HBIM: La restauración de la iglesia de Santiago de Peñalba en España
HBIM y la restauración de una iglesia en Castilla y León: en los últimos años se ha difundido la aplicación de la tecnología BIM en el campo de la restauración y conservación
Se ha usado el HBIM para restaurar la iglesia de Santiago de Peñalba en la comunidad española de Castilla y León. Esta iglesia es un ejemplo importante de arquitectura Mozárabe-hispánica construida en el siglo X y es considerada monumento histórico-artístico Nacional desde 1931.
Se distribuye en una nave, dividida en dos secciones cuadradas, flanqueadas por dos ábsides opuestos. La sección este de la edificación está flanqueada por dos habitaciones de planta cuadrada que completan la planimetría a cruz latina de la edificación.
HBIM-planimetria-iglesia
Planimetría de la iglesia de Santiago de Peñalba
La decoración simple y sobria, está compuesta por esculturas de diferentes estilos y originales murales antiguos bien conservados.
Uso del HBIM en un proyecto de restauración
Esta edificación ha sido objeto de estudios específicos:
  • levantamiento gráfico
  • levantamiento fotográfico
  • estudio histórico/artístico
  • levantamiento de la decoración
  • levantamiento/análisis del deterioro
estos estudios representan el punto de partida para las acciones de análisis del degrado del monumento.
HBIM-levantamiento-fotogrametrico
Levantamiento fotogramétrico de las fachadas
Esta cuidadosa actividad de análisis ha generado una grande cantidad de información fundamental para su:
  • conocimiento
  • conservación
  • gestión
  • promoción/recuperación
La Dirección General de Patrimonio Cultural, se propuso el objetivo de gestionar estos trabajos de restauración por medio del uso de una plataforma BIM especializada.
HBIM-modelo-BIM-niveles-detalle
Modelo BIM con el esquema de los diferentes niveles de detalle
El objetivo es aumentar el nivel de conocimiento sobre la estructura, a través de información digital contenida en la plataforma BIM que permita optimizar las siguientes fases de restauración y gestión del sitio.
Desarrollo del proyecto
El proyecto prevé la creación de un modelo BIM, adaptado específicamente a las exigencias de esta edificación histórica, y a su intercambio en la plataforma BIM en base a las siguientes fases de desarrollo:
  1. creación de un modelo 3D, tanto del interior como del exterior de la edificación, partiendo de la documentación gráfica existente. Esta operación está conformada por un levantamiento fotogramétrico tridimensional con un nivel de detalle alto que representa cada elemento constructivo/decorativo. El modelo se dividió en elementos geométricos diferentes en base a dos principales aspectos: las características de los elementos y las unidades estratigráficas de las superficies
  2. reelaboración y organización de la información ya existente propiedad de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León
  3. optimización de toda la información y publicación en la plataforma BIM gracias a los niveles de authoring, cada uno configurado con la información específica que se desea mejorar.
HBIM-iglesia-Santiago-de-Penalba
La iglesia de Peñalba de Santiago
En práctica se ha querido mejorar la información relativa a:
  • lectura de paños y murarios y decorativos exteriores
  • análisis arqueológico interno
  • investigación documental histórica y artística
  • estudios del nivel de deterioro de paños murarios y de las decoraciones
  • otras intervenciones recientes de restauraciones
Beneficios de usar el BIM
Gracias a este proyecto se ha podido elaborar un modelo BIM estructurado basado en la secuencia evolutiva de la edificación. De esta manera cada información obtenida se enlazó directamente a la fase histórica correspondiente.
Esta atención a la organización de los datos es coherente con la importancia de esta arquitectura histórica y permitirá gestionar de manera más racional y efectiva las intervenciones actuales y futuras.
La creación de un modelo 3D con un alto grado de detalle (cada elemento está catalogado y agrupado según sus características, con extremo rigor y precisión) permite en futuro encontrar los datos y catalogarlos de manera extraordinariamente simple y rápida.
Poder disponer de una plataforma única y accesible en la que se cargan todos los datos simplificará el trabajo de conservación/restauración/gestión.
Descarga y prueba Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Descubre usBIM.platform, la plataforma colaborativa BIM
usbim-platform
usbim-platform
