¿Cómo hacer una excavación y calcular los volúmenes del movimiento de tierra con un software BIM durante la fase de diseño? Vamos a ver todos los pasos para facilitar esta operación
En una obra, la excavación y los trabajos en el terreno implican numerosas actividades. Entre todas las operaciones que predisponen la construcción de un edificio, queremos profundizar en particular en la excavación y en el cálculo de cantidades utilizando un software. Específicamente veremos cómo realizar el movimiento de tierra con Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico, y cuáles son los aspectos que deben abordarse durante la fase de diseño
Cómo hacer un movimiento de tierra
Una vez realizada la modelación del terreno en la zona de construcción con las curvas de nivel o importando la morfología del terreno con Google Maps. Procedemos a hacer la excavación.
Desde la barra lateral Gestión Proyecto del Ambiente Terreno de Edificius comenzamos generando un nivel de proyecto para cada una de las intervenciones que se llevarán a cabo en el Terreno. Creamos en el tab del software todos los niveles en el orden en el que serán ejecutados.
Cada intervención debe realizarse usando el objeto Movimiento Tierra.
Comenzamos la excavación definiendo el perímetro del área de intervención. Una vez completada la inserción, podemos modificar el perímetro con las manijas o definiendo un offset.
Podemos modificar el perímetro eliminando o insertando los nodos. Usando la función Cambiar en Arco podemos transformar un trazo dando una tendencia curva.
Con la función Talud podemos insertar una pendiente en el diseño.
En el editor de Propiedades del objeto Movimiento Tierra podemos modificar la altitud de todo el movimiento tierra, de uno de sus lados o de un vértice del perímetro. Podemos modificar todo con la Vista 3D.
En la Vista 3D podemos modificar la altitud también de manera gráfica.
Las propiedades del Movimiento Tierra y el cálculo de los volúmenes de excavación y relleno
En las Propiedades del objeto Movimiento Tierra de Edificius podemos definir la altitud del plano del movimiento tierra, o la altitud de cada vértice del plano. Alternativamente, podemos asignar a cada punto del plano la misma altitud del terreno.
En el editor de Propiedades modificamos la Geometría para cambiar el tipo de plano. Elegimos la modalidad por medio del tipo de pendiente: horizontal o inclinada.
Siempre en la sección Geometría en la caja de herramientas podemos leer la superficie y el perímetro. Además podemos obtener en automático el cálculo del volumen de excavación (o relleno).
Alternativamente, tenemos otras dos maneras para visualizar los volúmenes de excavación (o relleno) de todo el proyecto:
  1. Podemos abrir el entorno Arquitectónico, hacer clic en la vista 3D, activar la herramienta Terreno y leer la información del volumen en la ventana terreno.
  2. Abrimos una planta o un nivel, desde la barra de herramientas del objeto, seleccionamos Gráficos 2D y luego Leyenda Terreno. Clicamos en la tabla para insertar y ver la leyenda.
Los volúmenes de excavación y relleno se pueden usar para el cálculo del proyecto.
¿Deseas un software de arquitectura BIM que pueda administrar fácilmente todas las fases de diseño? Descarga Edificius ahora gratuitamente
