conception des espaces extérieurs
Depuis la modélisation du terrain à la saisie de la végétation, voyons comment concevoir les espaces extérieurs avec un logiciel de BIM : la vidéo de détails du projet de la Daegu Gosan Public Library
L'avantage des logiciels de BIM par rapport aux plus anciens logiciels de conception architecturale, est avant tout d'embarquer un plus grand nombre de caractéristiques et fonctionnalités.
Le logiciel de BIM Edificius par exemple, embarque des fonctionnalités liées à la modélisation du terrain en 3D, ou plus en général aux espaces extérieurs. Ceci nous permet d’utiliser à l’intérieur d’un seul logiciel aussi les caractéristiques d’un logiciel paysagiste pour la conception de jardins, d’espaces extérieurs et de modélisation du terrain.
Voici un exemple inspiré au projet de la Daegu Gosan Public Library, réalisé par le bureau MARTIN FENLON ARCHITECTURE, et de comment nous pouvons travailler sur les espaces extérieurs avec le logiciel de BIM Edificius.
Réaliser une allée avec un logiciel de BIM
  • À l’intérieur de l’environnement terrain d’Edificius, dans le niveau Conception, nous importons un plan en format dwg en utilisant l’objet « Dessin DXF/DWG » depuis le menu « GRAPHIQUE 2D » à utiliser comme calque.
  • Min 00:35 – Nous dessinons l’allée à l’aide de l’objet « Route ». Dans la boite à outil des propriétés à droite nous définissons une largeur de 3.50 m et choisissons l’alignement de l’axe de la route. Nous procédons avec le dessin de la route en saisissant les points sur le plan que nous avons importé précédemment. De cette façon nous obtenons une polyligne composée par plusieurs segments linéaires. Pour les tronçons courbes nous pouvons changer en arc les segments de la polyligne. Il suffit de cliquer avec la touche droite de la souris sur le segment e choisir l’option « changer en arc ».
Définir les côtes de l'allée
  • Dans la vue 3D, nous procédons à la définition du profil altimétrique de l’allée en définissant la côte de chaque extrémité des segments de l’allée. Nous pouvons saisir la côte en cliquant sur celle existante qui s’affiche au-dessus du point sélectionné. Nous pouvons le faire de différentes façon en saisissant depuis le clavier la côte réelle, ou en la modifiant depuis la boite à outil des propriétés ou encore en accrochant manuellement le point à la côte souhaitée.
Modélisation du terrain avec un logiciel de BIM
  • Une fois définie l’allée du point de vue planimétrique et altimétrique, nous procédons à la modélisation du terrain adjacent. Nous pouvons ajouter des talus en utilisant l'outil « Ajouter talus » dans le ruban multifonction. En choisissant un décalage de 1m par rapport à l'allée, le terrain et l’allée seront automatiquement reliés.
  • Min 00:20 – Nous modélisons le talus de façon à le raccorder avec le terrain sur le côté droit et avec le trottoir sur le côté gauche. En sélectionnant la poignée (sphère bleu) nous pouvons nous déplacer dans n’importe quelle direction sans aucunes restrictions tandis que en sélectionnant la poignée verte nous pouvons nous déplacer uniquement dans la direction verticale.
  • Nous saisissons des petites bordures le long de l’allée en utilisant l’outil « Solide sur Terrain ». Dans la boîte à outils des propriétés dans le champ Profil nous choisissons depuis la bibliothèque des objets une forme rectangulaire de dimensions 160x50 mm. Nous activons l’option de génération automatique du solide en sélectionnant la baguette magique « Route Place » dans le ruban multifonction et le générons en cliquant sur les côtés de la route.
Saisir la végétation et définir les matériaux avec un logiciel de BIM
  • Nous complétons la modélisation de l’allée en affectant les matériaux et en saisissant de la végétation le long du chemin en les sélectionnant depuis la bibliothèque. Nous faisons ces opérations dans la vue 3D pour vérifier en temps réel les choix effectués même dans la vue Rendu Temps Réel.
Ci-dessous la vidéo d'ensemble de la modélisation.
Cliquez ici pour plus d'informations et télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale pour le BIM
