Comment realiser le dessin d-une pergola, d-un gazebo, d-un auvent ou d-une marquise
Comment réaliser les dessins d’un gazébo, d’une pergola, d’un auvent et d’une marquise : un guide de conception avec les définitions, les caractéristiques et des exemples en DWG et 3D BIM à télécharger
La conception d’un gazébo, d’une pergola, d’un auvent ou d’une marquise, sont des réalisations très exigeante en raison des implications considérables que cela implique : c’est pourquoi il est toujours essentiel de faire appel à une figure professionnelle.
Dans cet article, nous analyserons les problèmes liés à la conception de chacun d’entre eux, selon un format bien défini : de la conception aux caractéristiques nécessaires pour les réaliser.
Pour tous les types, nous aurons à disposition le téléchargement gratuit en format DWG des plans, des coupes, des maquettes 3D en format edf et la version d’essai Edificius le logiciel de conception architectural.
Conception d'un gazébo - rendu d'un gazébo issu du logiciel BIM architecture Edificius
Conception d’un gazébo – rendu d’un gazébo issu du logiciel BIM architecture Edificius
Télécharger la maquettes 3D BIM (fichiers .edf) des différents types de projets
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM
La conception d’un gazébo, d’une pergola, d’un auvent et d’une marquise
Les caractéristiques et ses fonctions
Les marquises, les pergolas, les auvents et les gazébos, même s’il s’agit de structures apparemment similaires, peuvent en réalité représenter des similarités parmi eux. Ils sont également très différents en dimension, en structure, en finalité et en impact urbain.
[fusion_table]
ArtéfactsCaractéristiquesFonctions
  • Gazébo
Type de pergola autoportanteOmbrage et mobilier
  • Pergola
Structure soutenue par des piliers, adossée ou non au mur, partiellement ouverte également dans la zone supérieureOmbrage et mobilier
  • Auvent
Auvent de modeste dimession sans supports latérauxProtège le mur et la porte sous-jacent
  • Marquise
Toiture soutenue par des piliers appuyés contre le mur ou nonCouvrir et abriter des objets et des personnes dans la zone sous-jacente
[/fusion_table]
Projet d’un Gazébo
Conception d'un gazébo - rendu graphique issu du logiciel BIM architecture Edificius
Conception d’un gazébo – un rendu graphique issu du logiciel BIM architecture Edificius
Définition
Différentes déclinaisons que nous pouvons trouver en essayant de donner une définition au gazébo. Cependant, on peut dire que le gazébo est une structure légère, non adhérente à un autre bâtiment, recouverte dans la partie supérieure et ouverte sur les côtés et constituée d’une structure portante en fer forgé, en aluminium ou en bois structurel, parfois fermée sur les côtés par des bâches facilement amovibles et parfois réalisés en permanence et inamovibles pour la meilleure utilisation des espaces ouverts tels que les jardins ou les grandes terrasses.
Conception d'un gazébo - vue en plan issu du logiciel BIM architecture Edificius
Conception d’un gazébo – vue en plan issu du logiciel BIM architecture Edificius
Les caractéristiques techniques
En règle générale, la hauteur des gazébos varie entre 2,50 et 3 m, tandis que les surfaces couvertes varient entre 15 et 40 m².
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il est conseillé de placer chaque élément à une distance d’environ 1,5 mètre des balustrades, des parapets et des façades du bâtiment. Pour la conception et la réalisation il est conseillé de consulter des professionnels (par exemple un ingénieur).
Conception d'un gazébo - vue en coupe du gazébo issu du logiciel BIM architecture Edificius
Conception d’un gazébo – vue en coupe du gazébo issu du logiciel BIM architecture Edificius
Télécharger la modélisation 3D et les dessins du projet de gazébo
La conception d’une pergola
Conception d'une pergola - rendu graphique issu du logiciel BIM architecture Edificius
Conception d’une pergola – rendu graphique issu du logiciel BIM architecture Edificius
Définition
Nous parlons d’une pergola lorsque nous nous trouvons devant une structure construite pour orner et ombrager des jardins ou des terrasses et qui consiste en un échafaudage, supportant généralement des plantes grimpantes, constituée en deux ou plusieurs rangées par des montants verticaux reliés entre eux par des éléments horizontaux, pour permettre le passage des personnes et ouverte sur au moins trois côtés et sur la partie supérieure.
Conception d'un gazebo - vue en plan d'une pergola issu du logiciel BIM architecture Edificius
Vue en plan d’une pergola issue du logiciel BIM architecture Edificius
Quelques conseils pour la mise en œuvre
  • assurez-vous de bien ancrer la structure de la pergola au sol : il faut néanmoins définir une correcte profondeur au sol pour garantir la stabilité de la structure.
  • les éléments verticaux doivent être ancrés et fermés avec du ciment ou fixés au sol à l’aide de supports boulonnées.
  • pour recouvrir la pergola, vous pouvez considérer des tuiles qui se posent sur les poutres en bois, ou même des tissus, ou des plantes à feuilles persistantes ou à feuilles caduques. Les plantes les plus utilisées sont les bougainvillées, les passiflores ou des plantes fruitières telles que la vigne ou les kiwis.
    Conception d'un gazébo - vue en coupe d'une pergola issu du logiciel BIM architecture Edificius
    Vue en coupe d’une pergola issue du logiciel BIM architecture Edificius
Télécharger la modélisation 3D et les dessins du projet de la pergola
La conception d’une marquise
Conception d'une marquise - rendu graphique de la marquise issu du logiciel BIM architecture Edificius
Conception d’une marquise – rendu graphique issu du logiciel BIM architecture Edificius
Définition
Nous définissons une marquise comme l’élément de de la toiture surplombant aux murs périmétrales externes d’un bâtiment et sans montants de support verticaux.
Conception d'un gazébo- vue en plan d'une marquise issu du logiciel BIM architecture Edificius
Vue en plan d’une marquise issu d’Edificius le logiciel BIM architecture
La marquise est donc une structure composée d’éléments verticaux (en bois, en fer ou en métal) et d’une toiture (en toile, verre ou autre matériau) en saillie ancrée à la façade du bâtiment avec pour fonction de protéger les portes, ou le parcours du trottoir public à l’entrée du bâtiment contre les intempéries.
Conception d'un gazébo-vue en coupe d'une marquise issu du logiciel BIM architecture Edificius
Vue en coupe d’une marquise issu de Edificius logiciel BIM
Télécharger la modélisation 3D et les dessins du projet d’une marquise
La conception d’un auvent
Conception d'un auvent - rendu graphique issu du logiciel BIM architecture Edificius
Conception d’un auvent – rendu graphique issu du logiciel BIM architecture Edificius
Définition
L’auvent est une construction destinée à couvrir des espaces ouverts, se définit en une toiture reposant sur des colonnes, des poteaux ou des piliers, dans tous les cas, des structures verticales discontinues, adhérant ou non au mur d’un bâtiment.
Sa fonction est d’abriter et de protéger la zone qu’elle recouvre, ce qui accroît l’habitabilité du bien immobilier, elle se distingue de la pergola par son potentiel de fonctionnalité et son impact visuel. Tenant compte que la pergola est une structure ouverte sur les côtés extérieur et supérieur et sa fonctionnalité vise à créer de l’ombre, l’auvent peut également être utilisé comme abri et augmente l’habitabilité du bâtiment.
Conception d'un gazébo - vue en plan d'un auvent issu du logiciel BIM architecture Edificius
Vue en plan d’un auvent issu du logiciel BIM architecture Edificius
Tout d’abord, il est bon d’évalué l’espace disponible et la surface à abriter.
  • pour l’ancrage de la structure verticale, une hypothèse peut être pris en compte : il est possible de ancrés dans le ciment des supports en acier pour poteaux, et par la suite insérer les poteaux dedans
  • généralement les poteaux doivent sont enterrés de 40 cm et leur nombre varie en fonction de la dimension du toit
  • il est important d’ancrer toute la structure portante et de fixer les supports dans le mur porteur
    Conception d'un gazébo - vue en coupe d'un auvent issu du logiciel BIM architecture Edificius
    Vue en coupe d’un auvent issu du logiciel BIM architecture Edificius
Télécharger le modélisation 3D et les dessins du projet de l’auvent
Conception de Gazébo : des dessins en format DWG, des maquettes 3D en format EDF à télécharger tout de suite et
le logiciel Edificius, gratuit en version d’essai  pour  30 jours
Trouvez ci-dessous les liens pour télécharger, des plans, des coupes et des modélisations 3D de projets de pergolas, de gazébos, de marquises et d’auvents.
Télécharger les modélisations 3D BIM (fichiers .edf) des différents types de projets
Télécharger le fichier DWG au format .zip de tous les dessins du projet.
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale 3D BIM
