Reapertura de peluquerías y centros estéticos: guía técnica
Reapertura de peluquerías y centros estéticos: guía técnica para la adecuación de los locales y la reducción del riesgo COVID-19, con un proyecto 3D para descargar
¿Eres propietario de una peluquería o de un centro estético y quieres más claridad sobre las medidas que se deben tomar para reabrir tu negocio de manera segura? ¿O eres el técnico contratado para adecuar el local según las indicaciones contra el contagio?
En este enfoque, te explicaré todo lo que necesitas hacer para reabrir  de manera segura tu negocio (peluquería, centro estético) y adecuar el local a las nuevas medidas anti COVID-19.
Pongo a tu disposición:
Para usar el archivo 3D del proyecto, descarga gratis Edificius y sigue todos los pasos que te indico.
Antes de continuar, te mostraré de inmediato el resultado de mi trabajo: este es un renderizado que hice con Edificius en el que puedes ver cómo reorganicé los espacios, teniendo en cuenta las medidas para limitar el contagio de COVID-19.
Renderizado de apertura de peluquerías hecho con Edificius
Reapertura de peluquerías | Renderizado zona de corte y lavado hecho con Edificius
Descarga Edificius y el  archivo del proyecto e intenta hacer un modelo como este, o usa mi proyecto como punto de partida para tu trabajo.
Esta guía para la reapertura de peluquerías y centros de estética se divide en dos partes: la primera dedicada a los empleadores, la segunda dirigida a los técnicos encargados de hacer que la actividad comercial sea segura.
¡Continúa siguiendo nuestros siguientes enfoques para mantenerte siempre actualizado!
Las obligaciones del empleador
Esta parte está destinada sobre todo al empleador que tiene la responsabilidad y el interés de adaptar el ambiente de su negocio, pero también puede ser útil para que los asesores de seguridad y diseñadores, conozcan las líneas teóricas subyacentes a las actividades de prevención.
Medidas de prevención y protección para la reapertura de peluquerías y centros estéticos
Para reabrir tu negocio de manera segura (peluquerías y centros estéticos), te proporciono las medidas de prevención y protección tomadas por la legislación italiana, de esta manera tendrás un marco de referencia sobre las indicaciones a seguir que podrás ajustar a tu normativa de referencia.
rreapertura de peluquerías
Infografía protección COVID-19
Pautas para la reapertura de peluquerías y centros estéticos
Para la reapertura de peluquerías y del sector del cuidado personal en general (servicios de peluquería, barbería y estética) puedes adoptar las siguientes medidas de seguridad anti-COVID-19:
  • facilitar la información adecuada sobre las medidas de prevención,
  • permitir el acceso de los clientes solo mediante reserva, guardar la lista de asistencia por un período de 14 días,
  • controlar la temperatura corporal, evitando el acceso del cliente en caso de temperatura > 37,5 °C,
  • permitir la permanencia de los clientes solo el tiempo necesario para proporcionar el servicio o tratamiento,
  • permitir la presencia simultánea de un número limitado de clientes en función de la capacidad de la sala,
  • reorganizar los espacios, en la medida de lo posible, debido a las condiciones logísticas y estructurales, para garantizar que se mantenga al menos 1 metro de distancia entre las estaciones de trabajo y entre los clientes,
  • delimitar el área de trabajo, donde sea posible, con barreras adecuadas para prevenir la infección por droplet,
  • poner a disposición soluciones alcohólicas para la higiene de las manos de clientes y operadores, con la recomendación de llevar a cabo una higiene frecuente de las manos,
  • eliminar revistas y material informativo de uso mixto,
  • el operador y el cliente, que durante el desempeño del trabajo mantienen una distancia menor de 1 metro, deben usar una máscara de protección de las vías aéreas compatible con el servicio específico,
  • en particular para los servicios estéticos, al proporcionar un servicio que requiere una distancia cercana, el operador debe usar la visera protectora y la máscara FFP2 sin válvula,
  • el operador debe lavar frecuentemente las manos y usar batas/delantales posiblemente desechables para esteticistas,
  • los guantes deben diferenciarse entre los utilizados en el tratamiento y los utilizados habitualmente en el contexto ambiental,
  • garantizar una limpieza y desinfección adecuada de las superficies de trabajo antes y después de atender a un nuevo cliente, equipos y accesorios y garantizar la limpieza y desinfección periódica de los inodoros,
  • favorecer el intercambio de aire y excluir totalmente en los sistemas de aire acondicionado la función de re-circulación de aire,
  • inhibir, si es presente, el uso de la sauna, el baño turco y los jacuzzis,
  • la caja puede estar equipada con barreras físicas y se deben promover los métodos de pago electrónico.
Reapertura de peluquerías plano del proyecto con las medidas anti contagio
Reapertura de peluquerías | Plano del proyecto con las medidas anti COVID-19
La anterior imagen muestra esquemáticamente un extracto del plano de una peluquería donde:
  • solo se utilizan contemporáneamente los lugares de trabajo no contiguos (marcados en verde),
  • está restringido el uso de algunos lugares de trabajo (marcados en rojo), que no respetan la distancia,
  • se ha verificado la distancia mínima entre cada estación aún en uso,
  • se han agregado columnas para el suministro de gel desinfectante (marcados en amarillo),
  • se ha señalado el camino en el suelo para facilitar el distanciamiento interpersonal en cada actividad.
La actividad de un centro de estética, por otro lado, tiene características diferentes a las de los barberos y peluqueros. Para el esteticista, los servicios típicos ya incluyen medidas de prevención de riesgos de agentes biológicos que deben seguirse estrictamente en el desempeño de la actividad profesional normal.
Veamos detalladamente cuáles son las medidas anti COVID-19 para otros tratamientos estéticos:
  • durante los tratamientos de belleza, los paneles de la cabina deben estar cerrados,
  • se deben tomar medidas específicas para las operaciones de cuidado facial, en particular para los tratamientos que implican el uso de vapor, se deben proporcionar operaciones alternativas siempre que sea posible. Estos tratamientos solo pueden llevarse a cabo en espacios separados físicamente, que deben ventilarse al final de cada servicio,
  • donde esté presente, se inhibe el uso de la sauna o el baño turco, así como el uso de los jacuzzis,
  • al final de cada sesión se debe quitar, con guantes, las películas, las sábanas desechables y cualquier otra cosa que se haya utilizado para el tratamiento,
  • limpiar y desinfectar todas las superficies de la cabina de belleza a la salida de cada cliente utilizando desinfectantes a base de cloro o hidroalcohól,
  • antes de permitir la entrada del siguiente cliente, es necesario garantizar el intercambio de aire en la cabina de la manera más natural posible abriendo las ventanas o mecánicamente.
Guía para el técnico
Esta segunda parte del artículo está dedicada a los técnicos a cargo de la mitigación del riesgo de contagio COVID-19 para la reapertura de peluqueros y centros estéticos. Específicamente, analizo la actividad de un peluquero.
Reapertura de peluquerías y centros estetícos
Reapertura de peluquerías y centros estéticos | Renderizado de la entrada y la caja
Si eres parte de esta categoría, te recomiendo que sigas mis instrucciones.
En primer lugar, descarga mi archivo del modelo BIM de una peluquería, que te ayudará a reorganizar los ambientes de acuerdo con las disposiciones enumeradas anteriormente.
Te recuerdo que, para abrir el modelo BIM, puedes descargar gratis Edificius.
Cómo reorganizar los espacios para la reapertura de una peluquería
Para organizar mejor los espacios antes de la reapertura de las peluquerías, puedes adoptar las siguientes soluciones:
  • carteles y folletos informativos sobre medidas de prevención del contagio: además de los anuncios normales, puedes usar carteles con mayor información. El cliente, al enmarcar el código QR del letrero con la cámara del smartphone, recibirá vídeos o información detallada sobre el comportamiento de protección y prevención que se adopta,
  • reorganizar el espacio y el lugar de trabajo: puedes proyectar el espacio y la distribución de los puestos de trabajo para garantizar que se mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada puesto de trabajo y entre cada cliente,
  • delimitar el área de trabajo: para mayor seguridad, delimita el área de trabajo con barreras protectoras (impermeables, lavables y preferiblemente transparentes) adecuadas para prevenir el contagio,
  • proporcionar puntos de desinfección para las manos: coloca distribuidores con gel desinfectante en la entrada y cerca de las estaciones de trabajo, para uso de clientes y operadores. Los distribuidores deben tener dispensadores para evitar el contacto con la botella,
  • suspender el uso de la sauna, el baño turco y el jacuzzi: es aconsejable suspender estas actividades, y si es posible, puedes considerar reutilizar estos espacios para la realización de otros servicios ordinarios,
  • organizar el área de la caja: la caja puede estar equipada con barreras físicas (por ejemplo, pantallas); alternativamente, el personal debe usar una máscara y tener a disposición gel desinfectante para las manos,
  • rutas internas: dependiendo del espacio, puedes diseñar una ruta obligatoria para los clientes, guiándolos por las diferentes estaciones dedicadas a los tratamientos o a los baños,
  • sistemas de intercambio de aire: asegúrate de garantizar el correcto intercambio de aire en todos los entornos mediante ventilación natural y/o forzada. Programa el ajuste de los filtros de los sistemas de aire acondicionado o re-circulación de aire, para limitar los riesgos de contagio.
Caso de estudio: proyecto de reapertura de una peluquería
Después de la parte teórica, te describo un caso práctico de reorganización de una peluquería, que puedes usar como punto de partida para tu proyecto.
El estado actual
La peluquería que utilizo como ejemplo es un espacio comercial de unos 100 m² que consta de:
  • entrada,
  • salón,
  • almacén,
  • baños, separados por género.
Reapertura de peluquerías | Plano del estado actual
Reapertura de peluquerías | Planta del estado actual
La entrada alberga un área para la caja y una para la sala de espera.
La caja está equipada con un mostrador de recepción diseñado tanto para la recepción como para la salida de los clientes, detrás hay una exhibición de productos.
El salón también se divide en 2 áreas principales para separar la parte que sirve a clientes femeninos y masculinos. Cada sección se divide en 2 áreas adicionales: una de lavado y otra de corte/peinado, compuesta por 3 estaciones de trabajo.
Además, el ambiente del baño está dividido por género y es  precedido por un anti-baño.
El proyecto
El proyecto que te ilustro se inspira en las normas italianas, en particular en las indicaciones presentes en el Decreto del Primer Ministro del 26 de abril de 2020 para la mitigación del riesgo de contagio de COVID-19 y en las pautas que te mencioné en los párrafos anteriores.
Reapertura de peluquerías y centros de estetíca
Reapertura de peluquerías | Render del plano con las medidas de prevención antiCOVID-19 hecho con Edificius
Entrada
La zona de la entrada es la que ha tenido la transformación más grande. El área de espera ha sido completamente re-diseñada: se han eliminado los sofás y la mesa con las revistas, y se ha creado un gran armario empotrado para el almacenamiento de abrigos, bolsos y otras pertenencias personales de los clientes.
A lo largo de la pared opuesta a la entrada se ha colocado una mesa con gel desinfectante, un paquete de mascarillas desechables, un paquete de guantes desechables, un cubo de basura de apertura con pedal y carteles con las principales indicaciones a seguir dentro la peluquería.
Cerca de la puerta de entrada se ha colocado una columna para la distribución de gel desinfectante y para medir la temperatura corporal. Además, se han insertado barreras protectoras en material transparente, impermeable y desinfectable en la caja para mayor seguridad para los empleados y los clientes.
Reapertura de peluquerías y centros de estética | Renderizado zona de la entrada
Área de servicios/tratamientos
El salón realmente no ha sufrido muchas transformaciones: solo se ha reducido la cantidad de estaciones de trabajo utilizadas al mismo tiempo, en cada sección (masculina y femenina), las estaciones de peinado y corte se redujeron de 3 a 2 y las de lavado de 2 a 1. Específicamente, las estaciones no se eliminaron físicamente, sino solo se limitó su uso. Se ha colocado cerca de cada puesto de trabajo una columna para la distribución de gel desinfectante.
Se colocaron pegatinas en el suelo para ayudar a respetar las trayectorias y el distanciamiento interpersonal mínimo.
renderizado zona de trabajo
Reapertura de peluquerías y centros de estética | Renderizado zona de trabajo
Vídeo Edificius
En el vídeo, te muestro todos los pasos que debes seguir para hacer que una peluquería cumpla con las disposiciones anti COVID-19, utilizando Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico.
Material de proyecto
Descarga gratis todo el material que te puede ayudar en la organización de una peluquería, con respecto a las medidas de prevención de contagio de COVID-19.
Archivo del proyecto
proyecto 3D realizado con Edificius
Slide
Aquí están las diapositivas con las reglas a seguir para reabrir tu negocio.
