House in Pirita-Kadarik Tuur Arhitektid-Proyectos de casas unifamiliares para descargar_software-BIM-Edificius
Proyectos de viviendas unifamiliares para descargar
Algunos proyectos de viviendas unifamiliares completos: es posible descargar el DWG de plantas, elevaciones, secciones, axonometrías y explorar los modelos 3D directamente en línea
La última profundización de los tipos de edificaciones residenciales con dos proyectos de viviendas unifamiliares, ambos realizados en contextos particulares:
  1. el primer proyecto está en un terreno llano
  2. el segundo fue construido en un terreno rocoso y escarpado
Desde el próximo artículo, el Enfoque Arquitectónico se concentrará en los tipos de construcciones no residenciales.
En los anteriores artículos hemos abordado:
  • la definición de la vivienda unifamiliar,
  • la arquitectura,
  • las características técnicas,
  • los esquemas de planificación.
Esta información se acompañó de descripciones y documentos técnicos, de numerosos proyectos, famosos y desconocidos.
De los dos proyectos de vivienda unifamiliar que se muestran en este artículo, ponemos a disposición inmediatamente los modelos 3D en formato .edf con la posibilidad de descargar gratuitamente el software para abrirlos y modificarlos.
De esta forma, será posible producir toda la documentación gráfica.
Además, los dibujos técnicos en formato dwg serán disponibles para la descarga.
Descarga los modelos de los dos proyectos de viviendas unifamiliares
proyectos-de-casas-unifamiliares-proyecto-A-render-software-BIM-Edificius
Modelo 3D BIM (archivo .edf) del proyecto A
proyectos-de-casas-unifamiliares-proyecto-B-render-software-BIM-Edificius
Modelo 3D BIM (archivo .edf) del proyecto B
Descarga Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Proyectos de vivienda unifamiliar en un contexto llano
El primer proyecto es una casa privada de dos pisos inspirada en una edificación realizada en un pintoresco barrio residencial en Pirita, Tallin.
La construcción está rodeada por un bosque de pinos a los dos lados; el entorno natural circundante y la orientación al sol caracterizan el diseño.
planimetria proyecto A software BIM Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de la planimetría
axonometria-proyecto-A-software-BIM-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de las axonometrías
La característica principal de esta vivienda unifamiliar es el juego volumétrico del techo:
  • en la parte trasera enmarca el panorama hacia el bosque natural,
  • en el frente captura la luz del día gracias a las dimensiones variables de las aberturas que ofrecen luz natural y modulada.
Las áreas comunes se encuentran en la planta baja y están conectadas al jardín. La zona comedor y cocina está en el volumen orientado hacia el sur que recibe todo el espectro de la luz del día. La sala de estar con sauna está orientada al oeste y tiene acceso directo a la terraza cubierta. La terraza es parte del paisaje que ha sido diseñado para crecer gradualmente fuera de la naturaleza para formar parte de la construcción y eliminar la barrera entre el interior y el exterior.
planta-baja-proyecto-A-software-BIM-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de las plantas del proyecto
seccion-B-B-proyecto-A-software-BIM-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de las secciones del proyecto
La planta superior sirve como un espacio privado con cuatro habitaciones y baños. Tres habitaciones tienen acceso a la terraza común, que permite ver el atardecer.
Corte-axonometrico-proyecto-A-software-BIM-Edificius
Con el máximo respeto por el lugar, la edificación está cubierta verticalmente con madera de pino negro. El volumen relativamente grande se reduce visualmente y su forma escultural se caracteriza por un esquema monocromático.
Prospecto-proyecto-A-software-BIM-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de los alzados del proyecto
proyectos-de-casas-unifamiliares-Pirita-render-software-BIM-Edificius
Navega en el modelo 3D del proyecto vivienda unifamiliar realizada en Pirita, Tallin
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Proyecto de una Vivienda unifamiliar en un contexto empinado
Área construida: 420m²
El segundo proyecto se refiere a una Vivienda unifamiliar de dos pisos inspirada a un edificio construido en España, en el complejo La Coma en Borriol (Castellón).
La casa se encuentra en una parcela de 1.560 metros cuadrados con características topográficas complejas y pendientes pronunciadas en ambas direcciones (en la dirección norte-sur y transversal de este a oeste).
Planimetria-proyecto-B-software-BIM-Edificius
Axonometria-proyecto-B-software-BIM-Edificius
Esta vivienda fue diseñada a partir de dos características:
  • el deseo de colocar la casa en el punto más alto y más empinado del sitio, para crear terrazas o áreas planas utilizables, integrando la edificación con en el paisaje. Además del contacto con el paisaje, se disfruta de una mejor ventilación natural, lo cual es importante dado el clima hostil, especialmente en verano.
  • el camino de acceso, que cruza parte del lote, desde la entrada al garaje, pasa por debajo de la casa, produciendo una entrada confortable y una amplia sombra.Primer-piso-software-BIM-Edificius
Esta vivienda unifamiliar, de volumen simple, se enmarca en la montaña produciendo una relación directa entre cada piso y el exterior.
Seccion-B-B-proyecto-B-software-BIM-Edificius
Corte-Seccion-D-D-proyecto-B-software-BIM-Edificius
Un camino panorámico con declives considerables se extiende debajo de la casa. De esta manera, se proporciona una gran área sombreada abierta al paisaje.
Prospecto-Sur-proyecto-B-software-BIM-Edificius
Descarga el DWG en formato .zip de las elevaciones del proyecto
La superficie del proyecto no es importante, la atención se enfoca en el sistema de terrazas en diferentes niveles desarrollado diagonalmente para crear un espacio continuo y ayudar a establecer una estrecha relación entre cada nivel de la casa y el área exterior, además de hacer posible la ventilación natural.
proyectos-de-casas-unifamiliares-Coma_02-render-software-BIM-Edificius
Navega en el modelo 3D del proyecto de la vivienda unifamiliar realizada en Borriol
Clic aqui para conocer Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
