imagen en color que ilustra con icono la importación de ifc a Edificius Revit y Archicad
IFC class mapping file
Veamos cómo puedes reconocer las entidades IFC en tu BIM authoring, sin perder información, gracias al IFC class mapping
¿Necesitas importar un modelo IFC en tu BIM authoring (Edificius, Revit, Archicad, etc.) y quieres que se reconozcan las entidades originarias? ¿Necesitas intercambiar información entre software a través del formato IFC? En este Focus, veremos cuál es el concepto de IFC class mapping file y cómo puede ser de utilidad para el reconocimiento de las entidades IFC.
Por último, veremos cómo modificar directamente algunas propiedades en un archivo IFC sin poseer necesariamente un software BIM authoring.
¿Qué es el IFC class mapping file?
Es un archivo de texto que «mapea» las categorías generadas por cualquier software authoring sobre categorías de otro software de modelado 3D.
En síntesis, se trata de un verdadero conversor de información.
Por ejemplo, imaginemos tener que cargar en Revit un archivo IFC exportado desde Edificius o Archicad u otro BIM authoring. Si queremos encontrar las entidades en el archivo IFC del archivo nativo de Revit, seguramente necesitaremos de un conversor de información.  En practica, tenemos que reconocer las entidades presentes en el IFC (puertas, ventanas, forjados etc.) en el BIM authoring de destino, sin perder la información. En tal caso, una puerta presente en el IFC (IfcDoor) tendrá que ser reconocida como entidad puerta de Revit (familia «puerta»).
Por lo tanto, definidas las correspondencias, el software authoring reconocerá correctamente las entidades.
infografia en color sobre los pasos a seguir para el mapeado IFC en Edificius
Infografía | IFC class mapping file
Mapeado del IFC class en Edificius
Para conseguir una correspondencia entre entidades de un IFC y aquellas de Edificius (authoring BIM para el diseño arquitectónico) hay que crear un nuevo documento IFC.
Para ello, existen dos pasos:
  1. hacer clic en «Archivo>Nuevo>Documento IFC»;
  2. en la ventana emergente, elegir el archivo IFC a utilizar y hacer clic en «Abrir».
Luego, Edificius reconoce automáticamente las entidades del IFC generado por cualquier software de modelado 3D; a este punto, se podrá trabajar sobre el archivo sin problemas.
Gif animado que muestra cómo crear un nuevo documento IFC con el BIM authoring Edificius
Cómo crear un nuevo documento IFC con Edificius
Mapeado del IFC class en Revit
Para obtener la correspondencia de distintas entidades de un IFC y aquellas de Revit, se utiliza el IFC class mapping file, procediendo con 4 simples pasos:
  1. hacer clic en «File>Open >IFC Options»;
  2. seleccionar en «Load» desde el dialog «Import IFC Options» ;
  3. en el dialog «Load IFC Class Mapping File», buscar el IFC class mapping file, seleccionarlo y hacer clic en «Open»;
  4. hacer clic en «Aceptar» en el dialog «Import IFC Options».
Después de haber cargado el archivo de mapping, será posible abrir un archivo IFC exportado por cualquier otro software de modelado 3D.
Gif animado que muestra como cargar un IFC class mapping file en el BIM authoring Revit
Cómo cargar un IFC class mapping file en Revit
Al contrario, si se quiere exportar un archivo IFC con Revit, es necesario:
  1. descargar el componente oficial «IFC 2018» actualizado (año según la versión de Revit);
  2. exportar IFC desde el software Revit;
  3. hacer clic sobre el botón «Export> IFC«;
  4. elegir el formato IFC 2×3 «Coordination View 2.0» por el cual el software está certificado;
  5. ocultar los elementos que no se quieren exportar.
Mapeado del IFC class en Archicad
Para conseguir correspondencia entre las entidades de un IFC, y aquellas de Archicad, hay que seguir los siguientes pasos:
  1. hacer clic en «File>Interoperabilidad>IFC>Traductores IFC»;
  2. seleccionar «IFC Properties» o «ARCHICAD Properties«.
Imagen en color que muestra la interfaz Property mapping para el IFC class mapping del BIM authoring Archicad
Imagen en color que muestra la interfaz Property mapping de Archicad
Si se elige la opción predefinida «IFC Properties«:
  • el software importa automáticamente todas las propiedades de los elementos IFC;
  • los datos están disponibles como «Propiedad IFC» en varias partes de la interfaz del software;
  • ya no será necesario utilizar el mapeado de las propiedades.
Si se elige la opción «ARCHICAD Properties«:
  • se activa la tabla de mapeado para elegir cuales valores de las propiedades IFC asociar a las propiedades de Archicad;
  • cada propiedad IFC en el listado (definida utilizando las 4 columnas a la izquierda) está mapeada sobre una propiedad Archicad del proyecto corriente;
  • en el proyecto corriente, se generan nuevas propiedades Archicad;
  • las propiedades IFC no listadas en la tabla del IFC class mapping file serán ignoradas durante la importación.
Cómo abrir y modificar un archivo IFC con un software gratuito
Si necesitas visualizar o modificar un archivo IFC y no necesitas un software de authoring, puedes abrirlo con usBIM.viewer+, el visualizador gratuito que te permite efectuar una serie de operaciones directamente sobre el archivo IFC.
Sigue estos simples pasos:
  • descarga gratuitamente usBIM.viewer+ e instálalo;
  • abre el software y haz clic en «Crear documento desde IFC»;
  • selecciona el archivo IFC que quieras abrir;
  • visualiza el modelo en 3D, las entidades y las propiedades.
Para profundizar el argumento haz clic aquí.
usbim-viewer
usbim-viewer
