BIM et interopérabilité: Les exigences relatives à l’interopérabilité entre les logiciels, comment fonctionne le BIM
Adopter le BIM dans les activités professionnelles signifie se déplacer vers des processus de travail collaboratif, basé sur des outils capables de créer des modèles virtuels de l’ouvrage à mettre en oeuvre.
Le développement conceptuel de cette nouvelle méthode a permis dans les années à ces processus de collaboration de se définir eux-mêmes de plus en plus, et ensuite être codifiés et progressivement affinés et traduits en normes réglementaires, en lignes directrices, productions académiques, etc.
L’idée du modèle virtuel a évolué à partir d’une première interprétation selon laquelle un seul fichier pourrait être géré par un moteur unique pour arriver au concept d’une fédération de modèles capables de parler les uns aux autres.
Ci-dessous le schéma des niveaux de maturité du BIM avec le niveau de la diffusion, d’ utilisation et surtout du niveau d’exploitation des potentialités du BIM.
Le premier stade est celui de la CAO, qui représente le niveau le plus bas (niveau 0), jusqu’à atteindre le niveau 3 correspondant à l’ iBIM.
Niveaux de collaboration et interopérabilité du BIM
Le niveau 2 est déjà caractérisée par un certain degré de capacité d’échange de données entre les modèles distincts, chacun relatif à son propre domaine professionnel.
L’ étape suivante, le niveau 3, qui se réfère à un niveau de maturité d’utilisation, et qui sera réalisé en quatre phases distinctes (comme indiqué dans le document du gouvernement Royaume-Uni  » Digital Built Britain – Level 3 Building Information Modelling – Strategic Plan  » ), ne change pas l’idée actuelle de la modélisation virtuelle en tant que fédération de modèles, mais repose entièrement sur un niveau plus élevé de qualité de l’échange de données entre eux.
HM du gouvernement UK
Détail du BIM - niveau 3
Détail du BIM – niveau 3
La qualité des échanges des données est, par conséquent, l’objectif sur lequel se concentre le plus grand engagement des intervenants pour la bonne diffusion du BIM, tant d’un point de vue des outils logiciels que d’un point de vue des procédures.
La publication de normes internationales, de directives, d’ instructions et la mise en œuvre de protocoles clés pour une performance organique des procédures et des méthodes et pour la préparation et la rédaction des contenu sont des efforts déployés pratiquement pour adapter le processus de BIM aux différents cas réel du secteur.
Il est évident que la question du chevauchement et des interférences des maquettes numériques et de leur capacité à dialoguer sans perte d’information, à savoir l’interopérabilité, représente l’élément clé pour l’efficacité de la fédération des modèles.
Circuit Pas 1192
Circuit Pas 1192
Avec le terme interopérabilité, on veut signifier la capacité d’échanger des données entre les applications (y compris les logiciels de BIM), permettant de standardiser les flux de travail et tendant à faciliter l’automatisation.
Ce n’est pas un nouveau concept: depuis toujours la nécessité d’un dialogue entre les applications destinées à des spécialités et métiers spécifiques, mais appartenant à la même chaîne de production, a représenté une exigence. Par exemple, considérez l’affirmation du format DXF pour transférer des données graphiques en format vectoriel, pour les différentes maisons de logiciels.
L’urgence de ce besoin, cependant, a une importance primordiale dans le cas de la méthodologie BIM, où l’intégration de l’information différente est l’essence même de l’innovation.
En outre, la qualité des informations à échanger va bien au-delà du simple tableau de données, puisque l’utilisation d’objets permet la gestion et le transfert des informations relatives aux matières, aux quantités, coûts, temps, énergie et l’analyse structurelle , etc.
La question de l’échange de données, donc, au fil du temps, a fait l’objet d’une grande attention et des efforts de la part des institutions de recherche, des associations et des éditeurs de logiciels, des industries, etc. constituant une véritable technologie autonome, qui a évolué de façon indépendante de l’évolution des applications logicielles et de leurs exigences.
Dans la vidéo suivante vous pouvez voir un exemple de la façon dont Edificius, logiciel BIM pour l’architecture, interagit et échange des informations avec d’autres logiciels.
Cliquer ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
