Comment concevoir un jardin : exemple de la conception spécifique
Comment concevoir un espace extérieur, plusieurs exemples, de l’idée à la conception spécifique
Comment concevoir un espace extérieur, critères généraux, diagrammes et exemples pratiques avec des planimétries, des coupes et des projets complets à télécharger
Nous découvrons toutes les étapes de la conception d’un jardin : du concept à la réalisation du projet, en passant par le choix des plantes ornementales et des objets de décorations. L’objectif est d’offrir aux professionnels et aux étudiants d’université un outil qui rassemblent et traitent les nombreux aspects de cette conception.
À partir de l’analyse préliminaire du contexte, nous approfondissons les détails de conception (diagrammes et dessins), la conception générale et spécifique.
Conception de jardin Coupe A-AL’article est accompagné de dessins en format DWG, de la maquette du projet en format EDF et de graphiques explicatifs. Le fichier peut être ouvert et modifié en téléchargeant gratuitement Edificius LAND, le logiciel de ACCA software pour la conception des paysagistes et des jardins.
Comment concevoir un jardin exemple de la conception specifique_Rendu produit par Edificius
Comment concevoir un jardin | Rendu produit par Edificius
Télécharger le fichier 3D BIM (file .edf) du projet
Un des principes de base de la conception de jardin est que les espaces verts ne sont pas simplement des éléments décoratifs de la maison, mais ils sont partie intégrante. Le jardin nous aide à redécouvrir la simplicité et l’authenticité de la nature qui nous entoure.
« Concevoir un jardin de nos jours, c’est redonner de la valeur à notre temps libre »
Comment concevoir un jardin : analyse préliminaire de l’état des lieux
Pour la réalisation d’un jardin, il faut toujours partir du principe qu’il a la même importance de l’espace intérieur de la maison.
En fait, l’espace extérieur n’est pas simplement un élément isolé, mais aussi l’extension architecturale, en terme de style et choix esthétique de la maison. Une fois réalisé il pourra  être partagé avec des amis ou utilisé pour faire jouer les enfants.
La conception d’un jardin ou d’un espace extérieur est divisé en différentes phases. La première comprend généralement :
  • une analyse de l’état des lieux du site, qui peut être obtenu au moyen d’un ou plusieurs relevé de la part l’expert, permettant de détecter des inconvénients dus au type de sol, à l’exposition et aux conditions climatiques ; d’un coté les points de force de l’espace extérieur et de l’autre les problèmes critiques que l’on voudrait éliminer
  • des entretiens avec le client, pour comprendre ses requêtes.
Conception de jardin esquisse et releve de l etat des lieux
Conception de jardin: esquisse et relevé de l’état des lieux
Ces éléments très importants sont fondamentaux pour  le développement du projet du jardin.
La phase d’analyse est donc divisée en :
  • Analyse des besoins du client
  • Relevés de l’état des lieux
  • Relevés photographiques et géométriques directs et indirects
  • Recherche des données, projets et cartographies
  • Enquêtes sur :
    • position du site ;
    • caractéristiques des zones voisines ;
    • type et style des bâtiments existants ;
    • morphologie du terrain ;
    • type de sol et drainage ;
    • végétation existante ;
    • conditions climatiques et microclimatiques ;
    • visuels et panoramas.
La dernière étape de la phase préliminaire consiste à rédiger un programme de projet, c’est-à-dire une liste de tous les éléments et des espaces de conception à inclure dans le projet.
Le choix de conception
Le choix de conception prend sa forme sous un schéma conceptuel, ou d’un dessin à main levée composé de courbes fermées, de lignes et de symboles représentant les différents espaces de conception (représentés par des courbes fermées), leurs dispositions et leurs relations contextuelles représentés par des flèches.
Comment concevoir un jardin diagramme conceptuel
Comment concevoir un jardin : diagramme conceptuel
Le schéma a pour but de fournir l’organisation générale du projet après avoir identifié un thème.
L’étape de choix de conception veut mettre en évidence les relations fonctionnelles entre les espaces et les éléments, il est préférable d’éviter les formes et les éléments trop détaillés.
C’est toujours dans cette phase que les différentes vues sont introduites : panoramiques, focalisées ou ponctuelles.
Comment concevoir un jardin les concepts
Les vérifications préliminaires
En cas d’excavations, il est bien de s’assurer qu’aucun passage de lignes souterraines (électriques, tubes de gaz, lignes téléphoniques, etc..) ne traverse le jardin. Tout comme avant de clôturer le jardin, il est nécessaire de comprendre s’il existe des contraintes ou des servitudes de passage.
La conception générale
Une fois les éléments fondamentaux définis, nous passons au projet proprement dit.
La conception générale ou préliminaire consiste à passer des schémas de concepts . des géometries descriptives semblables aux « projections de Monge » avec des mesures et indications fonctionnelles. Dans cette phase, il est possible de reformuler les choix de conception qui ne sont pas jugés adéquats.
Le dessin doit être mis à l’échelle de manière à respecter des proportions métriques appropriées entre elles. Habituellement, l’échelle utilisée pour les jardins de petite et moyenne taille est comprise entre 1 et 100 ou entre 1 et 200.
Comment concevoir un jardin Coupe
Comment concevoir un jardin: Coupe
La façon d’imaginer notre jardin est utile pour évaluer la disposition et les combinaisons des plantes, leur période de floraison et comment organiser et structurer l’espace utilisable.
Avant de choisir les plantes, il est conseillé de réfléchir à la manière dont on utilisera l’espace :
  • où mettre la pelouse et quelle largeur doit-elle avoir
  • où placer la zone pour les déjeuners en plein air
  • où mettre la piscine ou le jacuzzi
  • où créer une zone ombragée ou une zone en plein soleil
  • où insérer la pergola ou l’abris de la voiture
Enfin, un système adéquat d’irrigation de la pelouse et un drainage correct des eaux de pluie doivent être conçus ; des murs d’enceinte et des clôtures doivent être prévus.
Comment concevoir un jardin rendu aerien
Comment concevoir un jardin : rendu aérien
La conception spécifique
La phase suivante, celle de la conception spécifique ou exécutive, consiste à approfondir le degré de détail du projet.
Comment concevoir un jardin concept et  resultat plus detaille
Comment concevoir un jardin concept et  résultat plus dètaillé
Les choix des matériaux, des essences arboricoles, des aménagements extérieurs et le projet sont accompagnés de graphique détaillé et de modalités de construction.
L’éclairage
Le système d’éclairage du jardin doit être inséré dans la phase de conception et nécessite l’utilisation de lampes spéciales pour l’extérieur.
Une fois les mesures prise, on examine les exigences. En fonction des zones, on choisira l’éclairage le plus approprié :
  • près des haies, des plates-bandes ou des plantes, un éclairage plus chaleureux, plus original et plus d’atmosphère dans la pelouse,
  • dans les espaces dédiés à la convivialité un éclairage plus intense
  • d’une intensité moyenne pour éclairer les allées.
L’intensité sera donnée par le type d’ampoules qui seront installées. Une fois que les points lumineux et leurs caractéristiques ont été établis, on procède au choix du type d’éclairage.
Il existe trois types de choix pour les systèmes d’éclairage :
  1. type de lumière
  2. type de lampe
  3. style de lampe
En ce qui concerne le type de lumière, vous pouvez choisir entre une lumière jaune plus classique et plus chaude, ou une lumière plus froide, moderne, tendant au blanc. Ce choix dépendra beaucoup des zones et du style de la maison et du jardin lui-même et bien sûr des goûts du client.
Le type de lampe à utiliser dépend également de la zone à éclairer et de l’utilité de l’éclairage.
Généralement il convient d’utiliser :
  • des spots pour les haies, les piscines ou les allées
  • des projecteurs pour plantes
  • des lampes ou appliques pour la véranda.
En parlant de style, la règle est toujours de rester en harmonie avec les espaces environnants.
Le choix des plantes
Pour choisir les types de végétation (arbres, arbustes, plantes pérennes, plantes grasses), il est nécessaire de prendre en compte :
  • le lieu
  • l’orientation du terrain
  • le rôle que l’on veut affecter à la végétation (barrière visuelle, acoustique, ombrage, limites des propriétés, etc.).
Les plantes doivent être choisies en fonction des effets de couleurs que l’on souhaite obtenir. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur la floraison en quelques mois (généralement deux ou trois), de cette manière, vous aurez un impact chromatique important, avec le temps.
Le choix des plantes peut se faire de manière, que la fleuraison se développent tout au long de l’année. De cette façon, la fleuraison sera un parterre de couleurs durant toutes les saisons
En plus de la floraison (couleur et période), il est bon de penser à la distinction entre les arbres à feuilles persistantes et plantes à feuilles caduques. Il est toujours conseillé de placer un peu de feuillage persistant dans le jardin afin que celui-ci ne soit pas complètement nu en hiver. Pour le choix des plantes, il faudra également évaluer leurs caractéristiques morphométriques, c’est-à-dire évaluer leur prévision de croissance et d’envergure.
Le choix des matériaux
Un autre aspect à considérer lors de la création d’un jardin est le choix des matériaux.
Les matériaux doivent assurer la durabilité de l’ouvrage, la cohérence avec le concept du projet et une utilisation sûre par les utilisateurs ;
Par exemple, le revêtement de sol peut être en pierre naturelle ou en gravier plutôt qu’en ciment ou en pierre artificielle.
Ainsi, la pergola ou le gazébo peuvent être en bois ou en fer ou dans les deux matériaux. Il est important de se renseigner sur les caractéristiques des matériaux : par exemple, s’ils gélifient, s’ils rouillent facilement, s’ils doivent être traités périodiquement pour les protéger du soleil ou des intempéries.
L’aménagement
Dans l’aménagement du jardin, il est utile de prendre en compte certains éléments importants.
Tout d’abord, nous devons choisir un mobilier de qualité capable de :
  • résister aux agents atmosphériques
  • allier confort et esthétique
  • nécessitent très peu d’entretien.
Un autre élément important concerne les couleurs : si vous utilisez des couleurs vives dans le jardin, il est préférable de choisir un mobilier de couleur neutre.
Système d’irrigation
Un élément supplémentaire à prendre en compte dans la conception des jardins est le système d’irrigation.
Il existe différents types de systèmes (statique, rotatif, oscillant,) : le choix doit être évalué en fonction notamment de la structure et de l’organisation du jardin.
Comment concevoir un jardin : les 10 choses à retenir
Voici quelques points à ne pas oublier pour bien concevoir un jardin.
  1. Avant de commencer le projet, consultez les règlements de la municipalité concernée ;
  2. Commencez à planifier avec un concept de départ ;
  3. Pour choisir les types de végétation, reportez-vous à :
    • le lieu
    • l’orientation du lot
    • le rôle que l’on veut affecter à la végétation (barrière visuel, acoustique, ombrage, limites des propriétés, etc.).
  4. Les matériaux doivent assurer la durabilité du travail, la cohérence avec le concept du projet et une utilisation sûre par les utilisateurs ;
  5. Concevoir des espaces aménagés dans le vert (aires de repos, aires de loisirs, jeux pour enfants, etc.) ;
  6. Prévoir un mobilier approprié à l’usage l’extérieur (sièges, tables, poubelles, etc.) ;
  7. Concevoir un système d’irrigation approprié ;
  8. Prévoir un drainage correct des eaux de pluie ;
  9. Concevoir des systemes d’ombrage ;
  10. Ne négligez pas les murs et les clôtures du périmétrales.
Comment concevoir un jardin : plans d'execution
Comment concevoir un jardin : plans d’execution
Téléchargez l’archive en format .zip de tous les dessins en format DWG du projet
edificius-land
edificius-land
