Comment dessiner un plan de garage : un guide d’introduction utile et des exemples en 3D et en format DWG
Dessiner un plan de garage : un guide d’introduction avec les différents types, les normes, des dessins, des exemples de projets à télécharger et des vidéos explicatives
En recherchant sur le réseau  « projets de garage », nous trouvons des exemples de garages illustrant l’organisation interne des espaces  ou des contenus lié au « bricolage ».
Cet article est destiné à être un guide technique d’introduction dédié aux professionnels, en partant de la définition des garages, nous en analysons les types, les normes, les dessins et tous les autres aspects utiles à la conception.
Nous verrons des modèles de garages souterrains et hors sols, individuels ou en communs, en mettant en évidence les mesures minimales et les mesures recommandées, nous observerons certaines exigences de sécurité ainsi que tous les autres éléments à prendre en compte.
Nous proposerons des dessins en format DWG et des modèles de conception 3D en format EDF à télécharger tout de suite et à utiliser comme référence.
Pour ouvrir les projets en format EDF, réalisés avec Edificius, vous pouvez télécharger ici la version d’essai.
Garage à une place A-A conception d'un garage -logiciel BIM Edificius
Garage à une place A-A conception d’un garage – logiciel BIM Edificius
Télécharger la modélisation 3D BIM (fichier .edf) du projet
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM
Garage : définition et classification
En utilisant le terme garage (parking ou box automobile), on veut entendre un local ou  un bâtiment destiné à abriter un ou plusieurs véhicules ; il s’agit donc d’une zone couverte exclusivement destinée à l’abri, au stationnement et à la manœuvre de véhicules avec les services en annexes. Les abris de voitures ouverts sur les deux côtés ne sont pas considérés comme des garages.
rendu de l-acces au garage - conception d-un garage -logiciel BIM Edificius
Le garage est classé selon les caractéristiques de la construction:
selon la destination prévue du bâtiment
  • isolé, situés dans des bâtiments exclusivement destinés à cet usage et éventuellement adjacents à des bâtiments destinés à d’autres usages, mais qui en sont structurellement et fonctionnellement séparés ;
  • mixte, tous les autres.
selon l’emplacement par rapport au terrain
  • sous terrain, les places de parcs à un niveau inférieur au niveau de référence ;
  • hors sol, avec le niveau de stationnement à une hauteur non inférieure au niveau de référence.
caractéristiques d’exercice et / ou d’utilisation
  • surveillé, qui est équipé de systèmes de contrôle automatique des incendies ou de systèmes de surveillance continue pendant les heures d’ouverture ;
  • sans surveillance, tous les autres.
organisation des espaces intérieurs
  • à box;
  • à espace ouvert.
Garage souterrain - plan de conception d'un garage - logiciel BIM Edificius
Garage souterrain – plan de conception d’un garage – logiciel BIM Edificius
Points de recharge pour véhicules électriques
Avec les récentes innovations technologiques concernant les moteurs électriques des voitures, il est important de se rappeler lors de la conception d’un garage du positionnement de points de recharge pour les véhicules électriques.
L’idéal serait de permettre la connexion d’une voiture pour chaque espace de parking couvert ou non couvert et de chaque garage.
La conception d’un garage : caractéristiques et mesures
Garage à une place B-B - conception d'un-garage avec le logiciel BIM Edificius
Garage à une place B-B – conception d’un-garage avec le logiciel BIM Edificius
Il convient de prendre en compte les dimensions minimales du garage.
Comme nous l’avons déjà vu dans l’article « Conception de places de parking avec des dessins et des plans DWG : types, exemples et modélisation architecturale 3D BIM », les dimensions minimales d’un garage correspondent à celles d’une place de parc de 2,50 m x 5 m pour un box standard et pour un box destiné aux personnes à motricité réduite 3,20 m x 5 m (les paramètres applicables sont à vérifier selon les réglementations locales et nationales).
Il est toutefois conseillé de conserver une dimension confortable de 3 m x 6 m pour les boxs standard et 3,75 m x 6 m pour les personnes ayant une motricité réduite.
Garage pour personne à mobilité réduite - plan - conception d'un garage avec un logiciel de BIM - Edificius
Garage pour personne à mobilité réduite – plan – conception d’un garage avec un logiciel de BIM – Edificius
Au-delà de la diension du véhicule, il est nécessaire de prendre en compte une distance minimale par rapport au mur droit de la structure d’au moins 20 cm. La distance entre le côté gauche du véhicule (l’ouverture de la portière) et le mur de la structure doit être de 70 cm environ.
L’hauteur du garage doit être de au moins 2.40 m.
Pour l’ouverture les dimensions prévues sont de au moins 2.40 m (largeur) x 2.20 m (hauteur).
Garage standard - plan conception d'un garage -logiciel BIM Edificius
Garage standard – plan conception d’un garage -logiciel BIM Edificius
Lors de la conception du garage, d’autres éléments doivent également être pris en
compte :
  • des murs en matériaux lavable
  • un sol en béton ou carrelage en terre cuite résistant à l’huile
  • l’éclairage
  • un sol antidérapant sur la rampe des garages souterrains
  • devant le garage une surface rigide pour monter et descendre avec le véhicule
  • un espace de stockage des pneus d’hiver et des accessoires de voiture
  • un espace pour ranger d’autres objets tels que skis, vélos, porte-bagages, outils de travail et de jardinage, etc.
  • l’installation du système d’ouverture automatique avec télécommande.
Garage - coupe C-C - conception d'un garage -logiciel BIM Edificius
Garage – coupe C-C – conception d’un garage – logiciel BIM Edificius
La conception des plafonds et des murs ne doit pas être négligée, ils doivent être nécessairement résistants au feu.
Il est possible de télécharger en format DWG, les plans et les coupes des différents types de garages que nous avons vu dans les images de cet article sont : souterrains et hors sol, avec simple box, double box ou en commun.
Télécharger l’archive .zip des fichiers en format DWG des plans du projet
Télécharger l’archive .zip des fichiersen format DWG des coupes du projet
Conception de parking
Double garage A-A -conception d'un garage -logiciel BIM Edificius
Double garage A-A -conception d’un garage -logiciel BIM Edificius
Le projet du garage et le projet de parking sont très proches et liés pour certains aspects. Nous avons traité des problèmes liés à la conception des parcs de stationnement (références normatives, classification, paramètres de conception, places de stationnement pour personnes handicapées, revêtements de sols, etc.) dans notre précédent article, auquel nous nous référons sous le nom de «Conception de places de parking avec des dessins et des plans DWG ».
