Concevoir un système solaire photovoltaïque Solarius PV
Comment concevoir un système solaire photovoltaïque
Guide pratique pour concevoir un système solaire photovoltaïque pour la première fois à l'aide d'un logiciel avec un assistant intégré
Les préoccupations concernant le climat et l'environnement, partagées par la majorité de l’opinion publique, ont mis en évidence les faiblesses des combustibles fossiles.
Comme souligné il y a quelques années dans un article d'Al Gore "Il est temps d'accélérer le changement vers un avenir à faible émission de carbone".
Pour ces raisons, mais pas seulement, le développement de technologies et de systèmes pour l'utilisation de sources dites renouvelables, telles que l'éolien ou le photovoltaïque, a connu une croissance rapide et remarquable.
En plus de l'efficacité des différents composants, l'aspect principal que les techniciens de l'industrie doivent constamment améliorer est celui lié à la conception et à l'optimisation de la productivité des installations.
Installation système photovoltaïque privé
Dans cette optique les logiciels pour la conception de systèmes photovoltaïques sont d'une importance fondamentale.
En effet, ils permettent au concepteur de concevoir un système très performant, et au client d'avoir le maximum de retour sur l’investissement.
Voyons comment concevoir votre premier système photovoltaïque en utilisant l'un de ces logiciels : Solarius PV.
Mise en oeuvre d'un systeme photovoltaïque en campagne
Solarius PV est un logiciel pour la conception de systèmes photovoltaïques qui a intégré toutes les fonctionnalités nécessaires à la réalisation d'un système photovoltaïque dans le monde grâce aux archives de données et d'informations Meteonorm et PVGIS.
Voyons maintenant ensemble comment concevoir notre premier système photovoltaïque
Concevoir un système photovoltaïque avec un logiciel
Grâce à la procédure assistée de Solarius PV, nous serons supportés dans toutes les phases pour réussir à concevoir facilement un système photovoltaïque.
Commençons par remplir la section dédiée aux données du client et du concepteur. Ensuite, nous procédons en saisissant les spécifications descriptives du système photovoltaïque tel que :
  • emplacement d'installation
  • type de connexion
  • système de stockage
  • type d’installation
  • etc.
Commençons donc par la définition du générateur du système photovoltaïque à l'aide de l'assistant spécifique Ajouter générateur (Add generator) .
Ici nous trouvons des exemples de différents types de surfaces sur lesquelles installer les panneaux du système photovoltaïque que nous pouvons mettre en place avec nos données.
Vous pouvez également saisir le plan puis le fichier .DXF que nous utiliserons comme arrière-plan de référence pour intégrer la surface d'installation de notre système.
Nous définissons maintenant les différents paramètres telles que l'orientation, l'inclinaison et les obstacles en proximité.
Nous pouvons ainsi simuler les effets d'ombrage afin de sélectionner la meilleure méthode d'installation possible pour ce site spécifique.
Définissons maintenant si le système photovoltaïque sera coplanaire ou non à la surface photovoltaïque pouvant évaluer le rayonnement solaire sur les modules photovoltaïques.
Successivement, nous pouvons choisir le module photovoltaïque disponible dans la bibliothèque embarquée, riche de modules de différents types de modèles et d'entreprises.
Par la suite, le logiciel nous proposera automatiquement une liste d’onduleur disponibles, en nous permettant de choisir exclusivement ceux compatibles avec notre système.
De cette façon, nous obtiendrons la disposition du système avec la possibilité d'afficher les résultats des vérifications électriques. Grâce aux signalisations d’erreurs et / ou de problèmes (diagnostic), nous pourrons faire les meilleurs choix de configuration pour optimiser le système.
Nous pouvons également ajouter des graphiques et des détails pour enrichir les projets de systèmes photovoltaïques.
Enfin nous pourrons facilement générer le rapport de configuration et le dessin de projet.
Découvrez maintenant la solution pour concevoir des systèmes solaires photovoltaïques de façon plus professionnelle, essayez tout de suite gratuitement Solarius PV
solarius-pv
solarius-pv
