Comment réaliser une isolation thermique avec un logiciel de BIM Edificius
Isolation thermique : qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages. Comment la concevoir simplement en quelques étapes avec un logiciel de BIM
L'isolation thermique est une technique très utilisée pour isoler les murs, assurant un confort constant pour toute l'année.
Dans les mois d'hiver, elle permet de réduire les coûts de chauffage en évitant la dispersion de chaleur tout en gardant la maison fraîche pendant les mois d'été.
L’isolation thermique est la meilleure solution pour augmenter l'efficacité énergétique et obtenir des avantages remarquables en termes de coût et de confort de vie.
Système composite d’isolation thermique : définition
Le système composite d’isolation thermique est réalisée en appliquant des panneaux isolants sur toute la paroi, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui sont ensuite recouverts d'une couche protectrice avec un enduit spécial. L'objectif est celui de réaliser des économies d'énergie et de prévenir la formation d'humidité et de moisissures, éliminant ainsi les ponts thermiques.
Isolation thermique : le choix des matériaux
La mise en œuvre d'une isolation thermique implique l'utilisation de matériaux isolants.
Nous pouvons identifier trois principales catégories d'isolants à choisir selon le contexte dans lequel nous opérons : naturels, minéraux et synthétique.
Isolants naturels
Ces isolants proviennent de matières premières renouvelables (liège, coton, cellulose, etc.) qui ne sont pas nocifs pour l'environnement et pour l’homme. Tout en étant plus cher, les avantages qui dérivent de l'utilisation de ces isolants sont multiples :
  • bonne isolation thermique et acoustique
  • matériaux recyclables et biodégradables
  • matériaux durables
  • résistance à l'humidité
Isolants minéraux
Ils sont fabriqués à partir de matériaux naturels, recyclables et non dangereux pour l'homme. Ils peuvent être produits, par exemple, à partir de laine de verre, de laine de roche, d'argile expansée, etc.
Ces isolants offrent des hautes performances même en présence d'humidité, résistent aux moisissures et non combustibles. Aussi ceux-ci sont plus couteux par rapport aux isolants synthétiques.
Isolants synthétiques
Ce sont des matériaux chimiques, généralement dérivés du pétrole. Ils peuvent être en polystyrène expansé (EPS), en polystyrène extrudé, en polyuréthane, etc.
Ces matériaux ont un faible coût et l'installation est plus immédiate. Ils fournissent une bonne isolation thermique mais ont un cycle de vie plus court.
Types d’isolation thermique
En général, en fonction des exigences, l'isolation thermique peut être réalisée soit à l'extérieur qu’à l'intérieur.
Isolation thermique extérieure
L’isolation thermique extérieure est la meilleure solution pour bénéficier d'une bonne isolation thermique, tout en créant une barrière continue au passage de la chaleur et permettant de contrôler la formation d'humidité à l'intérieur du mur.
Isolation thermique exterieur
C’est une solution utilisée dans toutes les situations dans lesquelles il n'est pas possible d'opérer sur la façade ou lorsqu'il y a beaucoup de volumes en saillie comme des balcons ou autres.
Mise en œuvre de l’isolation thermique intérieure
L’isolation thermique intérieure est une solution plus immédiate mais certainement moins efficace.
Isolamento-termico-interno
Posa in opera cappotto interno
L’isolation thermique intérieure ne garantit pas l'élimination complète des ponts thermiques et réduit l'espace intérieur. Du point de vue économique, ce système est beaucoup moins cher que celui depuis l'extérieur.
Réaliser une isolation thermique avec un logiciel de BIM
Edificius, le logiciel de BIM pour la conception architecturale, nous permet de représenter des interventions d’isolation thermique du bâtiment.
Dans l'exemple, nous allons voir comment, en quelques étapes, nous pouvons facilement réaliser une isolation thermique extérieure et affecter les couches de mur nécessaires .
Dans le projet, nous sélectionnons l’enveloppe avec la souris et nous l’alignons sur le côté intérieur.
Ensuite nous sélectionnons toutes les enveloppes impliquées dans l'opération et nous y affectons des nouvelles couches de mur en ajoutant l’isolation extérieur.
Attribution des couches isolation extérieure
Il est toujours possible d'assigner des compositions de mur différentes pour chaque enveloppe sélectionnée.
Ci-dessous, nous pouvons visualiser une vidéo d’exemple qui nous montre comment procéder.
Nous pouvons remarquer que grâce à l’environnement "Groupe de projet", nous pouvons comparer la situation existante et la situation de conception pour mette en évidence les différences.
Découvrez toutes les fonctionnalités d'Edificius. Téléchargez-le gratuitement et essayez le logiciel de BIM pour la conception architecturale
