Comment affecter des données et des mesures pour dessiner des objets et des éléments avec un logiciel de BIM pour la conception architecturale ?
Les informations contenues dans la maquette 3D du projet développé avec une approche BIM sont également la base pour la gestion des ouvrages sur le chantier. Au-delà de fournir une définition et un suivi précis des besoins de chantier, des fournitures et des commandes, du métré et de la gestion financière, ces données permettent aussi une vérification ponctuelle de toutes les activités du chantier. Les données et les valeurs de tous les éléments doivent être définies et saisies par le professionnel.
En particulier, nous allons voir comment définir ou modifier les mesures, dans le logiciel que nous utilisons, en saisissant des valeurs directement depuis le clavier.
Pour apprendre à maitriser cette façon d’opérer, fondamentale dans la phase de conception, nous utiliserons le logiciel de BIM pour la conception architecturale Edificius.
Définir et affecter les données à l’élément dans un projet de BIM
Commençons par la modélisation d’un mur, qui correspond à l’ enveloppe simple dans notre logicile de conception, nous sélectionnons l’objet dans le menu des objet d’Edificius et nous définissons le premier point en cliquant sur le niveau avec le bouton gauche de la souris.
Sélection et saisie de l'enveloppe verticale
Sélection et saisie de l’enveloppe verticale
Pour fixer le deuxième point de l’enveloppe, nous saisissons manuellement la longueur depuis le clavier et nous confirmons en appuyant sur la touche Entrée du clavier.
Saisie des mesures de l'enveloppe verticale
Saisie des mesures de l’enveloppe verticale
De la même manière, nous définissons les dimensions de l’objet Enveloppe Horizontale. Nous sélectionnons l’objet dans le menu des objets et définissons le premier point dans le dessin.
Séléction et saisie de l'enveloppe horizontale
Séléction et saisie de l’enveloppe horizontale
Nous pouvons, maintenant, saisir manuellement la mesure depuis le clavier et confirmer avec la touche Entrée. Ce processus fixe le deuxième point de l’enveloppe et propose la définition du troisième point.
Saisie des mesures de l'enveloppe horizontale
Saisie des mesures de l’enveloppe horizontale
Après avoir dessiné l’objet, nous pouvons en modifier toutes les dimensions, il suffit simplement de sélectionner l’objet et saisir manuellement depuis le clavier la mesure que nous souhaitons modifier, y compris celle des angles.
Modification des mesures et des angles de l'enveloppe horizontale
Modification des mesures et des angles de l’enveloppe horizontale
Nous pouvons définir les dimensions et les distances de tous les objets saisis simplement en les tapant sur le clavier.
Définition des mesures des objets saisis
Découvrez-en plus sur les fonctionnalités du logiciel de BIM pour la conception architecturale Edificius. Téléchargez-le et essayez-le gratuitement pour 30 jours
