Vamos a descubrir como poder reproducir, con la ayuda de un software BIM, la terraza-jardín de la famosa Villa Savoye diseñada por Le Corbusier
Ya hemos visto cómo reproducir, gracias al uso de un software BIM, algunos de los ‘Cinco puntos de la arquitectura moderna‘ de Le Corbusier.
En particular, teniendo como modelo Villa Savoye, residencia realizada en Poissy, cerca de París a principios de los años ’30, hemos reproducido:
  1. los pilotis y la planta libre: leer el artículo Diseñar Villa Savoye con un software BIM (parte 1);
  2. la fachada libre y la ventana alargada: leer el artículo Villa Savoye diseñada con un software BIM (parte 2).
Ahora vamos a analizar el último de los ‘cinco puntos para la arquitectura moderna’ de Le Corbusier. Vamos a ver cómo modelar, con un software BIM, la terraza-jardín y parte de algunos elementos que la caracterizan.
Techo verde - Villa Savoye - BIM - Edificius
Terraza-jardín – Villa Savoye – BIM – Edificius
La terraza-jardín de Villa Savoye
La terraza-jardín es un techo plano, alternativo a los tradicionales techos inclinados, con elementos típicos de un jardín.
En Villa Savoye, todos los ambientes presentes en el primer piso están organizados alrededor del jardín y de una rampa (promenade) que lleva al nivel superior.
La terraza-jardín así estructurada garantiza que los ambientes del primer piso queden frescos durante el verano y bien aislados durante el invierno.
Gracias a la rampa es posible acceder al segundo nivel de la terraza. Este último está compuesto por un jardín más grande que el subyacente. También está constituido por un solárium, protegido por una pared rompe vientos que acompaña la forma de las curvas en la planta baja.
Es posible acceder a la terraza desde la rampa exterior y desde la escalera de caracol que parte del sótano y sube hasta la terraza-jardín.
Planta - Cobertura - terraza - Villa - Savoye - BIM - Edificius
Planta terraza-jardín
Las paredes que delimitan la rampa se abren con ventanas trapezoidales que acompañan la trayectoria de las mismas y permiten iluminar los ambientes interiores.
Paredes que bordean la rampa
Veamos cómo estos elementos se van formando en pocos simples pasos usando Edificius, software BIM para el diseño arquitectónico.
Realización terraza-jardín de Villa Savoye
Usando la MagneticGrid colocamos los pilares que delimitan el rompe vientos y, con el objeto envoltura y envoltura curva, realizamos sus paredes.
Entonces vamos a crear la cornisa superior mediante el elemento extrusión (con dimensiones predefinidas) y, mediante la función «Cambiar en arco«, podemos construir la parte curva de la misma.
Con el objeto murete vamos a construir los arriates del solárium y del piso inferior y, accediendo a la librería de objetos, vamos a insertar la vegetación.
Gracias al Real Time Rendering, activable en cualquier fase del diseño, vamos a comprobar el resultado estético.
Realización de la ‘promenade architecturale’
Posicionando el objeto rampa podemos conectar fácilmente el jardín del primer piso a la terraza.
Procedamos ahora con la creación de las ventanas ubicadas en las paredes debajo de la rampa que acabamos de realizar.
Accediendo a la librería de proyecto (en la sección ventanas) vamos a seleccionar un elemento rectangular y editamos su geometrìa dando a nuestra carpintería un diseño personal.
Definida la forma, podemos dimensionar y asignar las propiedades a todos los elementos que la constituyen.
Finalizado el dimensionamiento, vamos a posicionarla con precisión en el modelo 3D.
En fin, con la Renderizado en Tiempo Real, también podemos apreciar estos maravillosos espacios al aire libre.
En pocos pasos, gracias a la tecnología BIM, hemos reproducimos el diseño de Villa Savoye con una metodología nueva, moderna y ciertamente más eficaz y rápida.
Con el software BIM Edificius también podemos crear render fotorrealistas y con efectos gráficos del rediseño y del modelado de la famosa terraza-jardín de Villa Savoye.
Descubre cómo dibujar residencias como Villa Savoye usando un software BIM para el diseño arquitectónico. Descarga y prueba gratis Edificius
