fachada inclinada con un software BIM para el diseño arquitectónico Edificius
Realizar una fachada inclinada con un software BIM: Marble y Bamboo
¿Cómo podemos realizar una fachada inclinada con geometría variable usando un software BIM? Vamos a descubrirlo gracias al proyecto Marble y Bamboo
La fachada es para una casa como la cara para una persona: debe transmitir al observador el significado de lo que está detrás de ella. La estética de la fachada debe, por lo tanto, ser precisa y el correspondiente diseño debe representar el concepto de quien concibió el proyecto.
Hoy veremos cómo hacer para dibujar una fachada inclinada con geometría variable.
Marble y Bamboo: el diseño de la fachada
Marble y Bamboo es una mansión contemporánea, original y bellísima, ubicada en una zona residencial en el norte de Madrid. Fue diseñada y construida por A-cero, estudio multidisciplinar de arquitectura, ingeniería y diseño de interiores.
El edificio se desarrolla en 3 niveles: planta baja, primer piso y sótano.
Las curvas y las formas del edificio fueron diseñadas para que se adaptaran al ambiente circundante con el objetivo de preservar los espacios y la vegetación externa.
Particular de la fachada -Marble y Bamboo - Edificius
Además, las fachadas del edificio difieren una de otra tanto por la forma que por el diseño.
La fachada principal está revestida con tejas de mármol de travertino color beige. A lo largo de la pared se encuentran elementos de bambú de espesor inferior que crean un juego de volúmenes y equilibrio de colores.
Lado posterior - Marble y Bamboo - Edificius
En el lado posterior, una ventana alargada corre a lo largo de toda la fachada del edificio conectando los ambientes directamente al área exterior y a la piscina.
En la planta baja también hay amplias ventanas a lo largo de la fachada para facilitar la entrada de la luz natural en las habitaciones.
El piso superior tiene un cuerpo rectangular con geometría variable y saliente en relación con toda la estructura.
Fachada - Marble y Bamboo - Edificius
Modelar una fachada inclinada con geometría variable usando Edificius
Para modelar una fachada con geometría variable con Edificius es necesario usar, en primer lugar, la herramienta Extrusión (sólido).
Herramienta - Extrusión -Marble y Bamboo - Edificius
Herramienta - Extrusión - Marble y Bamboo - Edificius
Vamos a construir las rejillas magnéticas 3D (MagneticGrid) para obtener los snap de enganche de las extrusiones que iremos a crear.
MagneticGrid - Marble y Bamboo - Edificius
Vamos a insertar entonces varias rejillas magnéticas: una para cada particular forma de la fachada.
Entramos en la Librería Objetos BIM > Perfiles y Formas > Perfiles y Formas para sólidos de extrusión y creamos una nueva carpeta donde insertar los perfiles de la fachada.
Escogemos la opción Personalizado que permite crear formas con las geometrías deseadas.
Al hacer clic en la tecla Editar, vamos a acceder al editor del perfil.
Además, utilizamos las herramientas de Gráfica2D (Línea guía paralela) como soporte para la construcción de la forma deseada.
Entonces completamos la modelación de todos los perfiles de la fachada.
Ahora insertamos los perfiles creados en la vista 3D a través de las rejillas magnéticas anteriormente colocadas.
Para cortar el perfil de acuerdo con un plan de sección, vamos a usar la integración con el software SketchUp.
Modelada la fachada, vamos a construir una tabla gráfica con alzados, renderizaciones y cortes axonométricos. Insertamos en planta los alzados usando el objeto Alzado a fin de obtener las correspondientes tablas gráficas.
Creación Alzado - Marble y Bamboo - Edificius
Personalizamos las tablas gráficas creadas editando el estilo de visualización de la vegetación, encabezado de la tabla y su posición.
Creamos después un Plano executivo, donde insertamos los alzados de las cuatro fachadas y los render correspondientes, arrastrándolos en el plano desde el navegador.
Finalmente, vamos a completar la tabla con las vistas en corte axonométricos.
Creación Plano Executivo - Marble y Bamboo - Edificius
Vídeo de resumen:
Clicar aquí para conocer todos los detalles de Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
