Muro Cortina: qué es y cómo diseñarlo con un software BIM para arquitectura
El muro cortina: qué es y cómo diseñarlo. Definición, tipos y ventajas. Cómo realizarlo en pocos y simples pasos gracias a un software BIM para el diseño arquitectónico
Muro cortina: definición
Con muro cortina entendemos una estructura reticular de elementos verticales y horizontales anclada a la estructura del edificio. Esta estructura soporta un revestimiento en fachada continuo y ligero que garantiza todos los requisitos típicos de un cerramiento perimetral externo:
  • la resistencia a los agentes atmosféricos
  • la seguridad en el utilizo
  • en control ambiental.
Estos elementos no afectan las características portantes y estructurales del edificio.
El retículo debe estar constituido por materiales adecuados según las exigencias del proyecto, las solicitaciones como por ejemplo del viento, las dimensiones de los módulos y según las normativas vigentes en tema de seguridad.
El muro cortina representa la contemporánea evolución y aplicación de uno de los cinco puntos (fachada libre) de Le Corbusier, maestro de la arquitectura moderna (ver artículo).
Muro cortina: montaje
En general, el montaje de la malla estructural y de todos los elementos de cierre se realiza desde el exterior; terminada la instalación la estructura reticular resulta invisible siendo englobada en la fachada.
Ejemplo de fachada continua
Tipos de muro cortina
Existen diferentes tipos de muro cortina. Las más comunes son:
  • con montantes y travesaños: constituida por elementos verticales y horizontales solidarios entre sí que constituyen un soporte regular a los paneles de cierre que pueden ser acristalados (fijos o abribles) u opacos;
  • a células independientes: constituida por un único elemento modular comprendente los elementos de cierre acristalados u opacos y por una estructura secundaria metálica montada a través de anclajes sobre la estructura portante del edificio;
  • con anclaje puntual de los cristales: constituida por montantes anclados a la estructura del edificio sobre los cuales se fijan específicos elementos de soporte de los cristales y/o de los paneles de cierre. Dichos elementos de soporte pueden ser en forma de araña (spider) y posicionados en las esquinas de los módulos.
Ventajas
Una de las principales ventajas de los muros cortina es aquella de proteger la estructura de los agentes atmosféricos. Además es posible realizar fachadas que no son constituidas por muros macizos portantes si no simplemente una serie de elementos horizontales y verticales sobre los cuales poder montar cerramientos aislantes, ligeros y transparentes. Todo esto permite al arquitecto no tener más vínculos estructurales si no solo vínculos funcionales y estéticos.
[fusion_table]
[/fusion_table]
Cómo diseñar un muro cortina con un software BIM
Vemos como es simple diseñar un muro cortina gracias al uso de un software BIM como Edificius.
Desde el menú de diseño de Edificius seleccionamos Muro Cortina.
Desde la caja de las propiedades a la derecha seleccionamos el modelo de fachada.
Inserción propiedades muro cortina con el software BIM Edificius
Podemos definir gráficamente la longitud de la parte opaca directamente con el ratón.
En alternativa podemos digitar el valor directamente desde la caja de las propiedades de la derecha.
A través de pocos y simples pasos hemos visto como es simple realizar una fachada continua con un software BIM.
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
