Instalaciones deportivas: como hacer una pista de tenis y los vestuarios
Cómo hacer una pista de tenis y los vestuarios: guía técnica completa para el diseño de las instalaciones deportivas más populares con la reglamentación, indicaciones para las dimensiones, ejemplos en DWG y modelos 3D BIM para descargar
Una instalación deportiva y recreativa es un lugar donde practicar deportes, conocerse y encontrarse, mejorando contemporáneamente bienestar y forma física. Cada tipo de instalación y estructura tiene áreas reservadas a los diferentes deportes que se completan e integran con las áreas comunes y los vestuarios.
En el artículo anterior sobre cómo diseñar instalaciones deportivas, vimos cómo abordar el diseño con el uso de un software BIM para la arquitectura de algunos de los tipos más comunes de estructuras: una canchade Futbol y una cancha de Bloncesto.
Ahora veamos otro tipo de instalación deportiva bastante común: la pista de Tenis.
Junto a la pista de tenis también mostraremos como diseñar una estructura básica para cualquier tipo de instalación deportiva con un software BIM para arquitectura: el vestuario.
  • Guía completa para el diseño de una pista de tenis
Está guía nace con el objetivo de proporcionar sugerencias útiles sobre cómo diseñar una pista de tenis, centrándose en el tipo de pisos, las medidas generales, las medidas de la pista y algunas normas de referencia. La guía está acompañada por un ejemplo práctico completo de plantas y secciones en DWG y del modelo 3D BIM, ambos de descarga inmediata.
como-hacer-una-pista-de-tenis-render-vista-aerea-pista-tenis_software-BIM-arquitectura-Edificius
Render aéreo de una pista de tenis
Descarga el modelo 3D BIM (archivo. edf) del diseño de una pista de tenis
Descarga y prueba gratis por 30 días Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico 3D
Diseño de una pista de tenis: 8 indicaciones de diseño
Para un buen diseño de una pista de tenis, se deben considerar una serie de parámetros, algunos de los cuales tienen importancia solo si el diseño se encuentra en una instalación deportiva:
  1. accesibilidad, conexiones viarias, presencia di estacionamientos
  2. posibilidad de realizar posteriormente trabajos de ampliación (por ejemplo, la construcción de otras pistas u otros tipos de instalaciones)
  3. salubridad ambiental, tranquilidad, naturaleza
  4. ausencia de vientos fuertes dominantes
  5. ausencia de restricciones de cualquier tipo, incluso soluciones tanto estacionales como permanentes para cubrir la pista
  6. posibilidad de orientar correctamente las pistas según el eje de helio térmico norte-sur
  7. morfología ambiental, planitud de la superficie del terreno
  8. presencia de conexiones a las redes de las instalaciones técnicas, hídricas, eléctricas, etc.
Como-hacer-una-pista-de-tenis_Seccion-B-B_software-BIM-arquitectura-Edificius
El terreno debe cumplir con ciertas características morfológicas, orográficas y geológicas; debe ser plano, tener una buena estabilidad y ausencia de acuíferos superficiales.
En el caso de que el terreno no esté perfectamente nivelado, es responsabilidad del diseñador ubicar la pista y los servicios de manera tal que minimice los movimientos tierra, las obras de contención y de disposición externa.
La ubicación de la pista debe evitar o limitar el fenómeno de encandilado hacia los jugadores. En la medida de lo posible, el sol debe tener una posición lateral en relación al eje principal de la pista.
Las posibles tribunas para el público se organizan de acuerdo con los bordes del campo, con prioridad en los lados largos.
La posible presencia de edificios circundantes no debe proyectar sombras en las pistas que pueden penalizar la visibilidad correcta de los jugadores. En el caso de vientos dominantes, se deben utilizar barreras de árboles y setos.
como-hacer-una-pista-de-tenis_Seccion-A-A_software-BIM-arquitectura-Edificius
El contexto ambiental ideal para un campo de tenis es el natural: áreas verdes, plantas y setos. En ese sentido, debemos considerar algunos criterios de diseño:
  • la sombra de los arboles puede causar una escasa visibilidad a los jugadores en ciertos horarios
  • los arboles obligan a realizar una frecuente limpieza de las pistas y pueden causar daños a la pista de juego
  • los arboles altos se deben mantener alejados de las pistas, porque las raíces podrían en peligro la planitud del terreno
  • en superficies de césped, se deben instalar sistemas de riego y recolección de aguas residuales
  • es aconsejable utilizar setos divisorios en la cerca de la pista, para un mejor aislamiento acústico
Para evitar que la vegetación se extienda al terreno de juego, es recomendable aislarla del suelo mediante la realización de un bordillo perimetral de concreto; el bordillo debe tener mínimo 30 cm de ancho, por 80 cm de largo.
Las dimensiones y características técnicas de la pista de tenis se refieren a la regulación federal vigente.
Normas internacionales de referencia
Diseño de un campo de tenis, las medidas
Superficie general de la pista
como-hacer-una-pista-de-tenis-render-red-pista-tenis_software-BIM-arquitectura-Edificius
  • Lado corto de la pista de juego individual 8,23 m / doble 10,97 m
  • Lado largo de la pista de juego 23,77 m
  • Lado corto de la pista incluso el margen de 17,07 m a 20,11 m
  • Lado largo de la pista incluso el margen de 34,77 m a 40,23 m
Medidas reglamentarias de la pista de juego y de los márgenes
como-hacer-una-pista-de-tenis-_PLANO_software-BIM-arquitectura-Edificius-[ES]
  • Dimensiones del rectángulo «A» 8.23 x 5.485 m
  • Dimensiones del rectángulo «B» 1.37 x 11.885 m
  • Dimensiones del rectángulo «C» 4.115 x 6.40 m
  • Dimensiones del margen del lado corto de 3.05 m a 4.57 m
  • Dimensiones del margen del lado largo de 5.50 m a 8.23 m
  • Distancia entre red y silla del árbitro 1.20 m
  • Lado corto de la pista de juego individual 10.058 m/doble 12.798 m
Dimensión de las líneas
Las líneas son de 2.5 a 5 cm de ancho, con excepción de las del fondo del campo que pueden ser máximo de 10 cm de ancho. La línea central de saque debe ser larga 5 cm y 10 cm ancha.
Dimensión de la red y de los postes
La red divisoria tiene una altura de 0,914 cm en el centro y 1,07 cm en los postes que la sostienen; estos deben estar a 0,91 cm fuera del campo de juego. Más precisamente:
  • Ancho red simple 10,058 m
  • Ancho red doble 12,798 m
  • Altura de la red en los laterales 1,07 m
  • Altura de la red en el centro 0,91 m
  • Red (cáñamo o nylon) 4.4 x 4.4 cm
  • Altura de la cinta superior blanca de 5 a 6.3 cm
  • Poste circular de apoyo Ø 7,5 cm
  • Poste de soporte rectangular 10 x 10 cm
Diseño de la pista de tenis, elección del tipo de piso
como-hacer-una-pista-de-tenis-render-detalle-lineas-pista-tenis_software-BIM-arquitectura-Edificius
Los materiales utilizados para hacer las superficies de las pistas de tenis son:
  • Tierra batida (roja) – las pistas en arcilla son las más lentas: la pelota rebota lentamente y los jugadores pueden contrarrestar fácilmente el golpe del oponente. La arcilla roja es una superficie que requiere mucho mantenimiento.
  • Cemento – el piso de concreto se usa principalmente en pistas de clubes pequeños o en gimnasios municipales y escolares porque tiene costes reducidos y no necesita mucho mantenimiento.
  • Sintético – generalmente se utiliza poliuretano mezclado con gránulos de caucho. La superficie sintética es muy elástica y tiene la ventaja que dura mucho tiempo y no necesita de mantenimiento continuo.
  • Hierba – el césped se coloca sobre una superficie terrosa, no es una pista frecuente, ya que requiere un mantenimiento constante, exigente y costoso.
Pistas de tenis
Diseño de una cancha de tenis cubierta
Las alturas
En relación a las medidas reglamentarias, se deben considerar las normas relacionadas con las alturas mínimas, para participar en competencias nacionales e internacionales y son:
  • 9 – 10 m en medio de la red
  • 7 – 7,5 m encima de las líneas laterales
  • 4 – 5 m encima de las esquinas de la pista
  • de 2/2,5 a 4,5 m de la línea de fondo.
En el interior se debe garantizar una temperatura mínima del aire de 10-15 °C, con una humedad no superior al 60-70% y una velocidad del aire contenido entre 0.15 y 0.50 m/s.
La superficie de juego debe ser de color oscuro, normalmente se prefieren los colores verde y azul, no reflectantes con un coeficiente de reflexión entre 0.25 y 0.40, siempre inferior al de las paredes.
como-hacer-una-pista-de-tenis-render-cerca-pista-tenis_software-BIM-arquitectura-Edificius
Tipos de cubierta
Se pueden distinguir los siguientes sistemas:
  • móviles enteramente o de forma parcial: cubierta presostática y tensostática
  • permanentes, realizadas con diferentes materiales de construcción: madera laminada, acero, hormigón armado.
Diseño de una pista de tenis, la iluminación
Para el diseño de la iluminación de todas las instalaciones deportivas a nivel internacional, se hace referencia a las Normas Europeas EN 12193 emitidas por el CEN.
Los factores a tomar en cuenta, en las instalaciones deportivas exteriores como interiores, son:
  • el nivel de iluminación en el área de juego, dependiendo del tipo de actividad (competitiva, aficionada, etc.)
  • uniformidad de iluminación en el área involucrada en el juego
  • reducción de los reflejos molestos
Librería de objetos BIM
Libreria-Objetos-BIM-ACCA-software_pista-de-tenis
Plantas y secciones en DWG y modelo 3D BIM en EDF del diseño de la pista de tenis
Aquí están los documentos gráficos y el modelo 3D del diseño de la pista de tenis, listos para descargar de manera gratuita.
Descarga el modelo 3D BIM (archivo.edf) del diseño de la pista de tenis
Descarga los DWG en formato .zip de planimetrías y secciones del diseño de una pista de tenis
  • Diseño del vestuario para instalaciones deportivas con esquemas funcionales y de distribución
Los vestuarios deben cumplir con algunos requisitos mínimos para garantizar la seguridad y la higiene de todos los usuarios de las instalaciones deportivas: la distinción por sexo, la presencia de armarios o bancos donde almacenar los objetos personales, la disposición de duchas y un sistema hídrico sanitario adecuado y funcionante.
como-hacer-una-pista-de-tenis-vestuario_PLANO-software-BIM-arquitectura-Edificius
Del siguiente diseño son disponibles para la descarga los archivos dwg de los dibujos técnicos y el modelo 3D creado con un software de diseño arquitectónico BIM.
Descarga los modelos 3D BIM (archivo .edf) del diseño de un vestuario
9 consejos útiles sobre cómo diseñar vestuarios para instalaciones deportivas
Los vestuarios de las instalaciones deportivas deben diseñarse de acuerdo con las indicaciones establecidas en los reglamentos oficiales. Sin embargo, las normas de referencia pueden cambiar dependiendo el país.
como-hacer-una-pista-de-tenis-render-duchas-vetuarios_software-BIM-arquitectura-Edificius
Veamos 9 recomendaciones legalmente aceptadas y compartidas en muchas naciones en el mundo:
  1. los espacios usados como vestuarios deben dividirse por género, considerando un número igual para hombres y mujeres
  2. en cualquier caso, los vestuarios provistos deben ser mínimo dos
  3. las dimensiones de los vestuarios deben establecerse considerando la superficie por vestuario de no menos de 1.60 m², incluidos los espacios de paso y el espacio utilizado por los armarios y posibles percheros
  4. el número de lugares de un vestuario es proporcional al número de usuarios que usan este espacio al mismo tiempo, considerando las diferentes prácticas deportivas. Para una capacidad de 40 lugares es preferible realizar más vestuarios de dimensiones reducidas
  5. los vestuarios deben ser aptos para el utilizo de usuarios con discapacidad, por medio de puertas de acceso especiales con una abertura mínima de 90 cm. Los corredores, los pasajes y los eventuales pasillos, deben permitir el tránsito y la rotación de la silla de ruedas
  6. en los vestuarios también será posible utilizar bancos de 80 cm de largo por 50 cm de profundidad con un espacio lateral de 80 cm reservado al estacionamiento de la silla de ruedas
  7. cada vestuario debe tener acceso a baños y duchas
  8. en las inmediaciones de los vestuarios, se debe prever la presencia de una fuente de agua potable
  9. el mobiliario de los vestuarios debe estar hecho con materiales de calidad, duraderos y funcionales y de fácil limpieza. El número de armarios metálicos no debe ser inferior al número máximo de presencias en la instalación deportiva.
Diseño del vestuario: ambientes y medidas
como-hacer-una-pista-de-tenis-vestuario_Esquema-funciones_software-BIM-arquitectura-Edificius
Los vestuarios deben tener una entrada diferente a la de los espectadores durante los partidos. Las rutas de conexión con la zona externa y con el espacio de actividad deportiva deben ser señaladas y separadas del público.
Los vestuarios se componen generalmente de 3 ambientes:
  • vestuario
  • duchas
  • WC
como-hacer-una-pista-de-tenis-vestuario_Seccion-A-A_software-BIM-arquitecura-Edificius
superficie del ambiente para las actividades deportivas | lugares de vestuarios
  • 250 m² | 20 lugares vestuario
  • más de 250 m² hasta 450 m² | 30 lugares vestuario
  • más de 450 m² hasta 1100 m² | 40 lugares vestuario
  • más de 1100 m² | 60 lugares vestuario
El vestuario para instalaciones deportivas debe ser realizado siempre teniendo en cuenta la accesibilidad de las personas con discapacidad.
como-hacer-una-pista-de-tenis-vestuarios_Secciones-C-C_software-BIM-arquitectura-Edificius
Pisos y revestimientos
El piso del vestuario debe ser hecho de material antideslizante. Las paredes deben cubrirse preferiblemente con materiales expuestos, posiblemente tratados con resinas o pinturas, para facilitar las operaciones de limpieza.
El mobiliario en los vestuarios de instalaciones deportivas.
como-hacer-una-pista-de-tenis-render-vestuario_software-BIM-arquitectura-Edificius
Un aspecto adicional a tener en cuenta en el diseño de un vestuario para instalaciones deportivas, es lo relacionado con el mobiliario.
Entre los muebles deportivos más importantes a insertar en un vestuario, se encuentran los armarios metálicos y los bancos, seleccionados con el fin de garantizar el mayor confort en términos de higiene y seguridad.
Los armarios para la custodia de la ropa, generalmente miden 30 x 50 x 90 cm (h). Deben montarse al menos 25 cm por encima del piso para facilitar la limpieza. Es posible utilizar percheros, con ganchos, integrados a los bancos.
Los bancos deben ser iguales en número a los vestuarios, aproximadamente 0.80 m de bancos por cada vestuario.
como-hacer-una-pista-de-tenis-render-banos-vestuarios_software-BIM-arquitectura-Edificius
Las secadoras de pelo deben ser instaladas en cantidades iguales a las duchas. Son colocadas en la salida o también en la zona del vestuario respetando siempre las condiciones de funcionalidad y seguridad.
DWG diseño de un vestuario para instalaciones deportivas
Están disponibles, para descargar gratuitamente, todos los documentos técnicos (plantas, elevaciones, secciones) del diseño de vestuarios para instalaciones deportivas realizado, y su correspondiente modelo 3D.
Modelos 3D BIM (file .edf) del diseño de un vestuario a descargar
Descarga los DWG en formato .zip de los documentos del diseño
