Comment choisir les objets en fonction de leur destination dans le dessin avec un logiciel de BIM pour la conception architecturale ?
La conception architecturale avec un logiciel de BIM se concrétise grâce au dessin d’objets saisis en 2D et/ou en 3D.
Il est donc très important de comprendre comment modéliser correctement et choisir correctement les objets tels que enveloppe, muret, remplissage, enveloppe horizontale et dalle. Tout aussi importante est l’utilisation correcte et le positionnement de ces objets dans la maquette.
Voyons ensemble comment procéder en utilisant le logiciel de BIM pour la conception architecturale Edificius.
Objet architectural Enveloppe
Commençons par utiliser l’enveloppe pour délimiter les pièces du bâtiment. Pour ce faire, il nous suffit de sélectionner l’objets Enveloppe dans le menu des objets d’Edificius et dessiner les pièces à l’aide de la touche gauche de la souris pour fixer les points sur le dessin.
Séléction de l'enveloppe
Séléction de l’enveloppe
Objet architectural Pièce
Après avoir fermé les pièces, sélectionner l’objet Pièce dans le menu des objets et cliquer avec la touche gauche de la souris à l’intérieur des pièces, dans la boîte à outils des propriétés, nous pouvons personnaliser les Propriétés de l’objet pièce.
Sélection de la pièce et ses propriétés - Edificius
Sélection de la pièce et ses propriétés – Edificius
Objet architectural Muret
Aux pièces a peine dessinées nous ajoutons un balcon. Pour dessiner le parapet d’un balcon, sélectionner simplement l’objet Muret dans le menu des objets et dessiner le muret, en utilisant la touche gauche de la souris, pour délimiter le balcon. Dans la boite à outil des propriétés, nous pouvons modifier les paramètres du muret tels que la hauteur, la longueur et la cote.
Sélection du muret et dessin du balcon - Edificius
Sélection du muret et dessin du balcon – Edificius
Dessin du balcon - Edificius
Dessin du balcon – Edificius
Objet architectural Remplissage
À ce stade, nous saisissons dans le projet l’objet Remplissage pour mettre en évidence la présence de drainages, etc. En fait, il suffit de sélectionner l’objet Remplissage dans le menu des objets d’Edificius et saisir sur le dessin un drainage avec grande simplicité.
Sélection du remplissage et Dessin du drainage - Edificius
Sélection du remplissage et Dessin du drainage – Edificius
Objet architectural Enveloppe horizontale
Nous ajoutons sur le dessin les plancher en utilisant l’objet Enveloppe horizontale dans le menu des objets. Pour dessiner les planchers, nous devons fixer les points dans le dessin à l’aide de la touche gauche de la souris.
Enveloppe horizontale et Dessin du plancher -Edificius
Pour terminer le dessin du plancher, sélectionner l’option Terminer dans le menu local qui s’affiche en cliquant avec la touche droite de la souris.
Fermeture du dessin du plancher - Edificius
Fermeture du dessin du plancher – Edificius
Objet architectural Dalle
Par contre pour dessiner le plancher des balcons, nous sélectionnons l’objet Dalle du menu des objets et saisissons les points dans le dessin.
Sélection de la dalle et dessin - Edificius
Sélection de la dalle et dessin – Edificius
Pour conclure le dessin de la dalle du balcon, sélectionner l’option Terminer du menu local qui s’affiche en cliquant avec la touche droite de la souris.
Fermeture du dessin et dalle - Edificius
Fermeture du dessin et dalle – Edificius
Nous pouvons afficher en 3D les objets a peine modélisés en sélectionnant la vue 3D d’Edificius. Dans la boite à outil des propriétés à droite nous pouvons visualiser les propriétés de chacun de ces objets.
Vue 3D des objets et dessin des objets - Edificius
Vue 3D des objets et dessin des objets – Edificius
Découvrez toutes les fonctionnalités du logiciel de BIM pour la conception architecturale Edificius et téléchargez-le tout de suite gratuitement pour 30 jours.
