BIM-4D-gestion-planning-dimension-temps
BIM 4D: la dimension temporelle du BIM
Comment définir le planning d’un projet architectural grâce au BIM 4D pour la gestion et l’optimisation de la variable du temps dans les processus de construction
La conception BIM est de plus en plus appréciée et approuvée par les experts et les professionnels du secteur grâce à la capacité de cette méthodologie de simplifier et améliorer l’ensemble du processus de travail dans le domaine du bâtiment.
La large diffusion de la méthodologie BIM a permis le développement de niveaux de multidisciplinarité toujours croissants.
Avec le BIM 4D, les objets assument également une dimension temporelle au-delà des trois dimensions spatiales (3D BIM).
La dimension temporelle dans le BIM identifie toutes les activités liées à la planification de celles-ci ou au planning du chantier. Grâce à la quatrième dimension du BIM, tous les acteurs peuvent extraire et visualiser la progression des activités du chantier.
En ce qui concerne le contrôle des temps d’exécution, le BIM peut fournir des données qui peuvent être utilisées par des applications dédiées à la gestion de l’ouvrage, en permettant une optimisation de la planification et de la gestion des projets et de l’exécution du chantier.
Avantages du BIM 4D
Le modèle BIM, enrichit du diagramme de Gantt, fournit des données relatives aux phases du projet ou aux familles d’objets, en permettant de :
  • vérifier quelles activités seront impliquées et les temps de chacune de celles-ci,
  • élaborer des scénarios d’analyse pour des activités spécifiques et les temps relatifs,
  • obtenir un aperçu, constamment mis à jour, de l’état d’avancement de l’ouvrage et le planning relatif.
Connecté de façon intelligente à la modélisation tridimensionnelle, le BIM 4D permet au professionnel de créer une ligne du temps, analyser visuellement des projets, vérifier et simuler les phases de travail dans le temps et apporter rapidement des changements.
Modélisation 4D dans un logiciel BIM pour l’architecture
exemple-BIM-4D-logiciel-BIM-Edificius
Exemple du BIM 4D intégré dans le logiciel pour l’architecture Edificius
La modélisation 4D se réfère aux temps de réalisation ; ce type de modélisation peut être utilisée pour de nouveaux projets de construction et elle est particulièrement utile dans la conception architecturale des interventions de rénovations.
Le modèle BIM 4D permet au professionnel d’identifier les activités réalisées sur un objet spécifique dans le temps avec un simple clic ou, au contraire, d’identifier immédiatement tous les objets sur lesquels une activité spécifique a été planifiée.
La nouvelle fonction Ligne du Temps nous permet de voir l’évolution temporelle de la modélisation BIM par rapport aux activités identifiées dans le planning de construction.
Cette caractéristique extraordinaire, qui rend la conception architecturale BIM encore plus complète, a été intégrée dans la nouvelle version du logiciel BIM Edificius X.
Désormais, il sera possible de lier facilement la propriété « temps » à chaque objet de la modélisation BIM et d’afficher également la Ligne du Temps du projet même dans l’environnement Rendu en Temps Réel.
Découvrez comment utiliser la modélisation 4D avec un logiciel BIM pour l’architecture. Essayez dès maintenant Edificius gratuitement.
