Comment concevoir un faux-plafond avec un logiciel BIM - Edificius - En-tete
Découvrez comment concevoir un faux plafond avec le logiciel d'architecture BIM. Définitions, typologies et avantages offerts par le faux-plafond
Le faux plafond peut être défini comme un ouvrage consistant en une surface plane avec une structure légère, reliée à l'intrados du plancher et placée sous le plafond.
La construction du faux plafond offre de nombreux avantages en matière :
  • d’esthétique : afin d'améliorer l'aspect (par exemple pour corriger la taille d'un espace) d'un bâtiment et éventuellement masquer certaines imperfections du plafond (par exemple des poutres) ;
  • d’environnement : afin de garantir le confort énergétique/acoustique et d'améliorer la sécurité, grâce à l'utilisation de matériaux isolant thermique, phonique et résistant au feu ;
  • fonctionnel : le plénum se crée entre le plafond et le faux plafond et offre la possibilité de loger des spots d’éclairages, des bandes LED ou différents types de systèmes (tels que l'installation de détecteurs volumétriques).
Différents types de faux plafonds
Selon les besoins indiqués ci-dessus, le faux plafond peut être :
Fermé sans la possibilité d’inspection, par exemple, il répond exclusivement aux exigences d'isolation esthétique, acoustique (isolation phonique) ou thermique. Le matériau utilisé pour ce type de travail est généralement une plaque de plâtre, matériau malléable également adapté aux faux plafonds partiels de nature exclusivement esthétique.
Réalisation de faux-plafond non inspectable
Faux plafond fermé qui peut être inspecté (par exemple avec dalles de plafond) permet d'intervenir à tout moment et de garantir un entretien rapide. En effet, si nous décidons d'installer un système de climatisation, un système de détection de fumée, ou l'installation de détecteurs volumétriques, etc., il est possible d'intervenir rapidement dans le faux plafond. Les faux plafonds pouvant être inspectés nécessitent généralement l'utilisation d'une structure métallique en aluminium ou en acier ancrée au plafond avec des tirants pour former une grille. Les panneaux sont placés au-dessus de la structure.
Faux-plafond inspectable
Dans des cas particuliers, nous pouvons également avoir un faux plafond ouvert avec des éléments grillagés, lamellaires ou à caissons.
Les matériaux utilisés pour la construction du faux plafond sont généralement très légers et adaptés aux exigences de l'absorption acoustique et de l’isolation thermique. Dans le cas où le faux plafond a une fonction exclusivement esthétique, vous pouvez opter pour des matériaux plus lourds mais en même temps malléables (par exemple des plaques de placoplâtre).
Les avantages
La realisation d'un faux plafond assure :
  • insonorisation interne (réduction de bruit produit à l'intérieur des locaux)
  • insonorisation externe (réduction du bruit externe et en particulier des locaux adjacents et du niveau supérieur)
  • respect de toutes les normes de sécurité et les fiches techniques, résistance au feu, etc.
  • résistance à l'humidité
  • amélioration du confort et de la convivialité des espaces intérieurs.
Comment concevoir des faux plafonds de manière simple avec un logiciel BIM
Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM, permet de concevoir un faux plafond (avec des surfaces multiples, verticales et inclinées) au travers d’un éditeur dédié, avec des objets et des fonctionnalités spécifiques.
Le logiciel, grâce à des fonctions automatiques, permet la création de surfaces de différents typologies (grillagé, perforée et à panneau) et de dimensions.
De plus cela permet de réaliser :
  • Faux plafonds fermés : qui peuvent être inspecté ou non, avec des panneaux ou des panneaux vides ;
  • Faux plafonds ouverts : avec un élément en forme grillagé.
Faux-plafond grillage et rendu de l'intérieur du bureau - Edificius -logiciel BIM
Regardez la vidéo qui met en évidence la facilité de conception d'un faux plafond avec Edificius, le logiciel BIM pour la conception architecturale.
Commencez tout de suite à concevoir un faux-plafond, téléchargez et essayez gratuitement Edificius
