Court de tennis et Vestiaire_software-BIM-architettura-Edificius
Voici un guide d’introduction pour la conception de centres sportifs les plus diffus et répondant aux règles de jeux, aux normes, aux indications pour les dimensions du terrain, avec des exemples en format DWG et des maquettes 3D BIM à télécharger : le projet de construction d’un court de tennis et des vestiaires pour un centre sportif
Un centre sportif et récréatif est un lieu pour pratiquer du sport, apprendre à se connaître et se rencontrer, tout en améliorant le bien-être et la forme physique. Chaque type d’installation et de structure comporte des zones dédiées aux différents sports qui sont ensuite complétées et intégrées par des espaces communs et des vestiaires.
Dans l’article précédent, nous vous avons vu comment aborder certains types d’installations sportives les plus courantes avec l’utilisation d’un logiciel de conception l’architecture BIM : le projet d’un terrain de Futsal et la conception d’un terrain de basket-ball
Voyons à présent un autre type d’installation sportive très courant : le court de Tennis.
Conjointement dans cet article du court de tennis, nous montrerons également comment concevoir une structure de base pour une installation sportive avec un logiciel BIM pour l’architecture : le vestiaire.
  • Guide d’introduction du projet de court de tennis
Ce guide a été créé dans le but de fournir des suggestions utiles sur la façon de concevoir un court de tennis, en se concentrant sur les types de revêtement de sol, les dimensions totales et les mesures du terrain, ainsi que sur certaines normatives de référence. Le guide est accompagné d’un exemple pratique complet, des plans et des coupes en format DWG et de maquette BIM 3D, tous deux téléchargeables immédiatement.
l’image représente une vue aérienne du court de tennis, on peut voire le terrain de jeu de couleur brique rose, le périmètre est délimité d’un treillis pour la clôture, ses tours phares pour l’éclairage nocturne et on observes l’ombre des arbres sur le court, le rendu est réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu d’une vue aérienne du court de tennis réaliser avec Edificius
Télécharger les maquettes 3D BIM en format EDF du projet d’un court de tennis
Télécharger et essayer gratuitement pendant 30 jours Edificius, le logiciel BIM de conception architecturale 3D
Projet d’un court de tennis : 8 indications de conception
Pour un bon projet de court de tennis, il faut considérer une série de paramètres, dont certains ne sont pertinents que si la conception correspond à une installation sportive :
  1. accessibilité, liaisons routières, présence de places de stationnement
  2. possibilité de procéder à des ultérieurs interventions de travaux d’agrandissement (par exemple, la construction d’autres courts ou d’autres types d’installations)
  3. salubrité environnemental, calme, présence d’espace vert
  4. absence de vents forts dominants
  5. absence de contrainte de quel nature que ce soit, également en vue de couvrir les courts, avec des solutions saisonnières ou permanentes
  6. afin d’éviter l’éblouissement des joueurs au soleil il est préférable de prévoir une orientation des courts du nord au sud
  7. morphologie environnemental, planéité de surface du terrain
  8. connexions aux réseaux des installations techniques, d’eau, d’électricité, etc.
l’image représente une vue en coupe du court de tennis, du treillis, le filet, la chaise de l’arbitre - le rendu est réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Coupe B-B réaliser avec Edificius
Le terrain doit avoir des caractéristiques morphologiques, orographiques et géologiques appropriées ; il doit être suffisamment plat, avoir une bonne stabilité et ne pas contenir de collecte d’eau stagnante.
Dans le cas de terrains qui ne sont pas parfaitement à niveau, il incombe au concepteur de localiser le terrain et les services de manière à minimiser les mouvements de terre et les travaux de confinement et d’installations extérieurs.
L’orientation du court doit être de nature à éviter ou à limiter le phénomène d’éblouissement vers les joueurs. Dans la mesure du possible, le soleil doit avoir une position latérale par rapport à l’axe principal du terrain.
Les éventuelles tribunes pour le public sont disposées le long des courts, avec une priorité sur les grands côtés.
La présence éventuelle de bâtiments environnants ne doit pas projeter des ombres sur les courts pouvant nuire à la bonne visibilité des joueurs. En cas de vent dominant, il faut utiliser des barrières comme des arbres ou des haies.
l’image représente une vue en coupe du court de tennis, du treillis, des tours d’éclairage, les tribunes pour les spectateurs - le rendu est réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Coupe A-A réaliser avec Edificius
Le contexte naturel idéal pour un court de tennis est le contexte naturel : espaces verts et présence de plantes et de haies. À cet égard, nous devons considérer certains critères de conception :
  • l’ombre des arbres peut être une cause de mauvaise visibilité par les joueurs à une certaine heure de la journée
  • les feuilles des arbres obligent un nettoyage fréquent des courts et les racines peuvent provoquer la défaillance des sols des terrains de sport
  • les arbres à grand fût doivent être tenus à l’écart des courts, car les racines pourraient compromettre la planéité des sols
  • pour les surfaces de la pelouse, des systèmes d’arrosage et la collecte des eaux de pluie doivent être prévues
  • Il est important d’utiliser des haies de séparation pour la clôture du court cela offre une meilleure isolation acoustique.
Pour éviter que la végétation ne se propage sur le terrain de jeu, il est conseillé de créer une longrine en béton le long du périmètre ; la longrine doit avoir une largeur de 30 cm et une profondeur d’environ 80 cm.
Les dimensions et caractéristiques techniques du court de tennis sont conformes à la normative fédérale en vigueur.
Normative internationale de référence
Projet du terrain de tennis, les dimensions
Les dimensions générale du court de tennis
l’image représente une perspective du court de tennis avec les dimension de la hauteur du filet , la largeur de la ligne de fond et la largeur du terrain en jeu de double - le rendu est réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu des dimension de l’aire de jeu réaliser avec Edificius
  • Largeur du terrain pour le jeu de simple 8,23 m / de double 10,97 m
  • Longueur du terrain 23,77 m
  • Côté court du terrain y compris la marge   de 17,07 m à 20,11 m
  • Côté court du terrain y compris la marge de 34,77 m à 40,23 m
Les mesures réglementaires du terrain de jeu et des marges
l’image représente le rendu de la vue en plan du court de tennis on peut lire les dimension du rectangle de l’aire de jeu de 10.97m de largeur sur 23.77m de longueur et de 11.885 pour la moitié de terrain jusqu’au filet – rendu réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu d’une vue en plan du court de tennis réalisé avec Edificius
  • Dimension rectangle «A» 8,23 x 5,485 m
  • Dimension rectangle «B» 1,37 x 11,885 m
  • Dimension rectangle «C» 4,115 x 6,40 m
  • Dimension avec la marge du côté court de 3,05 m a 4,57 m
  • Dimension avec la marge du côté long de 5,50 m a 8,23 m
  • Distance entre le filet et le siège de l’arbitre 1,20 m
  • Côté court du terrain de jeu de simple 10,058 m / de double 12.798 m
Les dimensions des lignes
Les lignes ont une largeur de 2,5 à 5 cm à l’exception des lignes de fond du court qui peuvent être larges jusqu’à 10 cm. La ligne centrale de service doit avoir une largeur de 5 cm et une longueur de 10 cm.
Les dimension du filet et des poteaux supportant le filet
Le filet à une hauteur de 0,914 m au centre et de 1,07 m aux poteaux. Voyons en détails :
  • Largeur du filet en jeu de simple 10,058 m
  • Largeur du filet en jeu de double 12,798 m
  • Hauteur du filet sur les côté 1,07 m
  • hauteur du filet au centre 0,91 m
  • Maille du filet (en chanvre ou en nylon) 4,4 x 4,4 cm
  • Hauteur de la bande blanche au sommet du filet (appelé aussi net) de 5 à 6,3 cm
  • Poteaux de soutien rond Ø 7,5 cm
  • Poteaux de soutien rectangulaire 10 x 10 cm
Projet de court de tennis, le choix du type de revêtement de sols
l’image représente le rendu le détails des lignes du fond et des lignes de côté du court de tennis la vue en perspective montre aussi une balle qui est en répond près de la ligne du terrain - rendu réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu des lignes de l’aire de jeu du court réalisé avec Edificius
Les différents matériaux avec les quelles sont réalisé les surfaces de courts de tennis sont :
  • Terre battue (rose) – les courts en terre battue sont les plus lents : le rebond de la balle et plus lent et donne la possibilité aux joueurs d’accroître leurs capacités défensives . La terre battue est une surface qui nécessite beaucoup plus d’entretien.
  • Dure – la surface dure en béton est utilisé par la plupart des clubs et des centres sportifs ou scolaires pour ces coûts faibles de constructions et sa facilité d’entretien.
  • Synthétique – pour la surface synthétique il est généralement utilisé le polyuréthane enrichi  par adjonction de granulats de caoutchouc. La surface synthétique est très élastique et a l’avantage d’être résistante dans le temps et ne nécessite pas d’un entretient fréquent.
  • Gazon naturel – la surface en gazon naturel repose sur de la terre, il n’est pas parmi les terrain les plus diffusé car il nécessite d’un entretien majeur et constant à un prix coûteux.
l’image montre les différents courts de tennis les plus connu, le terrain de Wimbledon (Angleterre) un court de tennis de construction en herbe la couleur du court est de couleur verte – Roland Garros (France) un court de tennis de construction en terre battue la couleur du court est de couleur brique orange – US Open (USA) un court de tennis de construction en surface dure la couleur du cour est en deux couleur en bleu pour l’aire de jeu et en vert pour l’espace extérieure à l’aire de jeu
Constructions des différents courts de tennis les plus fameux au monde
Projet d’un court de tennis, les structures couvertes
Les hauteurs
En ce qui concerne les mesures réglementaires, les références normatives pour les hauteurs libres minimale sont pris en compte pour les compétitions nationale et internationale
  • 9 – 10 m depuis le centre du filet
  • 7 – 7,5 m en dessus des lignes latérales
  • 4 – 5 m en dessus des angles du court
  • de 2/2,5 à 4,5 m depuis la ligne de fond
À l’intérieur une température de l’aire de 10-15°C minium doit être garanti , avec une humidité qui ne doit pas être supérieur à 60-70% et la vitesse de l’aire contenu entre 0,15 – 0,20 m/s.
L’aire de jeu doit être de couleurs sombre, normalement le bleu et le vert sont privilégiées car elles respectent le coefficient de réflectivité entre 0,25 et 0,40, dans tous les cas il doit être inférieur à celui des parois
l’image représente un rendu du court de tennis, on peut voir le terrain de jeu au travers le treillis de clôture, le rendu montre bien les ombres des arbres sur le court , le rendu est réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu réaliser avec Edificius
Les types de couvertures
On peut choisir plusieurs systèmes de couverture :
  • totalement ou partiellement mobile: couvertures en bulles gonflables ou en structures tendues
  • permanente, réalisée avec différents systèmes de construction : bois lamellé, acier, béton armé.
Projet d’un court de tennis, son éclairage
Pour la conception de l’éclairage toute les installations sportives de niveaux international font référence à la Norme Europeen EN 12193 émises par le CEN.
Les facteurs à prendre en compte pour les installations extérieures qu’à l’intérieur sont :
  • le niveau d’éclairage sur l’aire de jeu, en fonction du type d’activité (compétition, amateur, etc.)
  • uniformité de l’éclairage sur l’aire de jeu
  • limiter au mieux l’éblouissement
Bibliothèque d’objets BIM
catalogue.accasoftware.com/fr
Des plans et des coupes en format DWG et la modélisation 3D BIM en format EDF du projet d’un court de tennis
Téléchargez ici les dessins et la modélisation 3D du projet d’un court de tennis.
Téléchargez et essayez gratuitement pendant 30 jours Edificius, le logiciel BIM de conception architecturale 3D
Télécharger la maquette 3D BIM (fichier .edf) du projet d’un court de tennis
Télécharger l’archive zip des plans DWG et des coupes du projet d’un court de tennis
  • Projet de vestiaires pour les installations sportives avec des dessins fonctionnels et de distribution
Les vestiaires doivent répondre à certaines exigences minimales pour garantir la sécurité et l’hygiène à tous les utilisateurs des installations sportives : la distinction selon les sexe, la présence de casiers et de bancs dans lesquels ranger les effets personnels, la présence de douches et de WC adéquat et fonctionnel.
l'image représente une vue du plan des vestiaires d’un centre sportif réalisé avec Edificus le logiciel de conception architecturale
Vue en plan des vestiaires réaliser avec Edificius
Les dessins en format DWG et la modèlisation 3D réalisé avec le logiciel de conception architecturale 3D BIM sont telechargables à partir du projet suivant.
Télécharger les maquettes 3D BIM en format EDF du projet d’un vestiaire
9 conseils utiles sur la conception de vestiaires pour les installations sportives
Les vestiaires des centres sportifs doivent être conçus conformément aux indications de la normative officielle. Cependant, la normative en vigueur peut varier selon les pays.
l’image représente le rendu intérieure de l’espace douche du vestiaires d’un centre sportif– rendu réaliser avec Edificius logiciel de conception architecturale
Rendu de l’espace douche réaliser avec Edificius
Plus de 9 recommandations légalement acceptées et partagées par de nombreux pays du monde :
  1. les vestiaires doivent être divisés par sexe, en considérant un nombre égal d’hommes et de femmes
  2. dans tous les cas, les vestiaires fournis doivent être au moins deux
  3. les dimensions des vestiaires doivent être établies en tenant compte de la surface par vestiaire d’au moins 1,60 m², y compris le passage et l’espace des armoires et des cintres éventuels
  4. le nombre de places à aménager pour un vestiaire doit être proportionnel au nombre d’utilisateurs qui utilisent cet espace en même temps, compte tenu des alternances des différentes pratiques sportives. Pour une capacité supérieure à 40 places, il est préférable de créer plusieurs vestiaires de plus petites tailles
  5. les vestiaires doivent être accessible aux personnes à mobilité réduite, par le biais de portes d’accès spéciales, qui doivent disposer d’une lumière net d’au moins 0,90 m. Les couloirs, les passages et le désengagement éventuel devront permettre le transit et la rotation possible du fauteuil roulant
  6. dans les vestiaires, il sera également possible d’utiliser des bancs de 0,80 m de long, 0,50 m de profondeur et un espace latéral de 0,80 m dédié au stationnement en fauteuil roulant.
  7. chaque vestiaire doit avoir accès aux toilettes et aux douches
  8. à proximité des vestiaires, la présence d’une fontaine avec de l’eau potable doit être prévue
  9. les meubles des vestiaires doivent être fabriqués avec des matériaux de qualité, durables et fonctionnels, faciles à laver. Le nombre de casiers métalliques ne doit pas être inférieur au nombre maximal de présence et doivent être fabriqués avec des matériaux résistants et facilement lavables.
Projet d’un vestiaire : les espaces et les dimensions
l’image représente un schéma du vestiaire d’un centre sportif réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Schéma du vestiaire d’un centre sportif
Les vestiaires doivent avoir des accès séparés des spectateurs pendant les événements. Les parcours de communication avec la zone extérieure et la zone d’activité sportive doivent être délimitées et séparées du public.
Les vestiaires sont généralement divisé en 3 zones :
  • une zone vestiaire
  • une zone douche
  • une zone pour les WC
Come progettare impianti sportivi-spogliatoi_Sezione-A-A_software-BIM-architettura-Edificius
surface de l’espace pour l’activité sportive et la place dans les vestiaires
  • 250 m² | 20 places dans le vestiaire
  • plus de 250 m² jusqu’à 450 m² | 30 places dans le vestiaire
  • plus de 450 m² jusqu’à 1100 m² | 40 places dans le vestiaire
  • plus de 1100 m² | 60 places dans le vestiaire
Le projet de vestiaires pour les centres sportifs doivent toujours être conçus de manière à être accessibles aux personnes à mobilités réduites.
l’image représente une vue en coupe des bancs, de l’espace pour les sèches cheveux et l’espace pour la douche du vestiaire d’un centre sportif - le rendu est réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Coupe C-C réaliser avec Edificius
Les revêtements de sols
Le revêtement de sol du vestiaire doit être antidérapant. Le revêtement des murs doit être recouverts de préférence avec des résines ou des peintures lavables, afin de faciliter les opérations de nettoyage.
Le mobilier dans les vestiaires des installations sportives
l’image représente le rendu intérieure de l’espace vestiaires d’un centre sportif avec ses bancs en structure en acier et des blanches en bois pour s’assoir et ses crochet pour suspendre les habits– rendu réaliser avec Edificius logiciel de conception architecturale
Rendu du vestiaire réaliser avec Edificius
Un autre aspect à prendre en considération dans le projet d’un vestiaire pour les centres sportifs est celui du mobilier.
Parmi le mobilier sportif des plus importants à inclure dans les vestiaires il y a les armoires métalliques et les bancs, choisis de manière à garantir le maximum en termes d’hygiène, de confort et de sécurité.
Les armoires pour ranger les vêtements ont généralement une taille minimale d’environ 30 x 50 x 90 cm (h). Il est conseillé de les superposés et les surélevés du sol d’au moins 25 cm pour faciliter le nettoyage. Il prévu d’utiliser les crochets, intégrés aux bancs.
Les bancs doivent être en nombre égal aux places dans le vestiaire, environ 0,80 m de bancs pour chaque vestiaire.
l’image représente le rendu intérieure de la zone des WC d’un centre sportif – rendu réaliser avec Edificius logiciel de conception architecturale
Rendu des WC réaliser avec Edificius
Les sèche-cheveux doivent être à nombre égal à celui des douches, et doivent être à jet d’aire. Ils sont placés dans la zone du couloir ou dans la zone du vestiaire, en respectant toujours les conditions de fonctionnalité et de sécurité.
les DWG du projet de vestiaire pour les centres sportifs
Télécharger ici tous les dessins en format DWG (plans, coupes, élévations,) du projet d’un vestiaire pour les centres sportifs, ainsi que les maquettes 3D correspondant.
Télécharger l’archive zip en format DWG des dessins du projet
