Conception de l'architecture d’un centre sportif : un terrain de futsal et un terrain de basket-ball
Voici un guide d’introduction pour la conception de l’architecture d’un centre sportif : les installations les plus communes, avec des dessins en format DWG et une maquette 3D BIM à télécharger : le projet d’un terrain de futsal et celui d’un terrain de basket-ball
Aujourd’hui, les installations sportives ont une double fonction : elles constituent, d’une part, le support nécessaire à la réalisation d’activités d’entraînement et de loisirs liées au sport ; de l’autre part, ils représentent l’un des lieux privilégiés des relations sociales.
Malheureusement, par rapport à quelques exemples de qualité, d’autres structures construites au fil du temps sans une analyse adéquate des contextes, des besoins fonctionnels se sont développées.
En utilisant des outils appropriés et en respectant les normatives en vigueur, d’excellents résultats peuvent être obtenus du point de vue de la conception et de la construction d’installations sportives.
Dans ce guide d’introduction technique, nous verrons les aspects fondamentaux de la conception à partir des normatives fédérales internationales et des indications relatives aux mesures minimales, aux délimitations et aux éléments d’aménagement permanents permettant de prendre en compte les différents types de revêtements de sol.
En deux temps, nous aborderons et illustrerons les techniques de conception de différents types d’installations sportives :
  1. dans un premier temps, nous parlerons de quelle façon concevoir un terrain de Futsal et un terrain de basket
  2. dans un deuxième temps nous montrerons comment concevoir un court de tennis et des vestiaires..
L’article est accompagné de graphiques explicatifs, de dessins en format DWG et d’une modélisation 3D du projet en format EDF, tous immédiatement téléchargeables et créés simplement avec Edificius le logiciel BIM pour la conception architecturale.
I) Comment concevoir un terrain de Futsal : guide pratique avec des DWG et une maquette 3D BIM
l'image représente un rendu d'un terrain de fustal vue d'en haut, logiciel Edificius de ACCA software pour la conception architecturale
Rendu d’Edificius – vue aérienne d’un terrain de Fustal
Télécharger la maquette 3D BIM (fichier .edf) d’un projet de terrain à cinq
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM
Les normatives de référence pour la conception d’un terrain de Futsal
Au niveau mondial, toutes les réglementations et indications relatives aux dimensions du terrain, aux symboles de respect et aux marquages figurent dans la Futsal Laws of Game de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).
Telecharger la Futsal Laws of the Game – FIFA
Il existe une autre fédération internationale, très importante qui se trouve au sud Amérique, pour la gestion et la promotion du “fútbol de salón”, L’ AMF (Asociación Mundial de Futsal) qui a élaboré son propre règlement international.
Télécharger la “Reglas de Juego” del Fútbol de Salón de la AMF
La conception d’un terrain de foot à 5 : les types et les caractéristiques
On peut distinguer deux types de terrains de football : intérieur et extérieur.
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, dans la conception d’un terrain de football, en particulier si vous souhaitez avoir un caractère officiel, vous devez prendre en compte les caractéristiques suivantes :
  • les dimensions du terrain
  • les dimensions d’aménagement permanent
  • les revêtements de sols
  • d’éventuelles balustrades
l'image représente un rendu d'Edificius d'un terrain de fustal avec les dimensions reglementaires dictées par la FIFA , logiciel Edificius de ACCA software pour la conception architecturale
Rendu d’Edificius-les dimensions d’un terrain de Futsal
Les dimensions et l’aménagement permanent
Le terrain de foot à 5, également appelé rectangle de jeu, est une structure conçue pour accueillir des matches de football à 5 joueurs.
La réglementation du foot à 5 stipules que les mesures sur le terrain peuvent aller de :
  • minimum 25 m de longueur sur 15 m de largeur
  • maximum 42 m de longueur sur 25 m de largeur
Toutefois, pour les compétitions internationales, cet éventail de mesures est réduit à un minimum de 38 mètres par 18 jusqu’à maximum de 42 mètres par 22.
l'image représente les dimensions des buts du jeu de fustal 2.08m de hauteur par 3.16m de largeur
Dimension des buts de Fustal
Le but est fixé au sol il a une dimension de 3 m de largeur par 2 m de hauteur, avec une mesure à l’intérieur des poteaux qui doit avoir une épaisseur de 8 cm.
La profondeur du but sera d’au moins 80 cm au sommet et de 100 cm au niveau du sol. Les filets doivent être en chanvre, en jute ou en nylon ou en un autre matériau approuvé.
Les buts, y compris les buts portables, doivent être solidement fixées au sol à l’aide d’un équipement approprié empêchant leur basculement ou quelconque mouvement.
l'image représente la planimétrie d'un terrain de sport de fusal réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Planimétrie d’un terrain de sport
Le revêtements de sol
Par le règlement, le revêtement de sol d’un terrain de futsal peut être en PVC, en caoutchouc, en résine et en parquet ou, pour les activités de compétition locales et aussi pour les activités d’amateur, en gazon synthétique. Les pelouses naturelles, très rares en effet, ne peuvent être utilisées que pour des activités de loisirs en plein air.
l'image montre un rendu de détails du gazon du terrain de fusal réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – de la pelouse du terrain de Futsal
La surface doit être plane, lisse et sans aucune rugosité ; seule une pente maximale de 0,5% est autorisée dans la direction des axes.
Le ciment et le goudron sont absolument exclus en tant que types de fonds.
Pour les compétitions internationales de l’UEFA et de la FIFA, le matériau synthétique généralement coloré en bleu pour augmenter le contraste à la fois avec les lignes du terrain et avec le ballon, dans un jeu devenu de plus en plus rapide et effréné.
Les caractéristiques essentielles que le revêtement de sol doit garantir, sont résumées comme suit :
  • absorber les chocs
  • ne pas se déformer
  • offrir un retour d’énergie maximal
  • friction uniforme
  • être antidérapant
  • résistant à l’usure
  • garantir le rebond parfait de la balle
  • rétention de couleur parfaite
  • entretien minimum
l'image montre une vue en coupe avec ses buts et son filets de protections et en arrière plan des arbres du terrain de fusal - réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – coupe- A-A
Les systèmes de drainage
Les terrains aménagés à l’extérieur peuvent avoir le problème d’eau stagnante ou de boue et de flaques qui les endommagent et les rendent impraticables. La solution est la réalisation de systèmes de drainage:
  • drainage horizontal, avec une sous-couche
  • drainage vertical, traditionnel avec des tuyaux
l'image est un rendu d'une perspective du terrain de fusal réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – perspective d’un terrain de futsal
la conception d’un terrain de foot à 5 : d’autres aspects à prendre en compte
Dans un projet de terrain de foot à 5, les clôtures doivent toujours être prévues ; c’est également une bonne idée d’évaluer les volières et les systèmes d’éclairage.
Il faut tenir compte des balustrades, celles-ci doivent être placées à une distance minimale de 1,50 m des lignes de touches et de 2,00 m des lignes de but, même si des tolérances minimales sont tolérées.
l'image est un rendu d'une perspective du terrain de fusal avec des filets et balustrades réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – perspective d’un terrain de fusal avec filet
Il est également utile de prévoir un filet recouvrant le terrain de foot à cinq, afin d’empêcher que le ballon sorte depuis le haut.
L’éclairage horizontal et vertical sur les terrains de foot est très important.
Les lampes idéales sont les lampes aux halogénures métalliques et la lumière blanche, avec un RA supérieur à 80.
Enfin, aucun éclairage de secours ne peut être omis, il est impératif pour garntir la sécurité des spectateurs à la sortie de la structure sportive.
Les plans et les coupes en format DWG et EDF d’un projet de terrain de futsal
Ici, vous pouvez télécharger les dessins et la modélisation 3D d’un projet de terrain de foot à 5.
Progettare impianti sportivi campo Futsal e campo Basketball-tavola-esecutiva-software-BIM-architettura-Edificius
Télécharger la maquette 3D BIM (fichier .edf) d’un projet de terrain de futsal
Télécharger l’archive .zip des plans DWG et des coupes d’un projet de terrain de futsal
II) Un guide d’introduction pour la conception d’un terrain de basket-ball avec des exemples en DWG et une modélisation 3D BIM
La conception d’un terrain de basket-ball commence par le choix d’un site approprié : la construction nécessite de beaucoup d’espace, les terrains réglementaires pouvant atteindre près de 30 m de long, auxquels il est nécessaire d’ajouter des espaces pour les « zones publicitaires », le long des lignes de touche et au niveau des paniers, ce qui augmentera le périmètre.
l'image représente un rendu panoramique de la salle de sport du terrain de basket-ball avec une tribune, ses panneaux et panier et son magnifique parquet, rendu réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – une panoramique du terrain de basket-ball
Télécharger la maquette 3D BIM (fichier .edf) d’un projet de terrain de basket-ball
Les normatives de référence  pour la conception de terrains de basket-ball
Chaque fédération nationale doit se conformer aux règles établies au niveau international par la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), l’organe directeur du monde de basketball.
Chaque fédération nationale doit également s’adapter à la réglementation de la FIBA en ce qui concerne toutes les normes relatives aux terrains et aux installations sportives.
Ici, vous pouvez télécharger le guide de la FIBA sur les terrains de jeu et les installations de basketball
Dans la phase de conception, il est utile d’ajouter à ces indications celles des différentes réglementations nationales en matière de construction.
En ce qui concerne les revêtements de sol au niveau international, la norme de référence est la  EN 14904.
Ici, vous pouvez télécharger un résumé du règlement EN 14904 produits par l’American Sports Builders Association.
Le terrain de jeu doit obligatoirement être un rectangle d’une longueur de 28,00 m et d’une largeur de 15,00 m, composé de lignes de marquages d’une largeur égale à 5 cm parfaitement identifiables.
Comme mentionné, le long du périmètre du terrain de jeu, il doit exister une largeur de respect de 2,00 m, on peut dire que l’espace dédié aux activités sportives couvre une superficie de 32,1 m x 19,1 m.
l'image repensent un rendu d'une vue en plan du terrain de basket-ball avec sa tribune et le périmètre de l aire de jeu- réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – plan d’un terrain de basket-ball
Dans l’exemple que nous proposons, la structure est située dans le palais des sports (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une activité à l’intérieur), la hauteur doit également être prise en compte : la hauteur du plafond doit être d’au moins 7,00 m.
Naturellement les suivants éléments sont indispensables, les deux paniers et les deux tableaux d’affichage sont essentiels, avec les systèmes de protection et de support, ainsi que l’horloge ; considérer que les supports et les tirants des pylônes ancrés au plafond de l’installation qui vont au-delà de la projection verticale du panneau ne sont pas autorisés.
Tiranti-canestro-campo-basketball-Progettare impianti sportivi campo Futsal e campo Basketball
Tiranti dei canestri
Le panier doit être positionné à une hauteur de 3,05 m du terrain de jeu.$
l'image montre un rendu avec un bancs et un panier de basket-ball et une baie vitrée qui pour faire entrer la lumière naturelle - rendu réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius  de basket-ball
La conception d’un terrain de basket-ball : le revêtement de sol
En ce qui concerne les revêtements de sol, le choix est très vaste.
À partir du bois classique privilégié pour les terrains d’intérieurs : le parquet est l’un des choix les plus privilégiés dans les structures intérieures.
Du moment que l’on veut réaliser des variation les couleurs, celles-ci doivent respecter les dispositions suivantes :
  • il est autorisé la coloration, avec une seule couleur, d’un des deux ou trois des éléments suivants : la bande du périmètre , le cercle du demi-champ et les zones de trois secondes
  • les zones à l’extérieur et à l’intérieur de l’arc des trois points ne doivent pas être peintes de couleur unie
Pour les terrains à l’extérieurs, on préfère les matériaux synthétiques, qui offrent une plus grande élasticité et une résistance accrue aux agents atmosphériques : la résine acrylique, le caoutchouc, le PVC, le polyuréthane avec granulés de caoutchouc synthétique.
l'image représente une vue en coupe b-b du terrain de basket-ball avec une tribune et les paniers de basket- rendu réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – coupe B-B terrain de basket-ball
La conception d’un terrain de basket-ball : l’éclairage
Dans la conception d’un terrain de basket-ball, l’éclairage joue un rôle fondamental.
Dans l’espace sportif, il est conseillé de diffuser de la lumière naturelle, de préférence du toit. En cas d’éclairage naturel des côtés, un bouclier manuel ou mécanique doit être prévu
Le système d’éclairage artificiel de l’espace sportif est obligatoire pour les installations intérieures. Il doit être conçu de manière à éviter l’éblouissement des athlètes et des spectateurs.
l'image représente une vue en coupe b-b du terrain de basket-ball avec une tribune et les paniers de basket et la baie vitrée - rendu réaliser avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D
Rendu d’Edificius – coupe A-A terrain de basket-ball
La conception d’un terrain de basket-ball : les caractéristiques environnementales
Pour tous les périodes de l’année, à n’importe quel endroit de la zone d’activité sportive, une température de l’air constante ne doit pas être maintenue inférieure à 16° et n’excédant pas 20°.
Le pourcentage d’humidité relative ne doit pas dépasser 50% et un échange d’air adéquat doit être prévu pour permettre aux athlètes de bénéficier de conditions d’hygiène et de confort appropriées.
Les plans et les coupes en format DWG et la modélisation 3D en format EDF d’un projet de terrain de basket-ball
Vous pouvez télécharger ici les dessins et la maquette 3D du projet d’un terrain de basket-ball.
Télécharger la maquette 3D BIM (fichier .edf) d’un projet d’un terrain de basket-ball
Télécharger l’archive .zip des plans DWG et des coupes d’un projet de terrain de basket-ball
