Plataforma de colaboración: el BIM y la importancia de la plataforma usBIM platform
La plataforma de colaboración permite a los diseñadores trabajar de forma segura en un mismo proyecto, también contemporáneamente. Por eso, en la perspectiva BIM, es esencial adoptarla en todas las oficinas de diseño
Frecuentemente consideramos el BIM solo como una tecnología digital innovadora, cuando su valor principal contribuye a compartir un enfoque de gestión.
El BIM es un ‘contenedor de información de la edificación’ donde se insertan datos gráficos y especificaciones sobre los atributos técnicos relacionados también al ciclo de vida esperado. Los elementos que representan el edificio poseen todas las características, físicas y lógicas de sus contrapartes reales: son elementos inteligentes que forman el prototipo digital de los elementos físicos (paredes, pilares, puertas, ventanas, escaleras, etc.) que permiten simular el edificio y su comportamiento al ordenador, antes de iniciar su construcción.
Cuando hablamos de BIM, partimos de un modelo tridimensional que contiene información sobre dimensiones, materiales, apariencia, características técnicas que no se pierden en la comunicación entre diferentes plataformas informáticas (proyectistas).
El método se vuelve colaborativo ya que permite integrar en un solo modelo la información útil en cada fase de diseño: desde la arquitectónica hasta la estructural, desde las instalaciones a hasta la parte energética y de gestión.
Trabajar con el BIM ofrece al proyectista numerosas ventajas. Una de ellas es el reconocimiento de la importancia de concebir el proceso de diseño y construcción en una dimensión más amplia, donde la sistematización de todo lo que se analiza antes del proyecto y de sus procesos productivos internos, se transforma en un elemento fundamental del que depende todo el proceso posterior.
Beneficios de una plataforma de colaboración BIM en el flujo de trabajo
Mayor:
  • Precisión y eficiencia
  • Interoperabilidad
  • Productividad
  • Control
Menor:
  • Interferencia – estructuras/instalaciones
  • Errores durante la fase de ejecución
  • Coste de construcción
  • Inoperancia
Gracias al BIM, crece la percepción de la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, reforzando rutas organizativas y mejorando notablemente los resultados por medio de una adecuada organización según la solicitud de los clientes.
plataforma-de-colaboracion-team-BIM
El BIM representa una pequeña revolución en el modo en que funciona una empresa de ingeniería, pero no solo… también para todos aquellos que se ven involucrados por la necesidad de adoptar un sistema BIM, porque obliga a diferentes sujetos, diferentes culturas, diferentes entornos sociales, a colaborar bajo la legislación en un proyecto, poniendo todas sus habilidades y conocimientos dentro de esa herramienta que es el contenedor y el integrador.
Nadie puede, por sí mismo, pensar de ser el protagonista de obras importantes si no tiene una estructura de apoyo en la que el BIM desempeñe un papel central.
De hecho, trabajar con la metodología BIM significa utilizar la tecnología para integrar mejor las diferentes habilidades profesionales que intervienen en la obra en progreso, permitiendo un provechoso intercambio de conocimientos, una actualización oportuna de la información disponible en tiempo real, reduciendo drasticamente los errores y obteniendo mejoras globales.
Esta colaboración entre sectores y actores involucrados en un proyecto de construcción no es posible sin el acceso libre a todos los datos esenciales almacenados en el BIM.
De ahí la necesidad de herramientas adecuadas, plataformas colaborativas basadas en ambientes abiertos.
Una plataforma de colaboración BIM debe ser capaz de respaldar profesionales del mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción en general, para crear y administrar correctamente modelos BIM bajo cada aspecto especializado.
Para comprender su utilidad, también es necesario que dicha plataforma de colaboración BIM sea fácil de usar y, por lo tanto, sea accesible para todos.
Importante en este sentido es la última producción de ACCA software, que cuenta con la mayor cantidad de software BIM en el mundo con certificación IFC.
usBIM_platform
usBIM-platform es la plataforma de colaboración BIM diseñada específicamente para poner en práctica el proceso BIM también en los pequeños proyectos y organizaciones, la herramienta para administrar y compartir datos, que respeta las nuevas normas e implementa las tecnologías más avanzadas.
usBIM_entorno-es
¡No es un simple cloud!
Con usBIM.platform el BIM manager:
  • gestiona y organiza los datos en la nube de acuerdo con el código de conducta CISPE, el GDPR y las directrices de privacidad europea
  • invita a otros manager y técnicos a su espacio de trabajo mediante la asignación de roles y permisos de acceso
  • trabaja en línea, desde un navegador, sin un software, desde dispositivos móviles y ordenadores
  • guarda en la plataforma los archivos generados con cualquier software
  • crea y administra el modelo BIM con modelos 3D, documentos y datos
  • visualiza directamente los archivos en formato IFC, DWG, DXF, OBJ, SKP, 3DS, RVT, etc.
  • gestiona el presupuesto desde la web con el trabajo colaborativo
  • gestiona los planes de seguridad desde la web con trabajo colaborativo
  • guarda los planos y la documentación directamente desde el software ACCA (Edificius, PriMus, EdiLus, TerMus, etc.)
  • registra las acciones ejecutadas en el modelo BIM y las revisiones de los documentos compartidos
  • prevé funciones de backup automático de los datos y disaster recovery
  • organiza los documentos y los datos del modelo digital (#TagBIM)
  • puede integrar el code checking, clash detection y el BIM 4D
  • integra el modelo digital con documentos adicionales
  • navega el modelo BIM desde el explorador con la información y los datos compartidos en el CDE (Common Data Environment)
  • gestiona, muestra y modifica el modelo BIM en formato IFC sin ningún software BIM Authoring de pago
usbim-platform-graphic-interface
Descubre más información sobre usBIM y usBIM.platform, la plataforma colaborativa BIM de ACCA software
usbim-platform
usbim-platform
