La protección solar de los edificios y el parasol: definición y ventajas. A continuación, se detalla cómo diseñarlos e implementarlos, en solo unos simples pasos, gracias a un software BIM de arquitectura
La relación entre el ambiente interno y externo se regula a través de las ventanas, superficies transparentes que se pueden abrir y permiten el paso de la luz, el calor y las personas. Los sistemas de sombreado y oscurecimiento se combinan a las ventanas y en base a el tipo de movimiento, posición y forma, se encargan de regular la luminosidad y el calor que entran en un ambiente. La elección del diseñador para un adecuado sombreado es fundamental para garantizar el confort interno de cualquier ambiente y promover el ahorro de energía.
Protección solar de los edificios: qué es
La protección solar de los edificios (también llamado parasol) es un elementos arquitectónico, aplicado generalmente a lo largo de los lados del edificio, para protegerlo de la radiación solar, asegurando al mismo tiempo una iluminación natural del ambiente interno.
Los parasoles, por lo general, se instalan en edificios con ventanas grandes o ventanas horizontales, con el fin de remediar el “efecto invernadero” y, en consecuencia, mejorar el confort residencial.
Los Parasoles de la sede de ACCA software
Los parasoles se pueden instalar dentro o fuera de un edificio. En general, esta segunda solución es más eficiente ya que la protección externa bloquea inmediatamente los rayos del sol, evitando que el vidrio absorba el calor.
Tipos de parasoles
Hay diferentes tipos de parasoles que difieren en estructura y materiales.
En primera instancia, podemos distinguir entre:
- Parasoles fijos
- Parasoles regulables
Los parasoles fijos están hechos de láminas fijas que garantizan un blindaje contra los rayos del sol solo a ciertas horas del día debido a que las láminas siguen un ángulo ya definido.
Los parasoles regulables están equipados con láminas ajustables para diferenciar el tipo de respuesta a la tensión energética externa, ofreciendo así una mayor eficiencia térmica durante todo el día, asegurando el confort ambiental constante dentro del edificio.
Detalle de los parasoles regulables de la sede de ACCA software
Cuando se decide instalar un sistema de escudo como los parasoles, se deben tener en cuenta varios factores relacionados con la construcción, como:
- posicionamiento
- tamaño
- tipo de ventanas y puertas
- etc.
En teoría, un sistema de escudo horizontal será más eficaz para fachadas orientadas al sur, sur/este y sur/ oeste, donde el sol incluso en invierno tiene una cierta altura (en este caso la posición de las láminas permite un mejor reparo de los rayos solares).
Por otro lado, se recomienda un sistema de escudo vertical para las fachadas expuestas al este y al oeste porque el sol es más bajo en comparación con el horizonte.
Parasol: ¿cuáles son las ventajas?
La ventaja de utilizar dispositivos de sombreado, como el parasol es obtener edificios térmicamente eficientes que cumplan con los requisitos de confort térmico (reducción de la necesidad de refrigeración en el verano y reducción de la necesidad de calefacción en el invierno) garantizando un ahorro de energía significativo y una mejor iluminación para los edificios.
Cómo dibujar y diseñar un parasol con un software BIM para la arquitectura
Con Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico, podemos dibujar, en unos simples pasos, el objeto parasol tanto en 3D como en planta.
Desde el menú Dibujo seleccionamos el objeto Parasol y, posteriormente, seleccionamos del catálogo el tipo de parasol (láminas verticales, horizontales, etc.).
Para insertar nuestro parasol utilizamos como guía los pilares de acero, con el mouse acoplamos el objeto al cursor y con las teclas F7 y F8 del teclado lo rotamos. Una vez que el parasol se fija y se coloca en el punto deseado con las manijas apropiadas, definimos su longitud.
Las propiedades del objeto parasol – software BIM arquitectura
Aprovechando el snap, también podemos cambiar la altura del 3D y definir, desde la caja de herramientas de las propiedades, las características del parasol (inclinación de las láminas, altura, ancho, etc.).
Haz clic aquí para conocer Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
