En los últimos años se han multiplicado las empresas que producen el panel solar fotovoltaico flexible, pequeño, portátil y vendible en rollos
Veamos en este artículo la utilidad del Panel solar fotovoltaico flexible.
Con la difusión mundial de las energías renovables, hay una creciente conciencia de las grandes ventajas que ofrece la energía solar:
  • permite a los edificios garantizar una alta eficiencia energética con el consiguiente ahorro de costes
  • es sinónimo de sostenibilidad y respecto por el medio ambiente, lo que permite abandonar las fuentes de energía contaminantes
  • permite la autonomía de los grandes distribuidores y de las redes de energía eléctrica, lo que hace que estas tecnologías sean portátiles y fácilmente transportables
  • garantiza un alto rendimiento en términos de: vida útil, resistencia a choques y agentes atmosféricos, flexibilidad de uso.
El increíble desarrollo del sector, y el inmenso potencial aún por descubrir, está llevando a muchas empresas a invertir en estas tecnologías en términos de investigación y desarrollo.
Uno de los objetivos es mejorar continuamente la eficiencia de las celdas solares, haciéndolas más duraderas, más pequeñas y aplicables a situaciones cotidianas, como fuente de carga de teléfonos, automóviles y otros dispositivos inteligentes.
Una solución que los científicos e ingenieros han ideado, para facilitar su difusión, es la mejora de la capacidad de las nuevas celdas para flexionarse y doblarse alrededor de los objetos. Las celdas fotoeléctricas flexibles se transforman en láminas, que pueden venderse en rollos.
panel-solar-fotovoltaico-flexible-produccion_software-fotovoltaico_Solarius-PV
De esta manera, se pueden adaptar a objetos y dispositivos que antes no eran compatibles con las clásicas celdas fotoeléctricas rígidas, como las usadas en los paneles solares residenciales y comerciales.
Aplicaciones y ventajas
Veamos algunas aplicaciones.
Los primeros ejemplos de celdas solares “no planas” se encuentran en la construcción de sistemas fotovoltaicos en techos de construcciones en el centro histórico (tejas solares) o para techos curvos; sin embargo, estos paneles seguían siendo rígidos, aunque de forma curvada.
Hoy en día, gracias a las celdas solares flexibles, los paneles solares de nueva generación se adaptan a todas las cubiertas, de cualquier forma y de cualquier material.
panel-solar-fotovoltaico-flexible-instalacion-horizontal
En las grandes metrópolis, ya están ampliamente difundidas también como revestimientos para las paredes verticales de edificios y rascacielos.
De esta manera se supera la dificultad de encontrar grandes superficies horizontales donde se puedan instalar. De hecho, las pocas superficies planas en la parte superior de los edificios a menudos son ocupadas por diferentes sistemas (aire acondicionado, protección contra incendios, antenas de radio/TV etc.).
panel-solar-fotovoltaico-flexible-instalacion-vertical
La radical novedad que ofrece esta tecnología es la fácil “portabilidad”, ya que estos paneles/celdas solares son livianos y, por lo tanto, portátiles. Es posible llevarlos de viaje, en lugares para acampar y en áreas inaccesibles; también se pueden usar en todos los medios de transporte, desde botes hasta bicicletas.
De esta manera, se puede tener una fuente de energía en cualquier lugar, que se utilizará para cargar baterías portátiles o para cargar cualquier dispositivo electrónico.
panel-solar-fotovoltaico-flexible-ejemplo_software-fotovoltaico_Solarius-PV
La investigación continua ha permitido encontrar en el mercado laminas con celdas solares de cualquier tamaño y con un peso realmente insignificante, ¡las más eficientes se pueden aplicar incluso como adhesivos en cualquier superficie!
panel-solar-fotovoltaico-flexible-bateria_software-fotovoltaico_Solarius-PV
Este tipo de panel solar fotovoltaico flexible utiliza capas de silicio extrafinas de alta eficiencia superpuestas entre sí para formar la celda fotovoltaica, una tecnología que se ha utilizado durante años y que sigue evolucionando.
panel-solar-fotovoltaico-flexible-detalle_software-fotovoltaico_Solarius-PV
Científicos de todo el mundo están trabajando en los principales puntos de debilidad de estas novedosas celdas fotovoltaicas:
  • el coste de producción. Aunque disminuye, sigue siendo un obstáculo para su competitividad en el mercado. Para reducir el coste de producción, los paneles solares flexibles deben fabricarse utilizando el proceso roll-to-roll. Eso significa que se deben producir en un plástico flexible o en una lámina metálica que se pueda enrollar. Un método para lograr esto, es por medio de la impresión a inyección de tinta y electrolitos en la lámina.
  • la vida útil de los módulos. Es importante que la cantidad de energía producida por una celda solar flexible durante su vida útil sea mayor que la cantidad necesaria para producir y transportar la misma celda. Si este no fuera el caso, la celda solar en cuestión no podrá considerarse un recurso renovable.
Clic aquí para conocer Solarius PV el software para el diseño de instalaciones solares fotovoltaicas
