Renders fotorrealistas y sus ventajas
Los renders fotorrealistas se han convertido en la herramienta de diseño por excelencia: el motivo es mostrar la idea antes de realizarla … y no solo
Los renders fotorrealisrtas son la  herramienta de comunicación útil para la vista previa de proyecto que reduce el margen de errores estéticos o dimensional y que representa incluso un momento de comprobación
render-foto-realistico_escalera_software_diseno_arquitectonico_Edificius
Render fotorrealista realizado con Edificius
El mundo razona cada vez más por imágenes: el esfuerzo requerido, ya sea solo para la lectura de un texto, es infinitamente superior a lo necesario para apreciar una imagen (imaginémonos de una planta o una sección arquitectónica).
Exponer al cliente un dibujo debidamente acotado y una imagen impresa es ciertamente útil, pero producir renders fotorrealistas es sin dudas más convincente para una clientela menos preparada a leer dibujos tradicionales.
Gracias al desarrollo de la computación gráfica se sucedieron progresos inimaginables en fase de preparación del proyecto arquitectónico como en aquella de la representación gráfica. Con el uso de software BIM para el diseño arquitectónico hoy es posible obtener una serie de ventajas. Por ejemplo, una precisión milimétrica en el cálculo de superficies y volúmenes como en el presupuesto de obra, como en la producción de vistas tridimensionales con imágenes realistas inmediatamente comprensibles y notablemente fieles a la realidad.
Detalle-render-foto-realistico-software-arquitectura-Edificius
El principio de base del renders fotorrealistas es aquel de permitir la creación de una imagen artificial altamente realista basada sobre un modelo tridimensional.
Más en detalle, se genera una imagen desde el ordenador que sigue un proceso de modelado tridimensional basada en los datos del proyecto realizado; la geometría se reviste sucesivamente con un color o con una imagen, la textura, que representa los materiales reales a utilizar en la construcción.
El software puede además simular fuentes de luz, sean naturales o artificiales, para dar una imagen más cuidada.
Si los parámetros de render son modificados de manera tal que correspondan con aquellos ya existentes en la realidad, entonces la cualidad de las texturas y las diferentes prospectivas del render final pueden ser consideradas “fotorrealistas”.
render-foto-realistico-efecto-luz-software-arquitectura-Edificius
Por ende, si una fotografía ilustra algo existente, un render tiene la finalidad de ilustrar una idea, un proyecto, un modelo que todavía no existe, como si fuese real.
Las ventajas de los renders fotorrealistas
Al presentar un proyecto de cualquier tipo a un cliente, hay que aprovechar el software para producir representaciones detalladas de la estructura propuesta, ya que provee una mejor percepción de los espacios y organización de los elementos de diseño.
Con el render, incluso un cliente inexperto en tecnología puede gozar de los beneficios consecuentes a la comprensión del proyecto en diferentes fases:
  • puede ser inmerso en algo similar a una realidad virtual con volumen, espacios funcionales, decoración y accesorios que no existen aún en la vida real
  • se incluye en el proceso de diseño, ya que  propone modificaciones y observa los resultados
El resultado es una gran ventaja para el profesional, que ahorra tiempo y elimina riesgos asociados a incomprensiones. Los renders son también una instrumentos excelente para publicar nuevos proyectos antes de su construcción.
El render es, por ende, una herramienta útil de anticipación del diseño: si una planta 2D deja libre interpretación, una imagen fotorrealieta  es clara e inmediata, no conduce a malentendidos ni a costos adicionales posteriores a la realización.
Esto reduce además el margen de errores estéticos o dimensionales; siendo una herramienta de verificación de diseño a 360°, desde el estudio de los materiales, de los colores, etc., hasta la iluminación, más allá de la disposición de instalaciones, decoración, complementos, etc.
Debido a esto el render es muy utilizado, por ejemplo, en la verificación final del proyecto, en los estudios de impacto ambiental y paisajista, y en la presentación final del trabajo al cliente.
Luminosidad-materiales-render-software-diseno-arquitectonico-Edificius
Detalle render fotorrealista realizado con Edificius
Los beneficios y beneficiarios
Los beneficios y ventajas para los estudios de diseño son múltiples, más que evidentes:
  • proporcionar al cliente una visión altamente realista de las soluciones arquitectónicas adoptadas
  • mostrar todos los elementos del ambiente circundante para proporcionar una percepción eficaz del exterior. Esto se logra a través de una visión en altura o también tramite una visual de “altura hombre”
  • ilustrar al proprio cliente los materiales seleccionados detalladamente, con sugestivas tomas desde varios ángulos
  • ofrecer al propio cliente un render absolutamente fiel, incluso en caso de arquitecturas particularmente complejas o inusuales
  • exponer el propio proyecto jugando con varios tipos de iluminación. El fin es representar mejor la particularidad de una estructura o el interior de un ambiente
El uso del BIM y de la tecnología de renderizado también sirve para evaluar detalladamente los requisitos geométricos, los materiales y la mano de obra necesaria.
Se sabe que los procesos de construcción van más allá del presupuesto y los plazos previstos. A menudo esto se debe a problemas imprevistos o errores de cálculo relacionados a materiales necesarios. A través del gran detalle y la potente capacidad de software con fácil acceso a computadoras, este tipo de circunstancias indeseables son totalmente eliminadas.
Cuando las cosas cambian, los datos pueden ser actualizados para realizar nuevos diseños, brindando mayor flexibilidad y adaptabilidad.
