¿Qué es el BIM? Todo lo que necesitas saber
¿Qué es el BIM? En este artículo descubriremos como el BIM puede mejorar tu forma de hacer proyectos
¿Qué es el BIM? ¿A qué sirve? ¿Cuáles son las ventajas reales ofrecidas por esta metodología al sector de la construcción?
En los últimos años, el sector de la construcción ha sido objeto de una verdadera revolución, no solo tecnológica, de la cual el BIM fue el actor principal.
Qué es el BIM
BIM es el acrónimo de “Building Information Modeling”, o también Modelo de Información de un Edificio. El NIBS (National Institutes of Building Science) lo define como la “representación digital de características físicas y funcionales de un objeto”.
Antes que nada, es necesario aclarar que el BIM es una metodología operativa y no una herramienta. Puede imaginarse como un proceso de:
  • programación
  • diseño
  • realización
  • mantenimiento.
Este proceso utiliza un modelo informativo, es decir, un modelo que contiene todos los datos de su ciclo de vida, desde el diseño hasta la construcción y hasta su demolición y reciclaje.
infografia en color con digulos que rapresentas todas las etapas del ciclo de vida de un edificio
Que es el BIM (Building Information Modeling)
Una premisa básica es la colaboración entre las diferentes figuras interesadas en las fases del ciclo de vida de una construcción, con el fin de agregar, extraer, actualizar o modificar los datos.
Por ejemplo, el arquitecto define las formas, las geometrías hasta llegar al modelo 3D; luego, el estructurista define la estructura (vigas, pilares, paredes, cimentaciones, etc.).
Colaboración BIM
Colaboración BIM
Gracias a esta nueva modalidad, por ende, es posible recrear un modelo virtual del edificio y que no sea una simple representación tridimensional, sino que sea un modelo dinámico que contiene una serie de datos sobre:
  • geometría
  • materiales
  • estructura portante
  • características térmicas y prestaciones energéticas
  • instalaciones
  • costes
  • seguridad
  • mantenimiento
  • ciclo de vida
  • demolición
  • reciclo
  • etc.
Gracias al BIM, entonces, es posible “construir” el edificio antes de su realización física, mediante un modelo virtual y a través de la colaboración y la contribución de todos los actores involucrados en el proyecto (arquitectos, ingenieros, diseñadores, analistas energéticos, etc.).
Concepto de interoperabilidad BIM
La característica principal del BIM es su enfoque altamente estratégico, que ofrece la posibilidad de analizar el objeto arquitectónico y evaluar sus prestaciones ya en fase de diseño.
Ante la pregunta “¿qué es el BIM?”, podemos responder que:
El BIM no es un software, sino más bien un enfoque, un método que permite crear un verdadero modelo informativo compartido, que contiene cualquier información vinculada al edificio o sus partes: un proceso de desarrollo, crecimiento y análisis de modelos multidimensionales virtuales generados digitalmente por medio de software específicos.
BIM y Proyecto
Para gestionar las funciones específicas de cualquier tipo de actividad existen varios software. Cada profesional que participa en un proyecto BIM realizará con su propio software de autoría BIM la parte del proyecto que le corresponda.
Por ende, los software de autoría BIM son aplicaciones capaces de producir modelos virtuales 3D dotados de las características y propiedades de un ámbito específico (diseño arquitectónico, estructural, instalaciones etc.).
Diseño arquitectónico
Durante la fase de diseño arquitectónico, el diseñador que usa el BIM tiene mucha ventaja respecto al diseñador que no lo usa.
Imagen de planos arquitectonicos realizadas con Edificius
Planos realizados con Edificius
El diseñador que usa un software BIM es capaz de realizar un modelo virtual 3D y visualizar cada aspecto ligado al diseño, sin omitir nada. Además, gracias al BIM, del simple diseño de objetos arquitectónicos paramétricos (vigas, pilares, muros, ventanas, etc.) puede obtener automáticamente plantas, alzados, secciones, axonometrías y demás.
A cada variante del modelo virtual BIM le corresponde una variación automática y dinámica de todos los documentos del proyecto.
Esto se traduce en un aumento de la productividad, ya que se anula completamente la posibilidad de cometer errores o desalineaciones entre todos los documentos del proyecto.
Algunos BIM están dotados de tecnología “Real Time Rendering” con la cual es posible obtener render fotorrealistas de arquitectura en tiempo real mientras se diseña con el BIM, evitando largas esperas.
Rendering externo realizado con Edificius
Gracias al Renderizado en Tiempo Real es posible evaluar las elecciones de diseño, experimentar nuevas formas, materiales, objetos, luces, etc., y verificar instantáneamente cada hipótesis.
Render/borrador realizado con Edificius
Cálculo estructural
También en ámbito estructural, el BIM demuestra notables ventajas que incrementan la productividad. En algunos casos, el estructurista evita modelar nuevamente la estructura, reduciendo drásticamente la posibilidad de cometer errores.
Proyecto estructural realizado con EdiLus
Gracias a la integración BIM con el cálculo estructural, resulta simple agregar la información de carácter estructural (columnas, vigas, materiales, armaduras, etc.) y seguir el cálculo, hasta obtener todos los documentos necesarios.
BIM MEP software
Gracias a la integración BIM con las instalaciones (MEP), es posible enriquecer el modelo 3D con todos los elementos de instalación: corrugados, cableados, cajas eléctricas, etc.
De este modo, resulta ágil tener bajo control todo el proyecto de la instalación y visualizar si hay posibles conflictos con el proyecto arquitectónico o con la parte estructural.
Evidentemente, sin el uso de la tecnología BIM, el diseño de la instalación  sigue siendo  desenlazada del resto y no es posible tener una visión general.
Proyecto de instalación realizado con Edificius-MEP
BIM y mediciones y presupuestos
Gracias a la integración con el BIM es posible obtener mediciones y presupuestos totalmente de forma automática. Las ventajas, incluso en este caso, son notables. El presupuesto que se obtiene es dinámico, es decir, a cada variación del diseño corresponde una variante en tiempo real del presupuesto. Todo esto, una vez más, impide que el técnico cometa errores.
BIM y CAD ¿Cuáles son las diferencias?
El BIM no es simplemente la evolución del CAD. Se trata de un enfoque completamente nuevo de diseño y realización de un edificio.
Los diseñadores que utilizan aún el CAD para la representación de sus propios proyectos, dibujan una cantidad notable de líneas y poli líneas para representar los objetos (puertas, ventanas, muros, balcones) en el los planos (plantas, secciones, alzados, axonometrías).
Probablemente aún no conocen las evidentes ventajas ofrecidas por la tecnología BIM.
¿Cuáles son las ventajas ofrecidas por el BIM?
Entendido lo que es el BIM y para qué sirve, podemos sintetizar las ventajas en:
    • ahorro de tiempo y costes: el proyectista no deberá seguir dibujando una cantidad de líneas, polilíneas y geometrías  (que conllevan mucho tiempo), sino que deberá simplemente insertar objetos dotados de propiedades específicas y datos e información  (materiales, costes, capacidades térmicas, etc.)
    • reducción de los errores: plantas, alzados,  y secciones simplemente son vistas diferentes de los mismos objetos. Cualquier modificación al modelo BIM se repercute en todas las vistas generados
    • mayor sencillez: resulta simple generar modelos incluso muy complejos. El técnico podrá diseñar obras che antes ni siquiera habría imaginado utilizando el CAD
¡Descubre las soluciones BIM fáciles de usar y para todos!
