BIM 4D : qu'est-ce que c'est et comment affecter la propriété "temps" à un objet du modèle BIM Logiciel BIM Edificius
BIM 4D : nous découvrons ensemble comment, grâce à un outil puissant, un concepteur peut analyser et surveiller les temps d'exécution d'un ouvrage
Le BIM n'est pas un outil, mais un processus qui utilise une modélisation contenant toutes les informations concernant le cycle de vie complet d'une œuvre, de la conception à la construction, jusqu'à sa démolition et son recyclage.
Il facilite ainsi la collaboration entre les différents intervenants impliqués dans les différentes phases du cycle de vie d’une structure.
Le grand avantage du BIM réside dans la possibilité d'enrichir le modèle d'information toujours avec de nouvelles informations, offrant un plus grand degré de détail (lire les articles "Les dimensions du BIM" (partie 1) et "Les 7 dimensions du BIM" (partie 2) ).
Le BIM 4D ajoute des informations supplémentaires au modèle : il peut fournir au professionnel des outils utiles lui permettant d'optimiser la planification et la gestion des projets et l'exécution du chantier.
La quatrième dimension du BIM (BIM 4D) permet en effet d’analyser et d’évaluer les délais de construction. De cette façon, les concepteurs peuvent coordonner les différents sujets et planifier les activités corrélées au processus de construction.
La modélisation 4D permet aux concepteurs de visualiser l'avancement des activités déjà en phase de conception afin d'obtenir des avantages significatifs tels que:
  • vérification et optimisation du temps d'exécution du travail
  • vérification des superpositions critiques
  • évaluations de différents scénarios possibles.
Le nouvel environnement 4D implémenté dans Edificius permet d’affecter la "propriété temps" à chaque objet de la modélisation  BIM. De cette manière, il est possible de visualiser l'ensemble du processus de construction au moyen d'un calendrier et, par conséquent, d'optimiser les temps.
Comment optimiser la planification et la gestion de projet avec Edificius
Dans Edificius, nous accédons à l'environnement GANTT. Ce dernier permet la gestion 4D d'un projet BIM permettant de définir des informations temporelles directement sur les objets BIM du projet
Il faut remarquer à quel point cette solution soit simple à utiliser.
L'environnement GANTT de Edificius se présente avec une interface simple et intuitive. Dans un seul écran, le modèle 3D et le diagramme GANTT sont disponibles.
À droite, on trouve, la boite à outils "GANTT" où vous pouvez visualiser tous les objets du projet.
Gantt: modélisation 3D - Edificius X
De manière très simple et intuitive, nous pouvons créer notre structure GANTT en ajoutant une activité et en définissant un titre (nous pouvons définir une date de début ou une durée).
La réalisation du GANTT se fait par la construction d'un WBS (structures répartitions des tâches), grâce auquel il est possible de décomposer le projet en parties élémentaires (périodes) et de les connecter aux objets du modèle via la fonction Glisser & Déposer.
Nous pouvons associer des objets du même groupe, lier un seul objet ou des objets appartenant à différents types.
Pour faciliter et accélérer votre travail, vous pouvez également sélectionner des objets dans la vue 3D. De cette manière, à partir de la boîte à outils "GANTT", nous affichons les objets sélectionnés en 3D et toujours avec un Glisser & Déposer, il est possible de les affecter au GANTT.
4D GANTT : affectation objets bim - affichage 3D - Edificius X
Enfin, à partir de la ligne du temps de GANTT, nous visualisons l’évolution du projet, du debut de la construction à la fin de l’œuvre. Pour un meilleur impact visuel, nous pouvons également consulter la chronologie du projet via la vue "Rendu en Temps Réel".
BIM 4D : GANTT - affichage -modélisation animée RTBIM - Edificius x
BIM 4D : GANTT - affichage et modélisation animée RTBIM - Edificius x
Ci-dessous une vidéo sur les nouvelles fonctionnalités du 4D GANTT d'Edificius
Cliquer ici pour en savoir plus sur Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM
