¿Cómo importar y reconocer un archivo DXF/DWG en un proyecto BIM? Vamos a averiguar cómo hacerlo con un software BIM Authoring
La transición del CAD al BIM no es sólo una transferencia de tareas en el mundo de la construcción.
La tecnología BIM es progresivamente identificada como una referencia indispensable para diseño, construcción y gestión de una obra de edificación. Todo esto gracias a las ventajas en terminos de eficiencia y eficacia que esta tecnología está introduciendo.
Vamos a ver y explicar de que manera importar un archivo DWG / DXF en un software para el diseño arquitectónico de BIM authoring como Edificius.
Esta operación permitirá transformar el archivo digital en modelo BIM, obviamente después de haber asignado a cada bloque presente en el proyecto las características propias de los objetos BIM.
Importar un archivo DXF/DWG con un software BIM Authoring
La posibilidad de importar un diseño 2D en un modelo BIM permite al diseñador y a todo el equipo técnico de confrontarse y compartir fácilmente el mismo modelo. Es un proyecto que engloba todas las características importantes para las varias ramas del sector de la construcción.
Esto proporciona a diseñadores, técnicos de mantenimiento, instaladores y gerentes de proyecto la posibilidad de dialogar sobre el mismo proyecto. Además, los tiempos de diseño acaban por ser mucho más breves, ya que el proyecto puede ser controlado en toda su complejidad.
Desde la barra de herramientas de dibujo de Edificius, colocándose en Grafica 2D es necesario seleccionar la función Dibujo DXF/DWG.
Después seleccionar el dibujo a cargar y, antes de comenzar la importación, hay que insertar el factor de escala necesario para mostrar las diferentes unidades del diseño DXF/DWG en metros.
Ahora es posible posicionar el dibujo en el proyecto.
Después es necesario realizar el reconocimiento del dibujo DXF/DWG para crear automáticamente los objetos a partir de las entidades presentes en el archivo.
Proceder antes con la selección del bloque para dibujar (envolturas, muretes, losas, escaleras, etc.), generando automáticamente las varias entidades con un simple clic gracias a la varita DXF DWG.
Posteriormente se debe realizar la misma operación para todas las entidades presentes en el dibujo.
En poco tiempo, y de forma extremadamente intuitiva, el diseño CAD se convertirá en un modelo BIM.
Descubre todas las funcionalidades de Edificius. Descarga y prueba gratis tu nuevo software BIM para el diseño arquitectónico
