Villa Savoye diseñada con un software BIM Edificius
Villa Savoye diseñada con un software BIM (parte 2)
[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" parallax_speed="0.3" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" overlay_opacity="0.5" border_style="solid"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" border_position="all" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" center_content="no" last="no" min_height="" hover_type="none" link=""][fusion_text]
Diseñar Villa Savoye con un software de BIM Authoring. Descubramos como se puede mejorar y acelerar todo el proceso de diseño arquitectónico
En el enfoque anterior hemos visto cómo el acercamiento moderno a la tecnología BIM hubiera podido facilitar Le Corbusier en el diseño de Villa Savoye, con algunas de sus elecciones de diseño.
En particular, utilizando un software de BIM Authoring, hemos dado forma a los dos primeros de los "Cinco puntos para una arquitectura moderna" de Le Corbusier en Villa Savoye:
  • los pilotis: columnas esbeltas y delgadas que levantan el edificio del suelo, creando una continuidad con el terreno circundante. Además se crean también espacios cubiertos para el paseo peatonal y, sobretodo, para que pasen los automóviles (otro símbolo de modernidad) hasta el garaje ubicado precisamente en la planta baja del edificio
  • la planta libre: identificada por la falta total de muros de carga y por la grande elasticidad en el diseño de los ambientes internos y de las particiones  verticales, sostenidas cómodamente por el esqueleto de hormigón armado.
[/fusion_text][fusion_button link="http://biblus.accasoftware.com/es/disenar-villa-savoye-con-un-software-bim/" target="_blank" alignment="center" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" color="lightgray" stretch="default" icon_position="left" icon_divider="no" animation_direction="left" animation_speed="0.3"]LEE LA PRIMERA PARTE DE VILLA SAVOYE DISEÑADA CON UN SOFTWARE BIM [/fusion_button][fusion_text]
Hoy, tomando siempre como modelo Villa Savoye, nos ocuparemos de la creación de las fachadas libres y de las ventanas alargadas: 2 de los célebres 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier.
Ventana alargada y fachada libre en Villa Savoye
La fachada libre: consiste en la libertad de crear fachadas ya no constituidas por mamposterías que tienen funciones estructurales. Simplemente son constituidas por una serie de elementos horizontales y verticales. Sus huecos pueden ser ocupados a gusto tanto con paredes aislantes como con carpinterías transparentes. De esta manera el arquitecto ya no tiene vínculos estructurales sino solo funcionales y estéticos.
Fachada libre - Villa Savoye-
Fachada libre - Villa Savoye -
La ventana alargada: ventanas horizontales alargadas, posibles gracias a la fachada que es libre de funciones estructurales. El objetivo es proporcional a los ambientes más luz natural y un gran contacto con los espacios externos abiertos.
Ventana Alargada - Villa Savoye -
Veamos cómo realizar estos dos elementos arquitectónicos utilizando un software BIM.
Realizar la fachada libre de Villa Savoye con un software BIM
Partiendo de la malla estructural del primer piso, con la función 'copia para objetos', podemos realizar fácilmente el segundo orden de pilares. Aprovechando la capacidad de los objetos de reconocerse, posicionamos precisamente las fachadas externas. Estas, siendo libres de funciones estructurales, pueden cortarse horizontalmente en toda su extensión a través del objeto 'Hueco'.
Realizar la ventana alargada de Villa Savoye con un software BIM
Directamente desde la librería de proyecto configuramos las propiedades de la ventana: dimensiones, número de hojas y tipología. Además, para cada hoja, de tipo corrediza, definimos la dirección de apertura. Finalizado el dimensionamiento, con un simple clic, la posicionamos con precisión en el modelo 3D. Finalmente, gracias al Real Time Rendering, recorremos los ambientes internos de nuestra Villa Savoye y verificamos, en tiempo real, lo que hemos realizado.
En este enfoque hemos mostrado como con Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM, es posible mejorar y acelerar el proceso de diseño. Pocos sencillos pasos para ver lo fácil que es realizar una fachada continua y una ventana alargada.
En el próximo articulo analizaremos el último de los “Cinco puntos de una nueva arquitectura” de Le Corbusier. Especialmente, veremos cómo realizar, con un software BIM, el techo de Villa Savoye.
En conclusión, proponemos algunos renders fotorrealistas del resultado final realizados con Edificius.
Aprende a usar el software BIM para el diseño arquitectónico Edificius. ¡Descarga ahora gratis la Trial y pruébalo!
