¿Cómo insertar y realizar una piscina externa en una estructura sin jardín? El ejemplo del techo plano para el proyecto Nahil Kan
Para diseñar y realizar un edificio algunas de las cosas más importantes a tener en cuanta son las características de los interiores, la superficies útiles, la disposición. A menudo hay también otros elementos objeto de particular interés, no solo desde el punto de vista funcional: hablamos del techo.
El techo puede ser un ambiente adicional con características diferentes e importantes para el desarrollo de las dinámicas de la vida cotidiana.
Al tener disponible una estructura completa o la última planta, se pueden planificar actuaciones para obtener una terraza o incluso una piscina.
Utilizando un software BIM para el diseño arquitectónico reproduciremos en detalle la solución realizada por el arquitecto Hugo Mur en el proyecto Nahil Kan.
Diseño de una piscina sobre un techo
El proyecto Nahil Kan prevé un complejo residencial compuesto por 4 bloques y un bloque frontal para uso comercial. La estructura, construida completamente sobre pilotes, está desarrollada en 4 niveles.
En la última planta, en el nivel de cubierta, se decidió realizar una piscina de diseño elegante y en armonía con el resto del diseño arquitectónico.
Vista Piscina Nahil Kan
Como vemos en la planta de abajo, la estructura de la piscina está suspendida entre los dos bloques centrales del complejo residencial.
Planta de la estructura Nahil Kan
En los dos extremos de la piscina hay elementos arquitectónico con vigas curvas que caracterizan la fachada del edificio y, al mismo tiempo, ofrecen un agradable protección del sol.
Detalle de la piscina Nahil Kan
La ubicación de la piscina ofrece una vista panorámica de 360° del ambiente.
Para mayor protección, hay barandillas de acero y vidrio instaladas a lo largo de toda la piscina.
Barandilla de la piscina Nahil Kan
El acceso al techo está garantizado por los dos bloques centrales que, a través de los pasillos y de la estructura de la escalera de acero, conducen a los varios pisos.
Escaleras y pasarelas Piscina Nahil Kan
Modelado de la piscina con Edificius
Vamos a ver como modelar con Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico, una piscina en un techo plano.
Desde el menú lateral seleccionamos el nivel «cubierta» y, usando las líneas guías, obtenemos los snap para insertar las «losas«.
Asignando a cada uno de ellas diferentes espesores, realizamos fácilmente los escalones de acceso a la piscina.
Losa Piscina Nahil Kan
Para acelerar todo el proceso, seleccionamos las losas que componen los escalones de acceso para copiarlas. Después las vamos a copiar en el bloque adyacente.
Procedemos con la inserción de envolturas verticales, asignando alturas y cotas que definirán la forma de la piscina suspendida. Con el objeto losa construimos los escalones, modificables por tramos que terminarán en el fondo de la piscina.
Insertamos elementos de detalle, como barandillas y extrusiones. Usando los puntos guías lograremos insertar correctamente la extrusión que pasará por el borde de la piscina.
Después de completar este operación, insertamos las barandillas. Tendremos además la posibilidad de seleccionar libremente el número de montantes necesarios.
Finalmente aplicamos los materiales de alta definición disponibles en la Librería Objetos BIM de Edificius.
Los parámetros de estos materiales pueden ser modificados según las propias necesidades.
Descubre más sobre Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico. ¡Descárgalo gratis ahora!
