Como redactar e imprimir el presupuesto del modelo con un software BIM para el diseño arquitectónico
A partir de un proyecto 3D, gracias a la tecnología BIM es posible obtener automáticamente planos, documentación y presupuest.
E particular veremos cómo redactar e imprimir el presupuesto de forma automática y dinámica directamente desde el proyecto arquitectónico utilizando el BIM para el diseño arquitectónico  Edificius.
Con Edificius es posible obtener el presupuesto automático y dinámico directamente desde el proyecto. A cada cambio realizado al modelo arquitectónico, de hecho, corresponde una variación del presupuesto y del importe del proyecto. Es posible, además utilizar funciones avanzadas de presupuesto y control gracias a la integración con PriMus,el software para el presupuesto y análisis de precios de ACCA software.
PriMus es un sistema integrado se software, servicios, aplicaciones y datos capaz de ofrecer al cliente el máximo de la productividad, de potencia y libertad.
Gracias a la capacidad de dialogar directamente con el CAD y de interactuar con los software BIM a través del estándar IFC, la gama PriMus representa la nueva frontera en el sector de la contabilidad de obras en el mundo.
Redacción de mediciones y presupuesto del modelo
Para acceder al ambiente de presupuesto solo hay que seleccionar la función dedicada y activar así la ventana de presupuesto dentro de Edificius.
Acceso al ambiente presupuesto de Edificius
Seleccionar la entidad a medir y abrir la base de precios desde la cual adquirir la partida a asociar a la entidad del modelo.
Abrir la base de datos y seleccionar la partida
Arrastrar con el Drag & Drop la partida a enlazar en la caja de herramientas lateral para activar el editor del presupuesto.
drag&drop y activación editor de Presupuesto
Modelo de medición
Modelo de medición
En el editor rellenar el modelo de medición a asociar a la partida.
Utilizo formulas del archivo
Es posible utilizar también formulas desde el archivo.
Selección modelo archivo
Efectuando una selección múltiple es posible aplicar una formula ya utilizada.
Selección múltiple
Selección múltiple
Con doble clic sobre el nudo del presupuesto se visualiza el presupuesto de las entidades seleccionadas.
Visualización presupuesto de las entidades seleccionadas
Impresión y exportación del presupuesto
Finalizado el presupuesto es posible imprimirlo o exportarlo desde la ventana de vista previa de impresión a la que se accede desde la barra de acceso rápido de Edificius.
Exportación e impresión del presupuesto
Integración entre un software BIM e un software de presupuesto
Integrar el BIM con PriMus es muy sencillo: solo hace falta ejecutar la integración BIM dese la ventana de Edificius.
Ejecución y abertura integración software
En la ventana de PriMus que se abre es posible agregar ulteriores mediciones modificando así el presupuesto con la máxima libertad.
Inserción de nuevas mediciones
Para llevar las nuevas mediciones de PriMus a Edificius solo hace falta cerrar PriMus y guardar los cambios.
Salida de PriMus e actualización de mediciones en Edificius
Clic aquí para más informaciones y descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
