Comment convertir un fichier DWG au format IFC de manière simple
Un exemple rapide et pratique pour convertir votre fichier DWG au format ouvert IFC et collaborer avec tous les professionnels impliqués dans le projet
Vous avez réalisé votre conception en DWG, OBJ, SKP, 3DS, etc.… et vous ne savez pas comment le convertir un fichier au format IFC pour travailler avec vos collègues ? Aujourd’hui, nous vous montrerons comment faire en quelques étapes, en téléchargeant un logiciel gratuit et certifié par buildingSMART international.
Comment convertir un fichier DWG au format IFC avec usBIM.viewer+
Il existe plusieurs outils qui permettent de convertir un DWG au format IFC. Dans cet exemple, nous vous expliquons comment faire de manière simple avec usBIM.viewer+, le logiciel gratuit de ACCA pour gérer les fichiers IFC.
Pour convertir un DWG au format IFC, suivez ces simples étapes :
  1. Télécharger gratuitement et installer usBIM.viewer+
  2. Choisissez l’option Créer un document à partir d’un fichier 3D
  3. Sélectionnez le modèle 3D à convertir
  4. Dans la barre d’outils, cliquez sur Exporter fichier IFC.
Vidéo sur la manière de convertir un DWG au format IFC
Dans cette vidéo, nous vous montrons comment obtenir votre fichier IFC de manière très simple.
N’oubliez pas qu’avec usBIM.viewer+, vous disposez également de nombreuses autres fonctions, telles que
  • importez et exportez les fichiers IFC de modèles créés avec des logiciels de conception BIM tels que Revit® ou logiciels 3D comme SketchUp®
  • ouvrez, visualisez et fédérez plusieurs fichiers IFC simultanément
  • éditez et modifiez les modèles BIM en format IFC
  • convertissez en fichier IFC vos modèles 3D
  • collaborez dans le processus BIM en cloud.
usBIM.viewer+
usBIM.viewer+ est l’unique freeware certifié par buildingSMART international qui permet de modifier complètement le fichier IFC d’un modèle BIM. Avec usBIM.viewer+ il est possible de :
  • créer un fichier IFC à partir de n’importe quel format de fichier ou ouvrir un fichier IFC produit par quelconque logiciel de conception architecturale, structurelle, fluide, etc. (Revit, ArchiCAD, Edificius, Tecla, Vector Works, AllPlan etc.)
  • visualiser tous les objets IFC qui composent le modèle et travailler sur chacun d’eux en ajoutant des propriétés, en remplaçant leur géométrie ou en supprimant les deux
  • insérer de nouveaux objets à prendre de quelconque bibliothèque web, dans n’importe quel format.
Toutes les modifications apportées au modèle sont enregistrées dans un nouveau format IFC.
DWG format IFC Processus d'importation/exportation format IFC avec usBIM.platform
Processus d’importation/exportation format IFC avec usBIM.platform
usBIM.viewer+ change complètement l’utilisation potentielle du format IFC du modèle BIM. Le format IFC devient, en effet, non seulement une garantie d’accès aux données dans le temps, quel que soit le logiciel avec lequel le modélisation a été réalisée, mais aussi le format dans lequel les informations peuvent être gérées librement pendant l’exécution et la maintenance de la construction.
À quoi sert le format IFC ?
L’IFC (Industry Foundation Classes) est un format de données ouvert conçu pour faciliter l’interopérabilité entre les différents intervenants du processus. Son but est de permettre l’échange d’un modèle d’information sans perte ou distorsion de données ou d’informations.
L’IFC est conçu pour stocker des informations sur un bâtiment à tous les stades de son cycle de vie : de l’analyse de faisabilité à la construction et à la maintenance, et à toutes les étapes de la conception et de la planification.
Les avantages du format ouvert
Le principal avantage offert par le format IFC est la possibilité de faciliter la collaboration entre les différents intervenants impliqués dans le processus de construction, en leur permettant d’échanger des informations par le biais d’un format standard.
Ceci comporte un meilleure résultat de la qualité, une réduction des erreurs, une diminution des coûts et un gain de temps.
Les modèles de l’IFC contiennent la géométrie du bâtiment et les données associées à ses éléments. Ils peuvent inclure tout ou une partie des informations contenues dans les fichiers BIM originaux.
L’exportation de données d’un projet BIM dans un fichier IFC est le moyen de transférer des données d’une application à une autre.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le format IFC, nous vous suggérons de nous suivre dans le prochain focus !
usbim-viewer
usbim-viewer
