Niveles y planos en un software BIM para la arquitectura
¿Cómo utilizar los niveles y crear autonómicamente los planos de un edificio con un software BIM para el diseño arquitectónico?
La posibilidad de transferir rápidamente el proyecto desde una aplicación a otra sin perdidas de calidad permite, a los que trabajan con un BIM, de proporcionar a los referentes todas las informaciones necesarias para el avance del proyecto.
Desde el diseño arquitectónico 3D es posible obtener automáticamente dibujos arquitectónicos y documentación (planimetrías, plantas, secciones, alzados perspectivas, informa es, tablas etc.).
En particular veremos cómo utilizar los niveles y generar automáticamente los planos de un edificio utilizando el  BIM para el diseño arquitectónico Edificius de ACCA software.
Generación automática de los planos de un edificio con un software BIM
Empecemos con el generar de forma simple las Plantas y las Secciones del proyecto realizado con Edificius.
Utilizando los niveles de Edificius es simple diseñar los objetos y generar los planos del proyecto.
Vista niveles en Edificius
Es posible definir los PLANOS de planimetría, planta secciones y alzados en los niveles del modelo.
Para crear un alzado solo hará falta trazar la línea de alzado en el nivel.
Selección y creación alzado
Selección y creación alzado en Edificius
Clicando sobre la flecha de la línea del alzado es posible cambiar el sentido del mismo.
Modifica sentido del alzado en Edificius
Para crear una sección, análogamente al alzado, solo hay que trazar la línea de corte.
Selección y creación sección con Edificius
Los planos se generan automáticamente.
Sección creada con Edificius
Alzado creado con Edificius
Edificius permite también modificar el modelo actuando directamente desde los planos. Para ello hay que activar la función de modifica clicando el botón …modificar MODELO.
Selección para modifica del modelo
Modifica del modelo en el plano
Con sencillez es también posible crear detalle del modelo.
Selección detalle en el plano
Detalle en el plano
Detalle en el plano
Clic aquí para más informaciones y descargar Edificios, el software BIM para el diseño arquitectónico BIM
