Insertar un objeto arquitectónico en un dibujo BIM Edificius
¿Cómo diseñar e insertar un objeto arquitectónico de forma precisa en un dibujo utilizando un software BIM?
La inserción de objetos a una distancia específica de un punto conocido permite realizar diseños arquitectónicos más precisos y simples.
Vamos a ver más en detalle cómo dibujar un objeto (por ejemplo una pared y un pilar) a una distancia específica entre dos puntos conocidos. Para ejecutar esta operación utilizaremos el software BIM para el diseño arquitectónico Edificius.
Inserción de pared en un proyecto BIM
Vamos a empezar dibujando una simple envoltura a una distancia específica de un punto conocido.
Seleccionamos el objeto Envoltura desde el menú de los objetos de Edificius y fijamos en la tabla gráfica el primer punto de referencia presionando la tecla [A] del teclado y haciendo clic en el botón izquierdo del ratón.
Seleccón envoltura y punto de referencia
Tecla A y Clic para fijar un punto de referencia
A partir de este momento, es posible establecer la dirección y medir la distancia desde el primer punto clicando con el botón izquierdo del ratón en el punto en donde debe iniciar el dibujo del objeto.
Dirección y medición distancia
Para volver el dibujo más preciso, es posible definir la distancia entre el primer punto y el punto, en donde debe iniciar el dibujo del objeto, directamente desde el teclado.
Definición distancia punto de colocación objeto
Para finalizar el dibujo del objeto y fijar el segundo punto de la pared, clicar el botón izquierdo del ratón.
Conclusión de diseño
Veamos ahora cómo es posible con Edificius dibujar un pilar indicando varias referencias y direcciones  en muy poco tiempo.
Inserción de un pilar en un diseño BIM
Vamos a seleccionar el objeto Pilar desde el menú de los objetos de Edificius. Sucesivamente fijamos en la tabla gráfica el primer punto de referencia presionando la tecla [A] del teclado y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.
Selección pilar y punto de referencia
Es necesario seleccionar las distancias entre los distintos puntos de referencia presionando las teclas [A] y [Enter] del teclado. Naturalmente, durante esta operación, es posible definir la respectiva dirección.
Especificar distancias entre puntos de referencias con teclas A y Enter
Finalmente, después de haber definido las distancias y todas las direcciones, presionar la tecla Enter del teclado para dibujar el pilar en la tabla.
Conclusión definición distancias y generación automática pilar
Descubre todas las funcionalidades del software BIM para el diseño arquitectónico Edificius. Descarga y prueba ahora gratis
