Planos de guarderias infantiles con modelos 3D BIM y dwg para descargar_Benetton Nursery-Campo Baeza
Planos de guarderías infantiles con modelos 3D BIM y dwg para descargar
Planos de guarderías infantiles: un interesante análisis sobre el diseño de una guardería infantil con los documentos técnicos, esquemas y ejemplos del proyecto dwg y modelo 3D BIM para descargar
Completamos el Enfoque Arquitectónico dedicado a los proyectos de construcción de escuelas con un análisis de un ejemplo arquitectónico: guardería infantil.
En los anteriores artículos hemos tratado aspectos de planificación urbana, espacios destinados a actividades escolares, sistemas tecnológicos, materiales y mobiliarios.
De acuerdo con la línea editorial propuesta, se ha desarrollado un proyecto de construcción de una guardería infantil muy especial, descrito brevemente con imágenes, rendersmodelo 3D y dibujos técnicos en dwg para descargar.
El proyecto está inspirado en la Benetton Nursey realizada en Ponzano (Italia) por el arquitecto Alberto Campo Baeza.
Diseño-Guardería-infantil_vista-nocturna_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Diseño-Guardería-infantil_aula_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Navega en el modelo 3D del proyecto
Seguridad y reglamentación en la construcción de escuelas
“El proyecto de una escuela nace del conocimiento de las necesidades de los niños, las familias y la sociedad; no contiene espacios vacíos de ideas, formas y colores, sino está lleno de estímulos creativos y alegría, es un espacio dinámico que se transforma y crece con los propios niños”.
El proyecto siempre debe respetar las disposiciones mínimas dictadas por las regulaciones pertinentes y las regulaciones territoriales (región, municipio): desde el cálculo de los metros cuadrados necesarios para cada niño hasta el número de baños obligatorios, y así sucesivamente. Como en este caso:
  • el espacio de estacionamiento y las rutas de acceso deben ser fácilmente accesibles para las personas con dificultades de movilidad o personas con discapacidad visual;
  • cada parte de la escuela debe estar equipada en cada piso de un baño para para discapacitados, fácilmente accesible y en una posición fácilmente identificable;
  • los edificios tienen que respetar rigorosamente la normativa antisísmica vigente;
  • la seguridad frente a los riesgos eléctricos se asigna a los diferenciales y a la subdivisión de las plantas. Con el fin de proteger el complejo equipo informático, el sistema eléctrico debe estar protegido contra descargas atmosféricas mediante supresores de sobretensión;
  • eventuales cocinas deben ser alimentadas preferiblemente con energía eléctrica y esto representa una seguridad intrínseca para el edificio;
  • los pavimentos de las áreas que se pueden mojar fácilmente, como los sanitarios (servicios higiénicos), las cocinas y las pavimentaciones externas, deben estar hechos de materiales con un rendimiento antideslizante adecuado y certificado. También en este caso, se trata de identificar el nivel de rendimiento antideslizante que no comprometa las elecciones estéticas pero que sea apropiado para las necesidades;
  • para los parapetos, es aconsejable mantener una altura superior a la mínima indicada por la ley nacional, y también utilizar cotas que eviten superar la altura máxima;
  • las carpinterías deben responder a la legislación europea reciente y estar hechas de vidrio irrompible sea tanto al interior como al exterior del marco;
  • los proyectos deben cumplir con los criterios de seguridad establecidos por las normativas nacionales con respecto a la resistencia al fuego de estructuras, el dimensionamiento de las vías de escape, escaleras, áreas seguras, haciendo particular atención a excluir aquellos materiales generalmente aislantes, que, al quemarse, producen humos tóxicos;
  • Los edificios deben estar equipados con líneas de vida para todos los trabajos de mantenimiento y un plan de seguridad para un manejo de emergencias adecuado
Diseño-Guardería-infantil_Plano-planta-baja_Ponzano-Children_software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de las plantas del proyecto
Diseño-Guardería-infantil_comedor_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
La guardería infantil acogerá a niños en edad preescolar de uno a seis años, así como una guardería para niños de 9 a 12 meses, con una capacidad total de aproximadamente 100 personas divididas entre los hijos de los residentes del Municipio y los empleados de la empresa, un servicio fundamental para mejorar la calidad de vida y trabajo.
«Para cada comunidad, además, no hay mejor inversión que la de los niños y su formación: en un futuro, por lo tanto, para ser construidos juntos”.
Diseño-Guardería-infantil_Axonometria_Ponzano-Children_software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de las axonometrías del proyecto
En la construcción de un servicio educativo que apunta a la excelencia, la empresa cliente, consciente del papel ético y social de la cultura empresarial, intenta centrarse en la relación, la investigación, el bienestar de la comunidad y el asesoramiento pedagógico confiado para el inicio del nuevo centro infantil en Reggio Children.
Diseño-Guardería-infantil_Sección-B-B_Ponzano-Children_software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de las secciones del proyecto
Guarderías infantiles como experiencia pedagógica
Reggio Children ha propuesto para Ponzano Children una estructura adecuada para una experiencia pedagógica basada en reflexiones teóricas avanzadas, un compromiso constante en la experimentación y la investigación, una singular organización de trabajo. Todo en un proyecto que realza la singularidad de la materia de aprendizaje, así como todos los lenguajes expresivos, el valor de las diferencias, la participación de las familias y los ciudadanos.
Diseño-Guardería-infantil_area-gimnasio_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Concepto de diseño
El proyecto arquitectónico del centro es de Alberto Campo Baeza, uno de los arquitectos españoles más apreciados internacionalmente, con la colaboración del arquitecto Massimo Benetton. Dice Campo Baeza, comentando su trabajo: “Tratamos de construir una guardería no solo impecable desde el punto de vista funcional, sino también capaz de ofrecer una serie de diferentes secuencias espaciales; un edificio vivo en donde los niños puedan soñar y ser felices”.
Diseño-Guardería-infantil_sala-juegos_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
El nuevo complejo se encuentra detrás de la sede de la empresa Benetton en Ponzano. Fue construido en un área verde de 9.500 metros cuadrados en el municipio de Ponzano: el edificio cubre aproximadamente 1.900 metros cuadrados, mientras que otros 5.000 metros cuadrados se utilizan como parque. El área restante está ocupada por otros espacios al aire libre dedicados a pasarelas y estacionamientos. Las obras, comenzadas en septiembre de 2006, finalizaron aproximadamente un año después.
Diseño-Guardería-infantil_aulas_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Planos arquitectonicos de guarderias infantiles
El edificio de la Guardería Infantil Ponzano Children está destinada a hospedar aproximadamente 100 niños subdivididos entre las secciones de Guardería.
Diseño-Guardería-infantil_vidral-externo_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
La intervención arquitectónica se refirió a tres áreas distintas:
  1. el cuerpo central de la guardería infantil de forma cuadrada para un área cubierta de aproximadamente 1.030 metros cuadrados, en cuyo centro se encuentra una «torre» con una planta cuadrada, pero mucho más alta que el resto del edificio.
  2. el área encerrada entre el muro perimetral circular y el cuerpo central de la guardería, replicada en los cuatro lados del edificio, en parte como superficie cubierta y en parte como espacio abierto.[fusion_table]
    Las cuatro áreas al aire libre, cada una de aproximadamente 155 metros cuadrados, dedicadas a la enseñanza y a la recreación de los niños, dan a las aulas y al refectorio del jardín de infantes y están hechas de cuatro materiales diferentes: arena, madera, piedra y césped.
    La corona circular que define este espacio es, además de un muro delimitador, un espacio cubierto de un ancho constante de dos metros que contiene en su interior almacenes de material, áreas de juego para niños y baños para las estaciones más calurosas del año.
    [/fusion_table]
  3. El espacio verde externo, de aproximadamente 4.710 metros cuadrados, se divide en dos áreas: el huerto, con árboles frutales plantados de acuerdo a líneas ordenadas, y el bosque, compuesto de árboles altos, de diferentes esencias, colocados en orden disperso.
Diseño-Guardería-infantil_Alzado_Ponzano-Children_software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de los alzados del proyecto
El proyecto del edificio diseñado por el arquitecto Campo Baeza está fuertemente marcado por el elemento central de la torre, que se convierte en el punto de apoyo para los accesos a la guardería durante el día y para todas las actividades internas, en donde necesariamente se deben transitar.
El arquitecto ha investigado la iluminación natural ideal para la torre a través de un posicionamiento articulado de tragaluces circulares en el techo y las paredes verticales. También estudió el uso correcto de los materiales para pisos y paredes, con el fin de combinar una elección estética con un uso funcional por parte de los huéspedes del jardín de infantes.
Diseño-Guardería-infantil_Planimetria_Ponzano-Children_software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de la planimetría del proyecto
Distribución de espacios centrales para la guardería infantil Benetton Nursery
Las aulas para actividades de enseñanza (guardería, nido y maternal) y el refectorio se ubican en los cuatro lados de la guardería principal para recibir una iluminación óptima. Las áreas técnicas adyacentes, como baños, vestuarios y otras habitaciones, están ubicadas dentro del edificio y reciben iluminación de los tragaluces circulares en el techo.
Diseño-Guardería-infantil_vista-aerea_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Elección de los colores y materiales
Tanto la guardería infantil como el muro perimetral están dominados por el color blanco, elegido por Campo Baeza: desde el revoque de las paredes internas y externas hasta el piso de piedra «Trani Biancone«, las puertas internas, los perfiles de hierro de las puertas y ventanas exteriores, al piso de linóleo de la torre central, a los pisos de gres porcelánico y las paredes de los baños y vestuarios.
La única excepción de color se refiere al piso de linóleo de las aulas y al refectorio, que se vuelve un amarillo ligeramente apagado.
Diseño-Guardería-infantil_escuela-desde-lo-alto_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Las soluciones de instalación
Con respecto a las instalaciones de servicio, la elección fue guiada por dictados ecológicos:
  • en el techo del edificio se han colocado paneles fotovoltaicos para la producción de energía para dar servicio al asilo por una potencia de aproximadamente 6 Kw;
  • siempre en el techo se instalan paneles solares para la producción de agua caliente para el sistema sanitario de la guardería;
  • el sistema de acondicionamiento ofrece dos características valiosas: en primer lugar, implica el uso de agua extraída de un pozo profundo, específicamente diseñado, tanto para el ciclo de enfriamiento en verano como para el ciclo de calefacción en invierno. Por lo tanto, no hay centrales térmicas tradicionales y emisiones relacionadas a gases nocivos durante la temporada de invierno; Para el aire acondicionado del ciclo de verano, se aprovecha la baja temperatura del agua extraída del pozo, con un ahorro considerable en electricidad.
Diseño-Guardería-infantil_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Además, el interior de la guardería se realizó con paneles radiantes de piso y con un sistema de ventilación que controla la humedad y los cambios de aire requeridos por la ley, para garantizar una funcionalidad óptima del sistema.
Estas soluciones, que garantizan una cantidad mínima de movimientos de aire en el interior, reducen la presencia de factores potencialmente dañinos para los huéspedes pequeños, como los ácaros y el polvo.
Diseño-Guardería-infantil_iluminación_render-software-BIM-arquitectura-Edificius
Alberto Campo Baeza
Haz clic aquí para conocer Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
¿Has visto los objetos presentes al interior del proyecto? ¿Te interesan también otras librerías de objetos BIM para tus proyectos?
¡Visualiza y descarga gratuitamente muchas texturas, bloques CAD y Modelos 3D para tu proyecto!
