¿Cómo modelar el terreno con las curvas de nivel con un software BIM para el diseño arquitectónico?
Todos los pasos en detalle con Edificius
Las herramientas para el modelado del «Terreno» tienen que ser pensadas para ofrecer al usuario la mejor organización para el diseño del terreno, pudiendo gestionar con comodidad los niveles, modelar el terreno de forma gráfica y al mismo tiempo interactuar con el ambiente arquitectónico.
En particular veremos cómo gestionar el “Terreno” utilizando el BIM para el diseño arquitectónico Edificius.
Edificius es una herramienta sencilla y eficaz para integrar la arquitectura y el paisaje. Un entorno BIM dedicado para el diseño de jardines y espacios exteriores donde se puede reconstruir el 3D del estado inicial para luego ir conformando el terreno y comparar dinámicamente levantamiento y proyecto.
En el ambiente «terreno» se puede reconstruir de forma rápida el modelo BIM de un levantamiento trabajando tanto en planta (2D) como directamente en 3D logrando así resultados profesionales de forma intuitiva con curvas de nivel, puntos y planos acotados.
El software proporciona funciones específicas para reconstruir un levantamiento topográfico, incluso de tipo complejo, con la adquisición automática de la información (planimétrica y altimétrica) a partir de levantamientos topográficos en formato CAD 2D y 3D o directamente  a partir de imágenes de satélite de  Google Maps®.
Modelado del terreno con un software BIM
Activar la sección TERRENO de Edificius y acceder al nivel LEVANTAMIENTO. Hacer clic con el ratón para activar el menú local y elegir de dibujar manualmente el perímetro. Seleccionando Importar desde Google Maps en el menú local se puede también iniciar el procedimiento de importación de la zona interesada directamente desde Google Maps®.
Dibujar el perímetro del terreno utilizando el botón izquierdo del ratón en cualquier punto y seleccionar la opción Terminar del menú local para terminar el dibujo.
Una vez finalizado el diseño del terreno, será posible dibujar las curvas de nivel con un simple clic en el dibujo.
Para terminar la inserción de la curva de nivel hay que seleccionar la opción Terminar del menú local y repetir los pasos anteriores para todas las curvas de nivel que se quieren insertar.
Terminar diseño curvas de nivel
Ahora sólo hay que indicar la cota de las curvas de nivel en el dibujo. Para ello sólo hay que seleccionar las curvas y especificar las cotas en la caja de las propiedades.
Configurar cotas
Configurar cotas
Las nuevas cotas asignadas se visualizan dinámicamente en el modelo 3D.
Visualización cotas
Visualización cotas
Las cotas de nivel se pueden modificar también gráficamente simplemente utilizando el botón izquierdo del ratón.
Además las cotas de las curvas de nivel también se pueden importar desde archivos CAD y ser automáticamente reconocidas por el software BIM Edificius mediante la generación automática. En este caso, sólo hay que seleccionar la función apropiada para importar las curvas de nivel desde un archivo DXF/DWG.
En fin para reconocer las cotas del dibujo CAD importado solo hay que utilizar la función de auto-generación presente en la barra multifunción que permite, mediante la selección de las curvas, asignar automáticamente las cotas del fichero CAD.
Selección curvas de nivel
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
