Comment projeter le système de stockage pour une installation photovoltaique en-tete
Les systèmes de stockage dans une installation photovoltaïque : Quels sont les types et leurs caractéristiques ? Voyons comment concevoir une installation photovoltaïque avec un système de stockage (partie 2)
Lire la première partie de l’article sur les systèmes de stockage dans une installation photovoltaïque.
Les systèmes coté production ou post-production
Les systèmes de stockage peuvent être de deux types :
  1. côté production, installé entre le système photovoltaïque et l'onduleur (systèmes DC)
  2. post-production, installé en aval de l'onduleur (systèmes AC)
Les systèmes coté production se composent d'un seul onduleur couplé coté tension continue qui contrôle simultanément le système et les batteries. Ces systèmes ont moins de pertes dues à la transformation de l'électricité.
Les systèmes de post-production fonctionnent plus ou moins de la même façon, mais sont installés en aval de l'onduleur, couplé coté tension alternative. Ces systèmes ont une plus grande dispersion d'énergie, mais sont une solution pratique pour ceux qui dispose déjà d'une installation photovoltaïque, car ils peuvent être intégré sans avoir à remplacer l'actuel onduleur.
Types de systèmes de stockage dans une installation couplée au réseau (Grid Connected)
Dans un système couplé au réseau, nous pouvons distinguer en particulier deux systèmes de stockage :
  • Système de stockage avec onduleur intégré
    • Avantages : ils sont compacts, de taille minimale et faciles à installer sur de nouvelles réalisations.
  • Systèmes de stockage indépendants
    • Avantages : configurable de manière plus précise en fonction des profils de charge du client; en fait, le concepteur peut choisir entre différentes technologies et capacités de stockage
Il existe plusieurs types de batteries de matériaux différents qui diffères en efficacité et en coût. Ci-dessous, voici une liste des batteries utilisées dans les systèmes photovoltaïques :
  • batteries au plomb (gel)
  • batteries au lithium-ion
  • batteries au plomb (fermées)
  • batteries au nickel
  • batteries au plomb (AGM scellée)
  • batteries au sel de sodium
Pour choisir la batterie, il est important de considérer 3 aspects fondamentaux:
  1. capacité - combien d'électricité celle-ci est capable d'accumuler et de fournir [kWh];
  2. puissance - vitesse avec laquelle la batterie peut stocker ou libérer de l'énergie;
  3. nombre de cycles - le nombre de cycles minimum pour lesquels la batterie reste dans les conditions spécifiées par le fabricant.
Concevoir un système photovoltaïque avec un système de stockage à l'aide d'un logiciel
Solarius-PV nous permet de concevoir une installation photovoltaïque munie de système de stockage en quelques simples étapes.
Nous choisissons, tout d’abord, le type de système de stockage (couplé côté AC ou côté DC).
stockage (1 de 2)
stockage (1 de 2)
Ensuite, nous procédons au dimensionnement du système de stockage, en obtenant automatiquement le nombre de batteries nécessaires pour satisfaire notre demande de capacité de stockage utile.
stockage (2 de 2)
stockage (2 de 2)
Successivement, le logiciel représentera le système de stockage positionné dans le schéma électrique soit qu’il soit positionné du côté DC ou du côté AC.
Schéma électrique du système de stockage
Nous obtenons, ainsi, l’analyse du dimensionnement du système de stockage aussi du point de vue économique, et non seulement du point de vue énergétique et de la conception.
Couverture des consommations avec stockage
Plus précisément, on obtient des histogrammes ou des tableaux qui indiquent la présence du système de stockage et comment celui-ci affecte la demande énergétique quotidienne, hebdomadaires, mensuels et annuels, des utilisateurs pris en considération.
Budget Annuel avec présence de stockage
Suite à l’analyse des avantages du système de stockage (analyse que nous retrouvons dans les rapports techniques et économiques), nous pouvons également visualiser le budget annuel en présence du système de stockage.
Analyse Installation selon variation du stockage avec histogramme
Au-delà de l'analyse économique avec la présence du système de stockage il est également possible d'obtenir des résultats d'analyses dédiées au stockage et vérifier comment celui-ci affecte l'ensemble de l’installation. Nous obtenons l'analyse sous forme de tableaux et graphique.
Voici une vidéo sur comment activer un système de stockage avec Solarius-PV.
Avez-vous besoin de concevoir un système photovoltaïque? Essayez gratuitement Solarius PV le logiciel pour la conception d’installations photovoltaïques
solarius-pv
solarius-pv
