BIM et les environnements de conception
Le BIM et les environnements de conception
Les environnements de conception BIM : Les professionnels qui utilisent le BIM dans la phase de conception sont sans aucun doute avantagés. Découvrons pourquoi
Un professionnel qui utilise un logiciel de BIM est capable de réaliser une maquette numérique 3D et d’évaluer tous les aspects de la conception, sans rien négliger. En outre grâce à la technologie BIM nous sommes en mesure d’obtenir automatiquement des plans, des élévations, des coupes et des axonométries en dessinant des simples objets architecturaux paramétriques (poutres, poteaux, murs, fenêtres, etc.).
Á chaque modification de la maquette numérique BIM correspond une variation automatique et dynamique de tous les dessins du projet !
BIM et circularité - Infographie
BIM et circularité – Infographie
Tous cela se traduit en un gain de productivité car ce processus élimine complètement la possibilité de commettre des erreurs ou d’avoir des dessins de conception qui ne sont pas aligner.
Certains logiciels de BIM embarquent déjà la technologie « Real Time Rendering » (rendu en temps réel) avec laquelle, dans la phase de conception, nous pouvons obtenir des rendus photo réaliste en temps réel, sans aucun temps d’attende.
Grâce au rendu en temps réel, nous pouvons évaluer, expérimenter et vérifier immédiatement les choix de conception, les nouvelles formes, les matériaux, les objets, les lumières, etc.
Le BIM et le calcul de structure
Anche in ambito strutturale il BIM dimostra i notevoli vantaggi che incrementano la produttività. In tal caso, il progettista strutturale evita di modellare nuovamente la struttura, riducendo drasticamente la possibilità di commettere errori.
Grazie all’integrazione BIM con il calcolo strutturale diventa semplice aggiungere le informazioni di carattere strutturale (pilastri, travi, materiali, armature, ecc.) ed eseguire il calcolo, fino ad ottenere tutti gli elaborati necessari.
Même dans le domaine des structures le BIM démontre de nombreux avantages qui augmentent la productivité. Dans ce cas, l’ingénieur des structures évite de re-modéliser la structure, en réduisant considérablement la possibilité de faire des erreurs. En intégrant le BIM avec le calcul de structure, ajouter des informations relatives à la structure (poteaux, poutres, matériaux, armatures, etc.) et exécuter le calcul pour obtenir tout le dossier du projet devient vraiment facile.
Le BIM et la conception des installations
BIM et ingénierie des fluides
L’intégration de la maquette BIM avec la conception des installations, nous permet d’enrichir la maquette numérique 3D avec tous les éléments des installations : conduit, chemins de câbles, boîte d’appareillage, boîtes de jonction, tableau électrique, etc .
Cela rend plus facile le contrôle de l’ensemble des installations et permet de vérifier la présence de conflits avec la conception architecturale ou des structures.
Il est évident que, sans l’utilisation de la technologie BIM, la conception des installations reste isolée et ne nous permet pas d’avoir une vue d’ensemble.
BIM et métré
En exploitant les fonctions d’intégration avec le BIM nous pouvons obtenir automatiquement le métré. Aussi dans ce cas les avantages sont importants : le métré obtenu est dynamique, à savoir à chaque modification de la maquette correspond une variation en temps réel du métré et des montants du projet. Tout cela, encore une fois, empêche aux professionnels de commettre des erreurs.
BIM et CAO, quelles sont les différences ?
Le BIM n’est pas simplement l’évolution de la CAO. Le BIM est une nouvelle façon d’aborder la conception et la construction d’un bâtiment.
Les professionnels qui utilisent encore la CAO pour concevoir leurs projets dessinent une quantité importante de lignes et polylignes pour représenter des objets (portes, fenêtres, murs, balcons) dans les dessins (plans, coupes, élévations et axonométries).
Probablement ils ne connaissent pas encore les avantages évidents que le BIM nous offre.
Quels sont les avantages du BIM  ?
Collaboration BIM
Collaboration BIM
L’utilisation d’un logiciel de BIM offre des avantages considérables qui se résument en :
  •  un gain de temps et d’argent : nous ne devrons plus dessiner une quantité énorme de lignes, polylignes et de formes géométriques différentes (qui nous prennent beaucoup de temps), mais tout simplement saisir des objets avec des propriétés spécifiques et diverses informations (coûts, matériaux, capacité thermique, maintenance, etc.).
  • une réduction des erreurs : plans, élévations et coupes sont simplement des vues différentes de la même maquette. N’importe quelle modification à la maquette numérique affecte toutes les vues / les dessins générés.
  • une plus grande simplicité : générer des maquettes même très complexes devient facile. Nous serons en mesure de concevoir des œuvres que nous n’aurions pas pu imaginer de concevoir avant en utilisant la CAO.
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale pour le BIM
