte interna de las dos paredes curvas que separan la entrada del pasillo.
También se diseñaron dos espacios para los baños, uno para los clientes y otro para el personal.
El primero tiene dos baños y un pasillo accesible también a personas con discapacidad. El segundo está compuesto por el área baño y un antebaño, usado también como una pequeña área de almacenamiento. Los dos baños están recubiertos con materiales fácilmente lavables, según lo prescrito por la ley.
La zona de tratamientos está conformada por dos salas: una para masajes, tratamiento facial, depilación (y otros tratamientos que necesitan camillas) y otra a la manicure y pedicura (así como a otros tratamientos que no requieren un equipo especial).
Renders de una sala masaje realizado con el software BIM Edificius
Sala masaje | Render realizado con Edificius
La primera sala tiene una pared de 2,20 m de altura que divide los dos espacios de trabajo donde están situadas las camillas; además, cuenta con una ducha compartida y un lavabo para cada espacio de trabajo. Las paredes están recubiertas de madera tratada.
La segunda sala, por otro lado, es un ambiente único donde hay una mesa con asientos para la manicure y un puesto destinado a la pedicura: en este caso, las paredes están pintadas con material lavable para cumplir con los estándares higiénicos.
Descargar del proyecto arquitectónico
Slide
