Dessiner des plans de garages : un guide d’introduction utile avec des exemples
Dessiner des plans de garages : un guide d’introduction avec les différents types, des dessins, des exemples de projets à télécharger et des vidéos explicatives
En recherchant sur internet « projets de garage », nous trouvons des exemples de plans de garages illustrant l’organisation interne des espaces  ou des contenus liés au « bricolage ».
Cet article veut être un guide d’introduction technique dédié aux professionnels, en partant de la définition de plans de garages, nous en analysons les types, les normes, les dessins et tous les autres éléments utiles à la conception.
Nous avons  dessiné des plans de garages souterrains et hors sols, des plans de garages individuels ou en communs, en mettant en évidence les mesures minimales et les mesures recommandées, nous observons certaines exigences de sécurité ainsi que tous les autres éléments à prendre en compte.
Télécharger les différents fichiers des projets que nous mettons à votre disposition et ouvrez-les avec Edificius (que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant ici). Vous pouvez les utiliser et les personnaliser pour vos propres besoins.
Une capture d’écran de l'interface du logiciel Edificius dans une vue d'intérieure d'un garage
Capture d’écran de l’interface du logiciel Edificius dans une vue d’intérieure d’un garage
Télécharger la modélisation 3D BIM (fichier .edf) du projet
Garage : la définition et la classification
En utilisant le terme garage (parking ou box automobile), on veut entendre un local ou  un bâtiment destiné à abriter un ou plusieurs véhicules.
il s’agit donc d’une zone couverte exclusivement destinée à l’abri, au stationnement et à la manœuvre de véhicules avec les services en annexes. Les abris de voitures ouverts sur les deux côtés ne sont pas considérés comme des garages.
Le garage est classé selon les caractéristiques de la construction:
selon la destination prévue du bâtiment
  • isolé, situés dans des bâtiments exclusivement destinés à cet usage et éventuellement adjacents à des bâtiments destinés à d’autres usages, mais qui en sont structurellement et fonctionnellement séparés ;
  • mixte, tous les autres.
selon l’emplacement par rapport au terrain
  • sous terrain, les places de parcs à un niveau inférieur au niveau de référence ;
  • hors sol, avec le niveau de stationnement à une hauteur non inférieure au niveau de référence.
Les garages dont le niveau du sol est inférieur au niveau de référence sont aussi normalement considérés comme étant situés au-dessus du sol, à condition que le soffite du sol ou le plancher déterminant la hauteur de la pièce soit au moins 0,6 m au-dessus du niveau de référence et que les ouvertures de ventilation aient une hauteur minimale de 0,5 m.
selon la surface de ventilation permanente dont ils disposent sur le périmètre
  • ouverts, c’est-à-dire des garages équipés d’ouvertures périmétriques sur des espaces ouverts qui assurent un pourcentage de ventilation permanente d’au moins 60% des murs eux-mêmes et en tout cas de plus de 15% de la surface en plan ;
  • fermé, tous les autres.
caractéristiques d’exercice et / ou d’utilisation
  • surveillé, qui est équipé de systèmes de contrôle automatique des incendies ou de systèmes de surveillance continue pendant les heures d’ouverture ;
  • sans surveillance, tous les autres.
organisation des espaces intérieurs
  • à box;
  • à espace ouvert.
Dessiner plans garage souterrain issu du logiciPlan d'un garage souterrain issu du logiciel Edificiusel Edificius
Plan d’un garage souterrain issu du logiciel Edificius
La conception que nous vous présentons (et que vous pouvez télécharger ici) est un garage souterrain à avec 16 box individuels, dont un destiné aux personnes à mobilité réduite ; téléchargez et essayez les avantages de concevoir avec le logiciel Edificius.
 Rendu d'un garage hors sols issu du logiciel Edificius
Rendu d’un garage hors sols issu du logiciel Edificius
Dans ce rendu, nous vous représentons un autre type de garage : vous pouvez également le télécharger en clinquant ici et l’ouvrir avec le logiciel Edificius.
Les points de recharge pour véhicules électriques
Avec les récentes innovations technologiques concernant les moteurs électriques des voitures, il est important de se rappeler lors de la conception d’un garage du positionnement de points de recharge pour les véhicules électriques.
L’idéal serait de permettre la connexion d’une voiture pour chaque espace de parking couvert ou non couvert et de chaque garage.
La conception d’un garage : les caractéristiques et les mesures
Il convient de prendre en compte les dimensions minimales du garage.
Comme nous l’avons déjà vu dans l’article « Conception de places de parking avec des dessins et des plans DWG : types, exemples et modélisation architecturale 3D BIM », les dimensions minimales d’un garage correspondent à celles d’une place de parc de 2,50 m x 5 m pour un box standard et pour un box destiné aux personnes à motricité réduite 3,20 m x 5 m (les paramètres applicables sont à vérifier selon les réglementations locales et nationales).
Il est toutefois conseillé de conserver une dimension confortable de 3 m x 6 m pour les box standard et 3,75 m x 6 m pour les personnes ayant une motricité réduite.
Dessiner plans garage pour personne à mobilité réduite vue en plan issue du logiciel Edificius
Vue en plan d’un garage pour personne à mobilité réduite issue du logiciel Edificius
Au-delà de la diension du véhicule, il est nécessaire de prendre en compte une distance minimale par rapport au mur droit de la structure d’au moins 20 cm. La distance entre le côté gauche du véhicule (l’ouverture de la portière) et le mur de la structure doit être de 70 cm environ.
L’hauteur du garage doit être de au moins 2.40 m.
Pour l’ouverture les dimensions prévues sont de au moins 2.40 m (largeur) x 2.20 m (hauteur).
Lors de la conception du garage, d’autres éléments doivent également être pris en
compte :
  • des murs en matériaux lavables
  • un sol en béton ou carrelage en terre cuite résistant à l’huile
  • l’éclairage
  • un sol antidérapant sur la rampe des garages souterrains
  • devant le garage une surface rigide pour monter et descendre avec le véhicule
  • un espace de stockage des pneus d’hiver et des accessoires de voiture
  • un espace pour ranger d’autres objets tels que skis, vélos, porte-bagages, outils de travail et de jardinage, etc.
  • l’installation du système d’ouverture automatique avec télécommande.
Dessiner plans garage standard - plan conception d'un garage -logiciel BIM Edificius
Garage standard – plan conception d’un garage -logiciel BIM Edificius
La conception des plafonds et des murs ne doivent pas être négligée, ils doivent être nécessairement résistants au feu.
Ouvertures d’évacuation
Un autre élément clé dans la conception d’un garage est la ventilation, qui doit également être assurée lorsque la porte du garage est fermée.
C’est pourquoi il est nécessaire de pratiquer des ouvertures au niveau du sol pour permettre aux gaz lourds de s’échapper. Il est également conseillé d’envisager l’installation de canalisations d’eau à l’intérieur du garage ou devant la structure.
 Coupe transversale du garage souterrain issue du logiciel Edificius
Dans l’étude de cas que nous vous présentons, nous avons dimensionné le garage légèrement plus haut que le minimum requis par la loi, afin d’assurer de meilleures conditions d’utilisation ; nous avons assuré une ventilation adéquate avec des ouvertures appropriées vers l’extérieur. La conception a été rendue simple et rapide par la fonctionnalité et la flexibilité du logiciel utilisé.
Formule de calcul de la surface des ouvertures d’évacuation
AA = Garage d’une surface comprise entre 300 m² et 1000 m²
HA = Garage dont la hauteur maximale et minimale du plancher h est égale à -6 m < h < 12 m
AB = Garage d’une surface comprise entre 1000 et 5000 m²
HB = Garage dont la hauteur maximale et minimale des étages h est égale à -6 m < h < 24 m, non compris dans HA
Pour les garages de type AA et HA ayant une hauteur moyenne d’au moins 2,20 m et pour les garages de type AB et HB ayant une hauteur moyenne d’au moins 2,40 m, la formule ci -dessous peut être utilisée
SE=[(A*qf)/20000 + A/100]
où :
A = Surface de garage
SE = Surface des ouvertures d’évacuation
qf = Charge spécifique d’incendie
avec l’exigence supplémentaire qu’au moins 10 % soient des SEa (ouvertures de évacuations en permanence ouverte), des SEb ou des SEc (ouvertures d’évacuation faciles à ouvrir).
Chaque ouverture d’évacuation doit avoir une surface minimale de 0,2 m².
La répartition uniforme des ouvertures d’évacuation doit être vérifiée en utilisant la méthode de la zone d’influence et en imposant en même temps :
  • Le rayon d’influence de roffset roquettes est égale à 20 m pour tous les types d’ouvertures d’évacuation ;
  • Rayon d’influence des roffset est égale à 30 m pour toutes les ouvertures d’évacuation SEa, SEb, SEc.
    où :
    SEa = ouvertures d’évacuation ouvertes en permanence
    SEb, SEc = ouvertures d’évacuation faciles à ouvrir
Dessiner plans garage Coupe transversale du garage souterrain issue du logiciel Edificius
Télécharger le modèle en format edf
Vous pouvez télécharger gratuitement les plans et les coupes (en format DWG) et les modélisations 3D (en format EDF) des différents types de garages que nous avons vus sur les photos : les garages souterrains et hors sol, avec box individuel ou double ou en commun.
Télécharger les modèles BIM (fichiers .edf) du projet
Conception de parking
Le projet du garage et le projet de parking sont très proches et ils sont liés pour certains aspects. Nous avons eu l’occasion d’aborder les problèmes liés à la conception des parkings ( la classification, les paramètres de conception, les parkings pour personnes à mobilité redite, les revêtements de sol, etc.) dans un de nos précédents articles auquel nous vous renvoyons «Conception de places de parking ».
Power point
