Modelar una piscina de profundidad variable con un software BIM Edificius
¿Cómo podemos modelar una piscina de profundidad variable con un software BIM? Aquí un ejemplo inspirado al proyecto Casa En Los Cisnes
Usar un software BIM para el diseño arquitectónico significa diseñar de manera sencilla con herramientas que facilitan y aceleran el trabajo del diseñador.
La metodología BIM permite crear elementos arquitectónicos rápidamente, ofreciendo un alto grado de detalle y calidad por cada objeto representado.
Crear elementos arquitectónicos con un software BIM logrando al mismo tiempo resultados de alta calidad es muy sencillo. Para demostrarlo tomaremos como modelo el proyecto Casa en los Cisnes: una residencia unifamiliar diseñada por el arquitecto Esteban Fallone, ubicada en el Club De Campo Abril (Buenos Aires). En particular, enfocaremos nuestra atención en los espacios externos y veremos cómo crear una piscina de profundidad variable rápidamente, sin cometer errores.
Casa en Los Cisnes: el proyecto
Casa en Los Cisnes es una residencia unifamiliar de 425 m2 realizada por el arquitecto Esteban Fallone.
Está construida en un lote triangular de aproximadamente 1333 m2, protegido del tráfico urbano y rodeado de una arboleda que hace de marco natural al edificio.
Planta terreno
Planta terreno
La estructura en forma de caja se caracteriza por la presencia de dos volúmenes ortogonales. El primero está anclado al suelo mientras el segundo (voladizo) es sostenido por columnas.
EI primer piso de la casa es el área de dormitorio.
La planta baja es destinada al área de estar, las ventanas alargadas proporcionan a las habitaciones una mayor cantidad de luz natural y un gran contacto con los espacios abiertos. Una plataforma de madera conecta el edificio con el espacio externo: el jardín, la piscina, el área BBQ y la arboleda.
Piscina
Piscina
Adyacente a la casa está la piscina con un diseño elegante, de forma rectangular. Su inclinación es variable y es realizada en perfecta armonía con las líneas del proyecto arquitectónico.
Para separar el jardín interno del entorno y garantizar una mayor privacidad, a lo largo de todo el perímetro del edificio, se construyó un muro perimetral con una barandilla compuesta por montantes de metal y paneles de vidrio.
Render piscina
Render piscina
Veamos cómo, gracias al uso de Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM, estos elementos toman forma rápidamente.
Realización de la piscina
Desde el ambiente terreno de Edificius posicionamos el objeto piscina. Esta acción implicará la automática y contemporánea excavación en el terreno.
A través de los snap magnéticos atribuimos la altura y la profundidad correcta.
Nos trasladamos al ambiente arquitectónico y procedemos con la modelación del fondo de la piscina, de inclinación variable, utilizando los objetos escalera con descansillo y rampa.
Gracias a los snap magnéticos atribuimos la adecuada cota a los objetos insertados.
Inserción de los materiales
Finalizadas las operaciones de modelado, atribuimos al fondo de la piscina y a la plataforma de madera los materiales adecuados. Gracias a la función Activa sombra podemos percibir el efecto de los materiales y verificar la profundidad de la piscina.
Construcción del murete perimetral
Desde el ambiente terreno usamos "muro sobre terreno" y dibujamos un murete perimetral que separa el jardín interno del entorno.
Desde la caja de herramientas de propiedades, gestionamos altura y profundidad.
De manera rápida y simple, insertamos una extrusión sólida (con función de cubre muro) y la barandilla de la cerca.
Finalmente, podemos modificar el perfil del sólido y el modelo de barandilla seleccionándola desde la librería general.
Echa un vistazo al video y a los render realizados con Edificius.
¿Deseas un software BIM para la arquitectura que también pueda gestionar fácilmente espacios externos? Prueba Edificius ahora gratis
