presupuesto en automático directamente a partir de un proyecto BIM
Presupuesto en automático directamente a partir de un proyecto BIM
Obtener un presupuesto en automático directamente a partir de un proyecto BIM: hoy es posible con la integración BIM y el formato IFC, veamos cómo
Obtener el presupuesto, de manera automática, a partir da un diseño arquitectónico, estructural o de instalaciones ha siempre sido el deseo de todos los profesionistas.
Sería muy útil disponer de herramientas de software que garantizan velocidad y precisión en la fase de compilación del presupuesto, facilitando mucho el trabajo de los técnicos.
"¿Existen soluciones validas que permiten alcanzar estos resultados?"
El uso de herramientas BIM oriented representa una respuesta más que suficiente a esta pregunta.
La tecnología BIM permite, gracias al formato de datos IFC, colaborar a la construcción del modelo BIM con el apoyo de varios software. Esto favorece la cooperación entre los diferentes profesionales en la ejecución de un proyecto.
En este caso, existen software que permiten generar un presupuesto detectando las cantidades directamente desde las propiedades de la entidad del modelo BIM creado.
Estas herramientas permiten importar y leer los archivos IFC producidos a partir de cualquier software BIM (programas BIM de diseño arquitectónico, cálculo estructural, instalaciones, etc.) y para cada entidad visualizan todas las propiedades útiles para la generación del presupuesto.
Veamos cómo generar automáticamente, de manera rápida e inmediata, un presupuesto con el programa PriMus-IFC.
Para obtener los datos de presupuesto basta importar el modelo BIM en PriMus-IFC por medio del botón “Crear un presupuesto desde archivo IFC”.
Adquisición presupuesto a partir de un modelo BIM
En el proyecto se ponen a disposición, de inmediato, todas las informaciones sobre las entidades IFC del modelo BIM.
Informaciones acerca de las entidades IFC
Además de las informaciones ya presentes en el proyecto, PriMus-IFC ayuda a enriquecer el modelo BIM con datos adicionales. Combina las entidades de las elaboraciones con materiales, precios y formulas útiles para la preparación del presupuesto.
De hecho, a través de sencillas operaciones de Arrastrar y Soltar, es posible sacar las elaboraciones desde el catálogo/listado de referencia. Las elaboraciones después son asociadas a las entidades del modelo.
Además, funciones específicas dentro del programa permiten definir rápidamente la fórmula del presupuesto correspondiente. Todo esto gracias al uso de las propiedades de las entidades contenidas en el modelo BIM.
Asociación fórmula de presupuesto con PriMus-IFC
PriMus-IFC actúa como una verdadera herramienta BIM. De hecho permite ampliar las informaciones de los objetos del modelo creado por el software de authoring BIM. La información agregada es relativa a las descripciones de elaborados. Esta información podría no haber sido representada gráficamente en el objeto durante la fase de construcción del modelo, pero es indispensables para la informática.
Actualización dinámica del presupuesto
En el PriMus-IFC se conectan las fórmulas y las elaboraciones a las entidades. Se crea así una correspondencia entre presupuesto y diseño, que podríamos definir “dinámica”.
Modificando el proyecto con el software inicial e reimportándolo en PriMus-IFC, los datos del presupuesto se actualizan automáticamente.
Esto es posible porque las entidades del modelo son conectadas al presupuesto con fórmulas y elaboraciones. Las entidades permanecerán así también después de una modifica del diseño.
A continuación proponemos un breve video de cómo realizar el procedimiento de actualización del presupuesto.
Prueba gratis PriMus-IFC y descubre todas las potencialidades del software para el presupuesto a partir de un archivo IFC
