La casa más famosa de Capri, Casa Malaparte el proyecto completo para ver y descargar
La casa más famosa de Capri, Casa Malaparte: el proyecto completo para ver y descargar
La Casa Malaparte como nunca antes la habías visto: ¡plantas y dibujos técnicos en DWG disponibles para descargar! Renderizado impresionante del interior y del exterior, modelo 3D y navegación online del proyecto
Como se anticipó en el anterior Enfoque Arquitectónico presentamos el proyecto de la Casa Malaparte: un ejemplo de una casa unifamiliar construida en Capri, nace de la técnica del arquitecto Adalberto Libera y de la visión del propietario, Curzio Malaparte.
La Casa Malaparte se define como una obra maestra de 1900 y es un símbolo de arquitectura moderna, un ejemplo de integración entre el racionalismo y el entorno natural.
Casa Malaparte – rendering aéreo realizado con Edificius
Casa Malaparte – render hecho con Edificius
El artículo sigue el esquema clásico del Enfoque Arquitectónico con ideas relacionadas con:
También están disponibles para descargar
De este modo, tendrá la posibilidad de descargar directamente los dibujos técnicos o incluso todo el modelo 3D del proyecto, y a partir de este producir de forma independiente los elaborados que prefiera.
Será posible ver el modelo 3D directamente en línea, sin la necesidad de descargar ningún software: navegará y conocerá la Casa Malaparte, admirando la originalidad de las elecciones arquitectónicas, el mobiliario. Ubicada en uno de los lugares más encantadores del mundo.
Navega por el modelo 3D del proyecto Casa Malaparte en Capri
Descarga el modelo 3D BIM (archivo.edf) de la Casa Malaparte
Descarga Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM
Casa Malaparte: el lugar
La Casa Malaparte es una residencia privada ubicada en la isla de Capri, en Capo Masullo, en un promontorio rocoso, de 70 metros de largo por 15 de ancho, que se hunde en las aguas verdes azuladas de Cala del Fico.
Capri, Capo Masullo – Casa Malaparte – render hecho con Edificius
La Casa domina la bahía de Matermania y goza de una vista única: al sureste está la Península de Sorrento, mientras que al sur se encuentran los Farallones de Capri y la roca del Monacone.
Casa Malaparte nació del encuentro entre el arquitecto Adalberto Libera y el escritor Curzio Malaparte, y de la (difícil) relación entre la naturaleza y la arquitectura en un lugar inhóspito pero hermoso.
Curzio Malaparte tenía una idea clara de lo que quería. Y lo que él quería era una casa que lo representara:
Una casa como yo
Adalberto Libera es el arquitecto del Palacio del Congreso en la Esposizione Universale Roma (EUR) en Roma, uno de los pioneros del racionalismo italiano, conocido por sus ideas futuristas.
Después de las primeras reuniones entre el arquitecto y el cliente, Adalberto Libera presentó las primeras ideas y dio el marco volumétrico con los primeros bocetos en el 1938, pero las innovaciones formales que la caracterizan son definitivamente de Curzio Malaparte.
La colaboración entre Malaparte y Libera se interrumpió en el verano de 1938: la construcción de la Casa se llevó a cabo con las variaciones durante el proceso de construcción, sin dibujos ejecutivos y sin la supervisión de un arquitecto o un encargado técnico, solo bajo la guía del mismo Malaparte.
Casa Malaparte representa un caso anómalo: hasta la fecha no hay dibujos ejecutivos disponibles, ni un proyecto arquitectónico que coincida con el edificio.
Su sorprendente forma paralelepipédica sigue el curso del promontorio y se integra de manera perfecta con el entorno.
Casa-Malaparte-axonometría-software-software-BIM-Arquitectura_Edificius
DWG en formato .zip de las axonometrías de la Villa Malaparte
La estructura externamente se conecta con el mar a través de las escaleras de estilo precolombino.
Otra gran escalera conecta directamente el terreno y la cubierta – solárium.
La terraza está delimitada por un muro blanco, un elemento que tiene como objetivo mantener y camuflar la chimenea y proteger a los habitantes de la casa de miradas indiscretas.
La casa se distribuye en forma de T en varios niveles.
El acceso principal está en el primer piso en la fachada orientada a suroeste.
En el mismo nivel, pero en el extremo opuesto de la casa, se encuentra la cisterna.
La planta superior está ocupada en gran parte por una amplia sala con un espléndido piso de basalto gris, como una antigua calzada romana: en los cuatro ángulos cuatro ventanas y entre las dos orientadas a suroeste esta la chimenea.
Casa-Malaparte-planta-primer-nivel-software-BIM-Arquitectura_Edificius
DWG en formato .zip de las plantas de la Casa Malaparte
La monumental chimenea, con una campana curvada que llega al techo, se ubica casi centralmente en el lado principal y establece las jerarquías del espacio.
En el lado más pequeño de la sala de estar, se abre el apartamento principal: un pasillo, la habitación de la novia del momento y la habitación de Malaparte, con los respectivos baños. Como la popa de un barco, el estudio del escritor tiene una visual externa de tres lados: por un lado, los farallones, por el otro, la Punta de la Campanella y, en el tercero, el infinito del horizonte.
La relación con el paisaje es particularmente interesante y sugestiva.
En la sala de estar, al lado del camino, está la ventana que encuadra los farallones, es un único vidrio que está enmarcado con un marco real: ¡como una pintura!
En el interior del hogar de la chimenea no tiene una piedra sino un vidrio y como fondo los farallones. Esta ingeniosa solución permite vislumbrar el mar justo en el momento en que las llamas arden.
Casa-Malaparte_Render-sala de estar-estudio_software-BIM-Arquitectura_Edificius
Finalmente está la ventana sobre el mar, en la oficina de Malaparte, donde la vista es priva de referencias terrestres y la única visual es el mar abierto.
El piso es una obra de arte: en cada baldosa está pintada una lira, tema que Malaparte sacó de un boceto de Goethe en el manuscrito del “Viaje a Italia”.
Casa Malaparte: materiales y soluciones técnicas adoptadas
La casa Malaparte fue hecha con técnicas de construcción en gran parte tradicionales en relación con el entorno que la rodea.
Casa-Malaparte-planimetría-software-BIM-Arquitectura_Edificius
DWG de la planimetría de Casa Malaparte
Paredes
El material de construcción predominante en la estructura de soporte es en piedra, ladrillo en los forjados, en los tabiques, en las rectificaciones, en el pavimento, y concreto en las estructuras horizontales.
Los muros de carga son fácilmente reconocibles debido al importante espesor, en promedio de 65 cm.
Las paredes divisorias internas, están hechas prevalentemente de ladrillos perforados de 12 cm.
Forjados
Los forjados, incluida la cobertura, son de hormigón armado colado in situ.
El espesor total del forjado unidireccional es alrededor de 40 cm, mientras que el techo tiene un grosor variable que depende de las pendientes de la solera para permitir la eliminación del agua de lluvia.
Casa-Malaparte-sección-A-A-software-BIM-Arquitectura_Edificius
DWG en formato .zip de las secciones de la Casa Malaparte
El forjado en hormigón armado también viene utilizado para construir la estructura de la fascinante escalera extendida que conduce a la terraza.
Escalera
Se debe prestar atención a la dirección de la solera, revestida totalmente de ladrillos macizos, casi formando una alfombra natural.
Los ladrillos macizos son colocados según un diseño preciso.
Casa-Malaparte-alzado-software-BIM-Arquitectura_Edificius
DWG en formato .zip de los alzados de la Casa Malaparte
Revoco
Para el revoco exterior se utilizó una mezcla tradicional de cal y puzolana que tiene un buen agarre sobre las irregularidades de la piedra.
No hay ningún tipo de aislamiento en la estratificación del techo, sino solo una capa de impermeabilización, que se interrumpe a la altura de la corona perimetral de ladrillo, lo que genera muchos problemas de infiltración de agua en las paredes.
En el revoco interno, se han realizado parches con agua, cemento, arena y material aislante para corregir las manchas de sal presentes ya desde 1941.
Carpintería de obra
La carpintería es toda en madera, al igual que las puertas y los marcos de las aberturas del salón.
La carpintería de las habitaciones principales y segundarias se realizaron sin un travesaño para la unión interna.
Esta elección tecnológica, honestamente no muy eficiente desde un punto de vista climático, fue concebida, desarrollada y adoptada por Malaparte para que las aberturas no se vieran como ventanas, sino “cuatro grandes cuadros que representan cuatro obras diferentes”.
Mobiliario
Todos los muebles se caracterizan tanto por el diseño como por los materiales utilizados.
La textura utilizada principalmente fue el castaño veteado y el roble para las mesas, la estantería y para el revestimiento de la escalera interior.
Los diferentes pisos van desde azulejos de mayólica decorada ubicados en la mayoría de las habitaciones, hasta la madera utilizada en las dos habitaciones de huéspedes y en la Stube; terracota en la terraza, en las escaleras y los caminos externos y mármol en los dos baños principales.
Casa-Malaparte-baño-render-software-BIM-Arquitectura_Edificius
¿Has visto los objetos dentro de la casa?  ¿Te interesan otras bibliotecas de objetos BIM para tu proyecto?
¡Mira y descarga Texturas, Bloques CAD y Modelos 3D gratis!
Casa Malaparte, intervenciones de restauración
Encantador, pero con defectos.
Durante la década de los noventa, las intervenciones de recuperación (en 1993 y en 1996) para remediar algunos defectos constructivos, tales como:
  • Ventanas de la sala de estar con cristales simplemente apoyados contra la pared
  • carpintería en madera sin travesaño inferior para el tope, con solo una diferencia de altura creada por el contra golpe externo que es más alto que el contra golpe interno
  • Acumulación de agua infiltrada en dichas carpinterías debido a un tubo de cobre que se obstruye fácilmente conectado a un canal de recolección en la base interna
  • falta de superposición impermeabilizante en el remate del ladrillo de la cubierta -intonaco
  • el contra golpe externo de la ventana poco sobresaliente o sin drenaje
  • falta de una barrera para las infiltraciones a lo largo del perímetro de la casa para recoger el agua de la terraza y la que filtra a través del suelo y filtra toda la estructura.
En 1992, luego que una tormenta anómala golpeó la edificación, que como dijimos, ya estaba degradada debido a sus características constructivas, las condiciones agresivas del medio ambiente, el abandono por más de 20 años y las reparaciones incongruentes.
Casa-Malaparte-render-software-BIM-Arquitectura_Edificius
Gracias a estas intervenciones hoy tenemos la oportunidad de admirar esta obra maestra,
«El espejo de la personalidad de un hombre que ha hecho eterna su esencia mediante los muros de colores, las formas inconfundibles, reconocibles desde cualquier ángulo: desde el mar, el cielo y desde el suelo»
Conoce Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM
