Concevoir et disposer les points d'éclairage
Concevoir et disposer les points d’éclairage dans une résidence
Comment faire pour concevoir et disposer les points d’éclairage dans une pièce ? Comment le système d'éclairage peut-il être vérifié? Découvrons-le ensemble avec l'utilisation d’un logiciel de conception architecturale BIM
Lors de la conception d'un environnement, une partie de la conception doit être dédiée à la lumière.
Le système d'éclairage et l'extension des points lumineux sont essentiels pour qu'un espace soit fonctionnel d'un point de vue architectural.
Pour cette raison, pour définir la conception des points d'éclairage il est important de connaître le projet et l'espace que nous devrons éclairer : sur la base des informations que nous pouvons obtenir, même de la part du client, nous pourrons éclairer correctement toutes les pièces.
Conception illumination intérieur avec le logiciel BIM Edificius
Découvrons ensemble comment éclairer différemment les différents espaces en fonction de leur destination.
Les points d’éclairage en fonction de l'environnement
Définir la conception des points d'éclairage en fonction de l'environnement est une chose très importante. L'utilisation prévue des pièces nous fait comprendre les besoins de chaque environnement, ce qui correspond à un type d'éclairage différent.
Par exemple, dans un espace dans lequel on travail ou on étudie il est essentiel d’avoir un éclairage diffus et central de la lumière et un éclairage ponctuel qui donne de la lumière exclusivement sur la surface de travail.
Tandis qu’un espace dédié à la détente, comme le séjour, nécessite d’un éclairage plus diffus et atténué : des lampes murales qui pointent la lumière vers le haut seront parfaites en étendant progressivement la lumière sur le plafond.
Dans la cuisine, en revanche, il est bon d'avoir une lumière qui accompagne l'ensemble du plan de travail et une lumière centrale pour l'éclairage ambiant.
En outre dans la phase de conception il pourrait être utile de nous poser certaines des questions suivantes:
  • Combien de lumière voudrais-je avoir dans différentes pièces: cuisine, chambre à coucher, salle de bain, salon, placard, couloir, studio et coin lecture ?
  • Y at-il des fenêtres qui éclairent toute la pièce pendant la journée ou restent-ils des coins sombres dans les heures de lumière naturelle ?
  • Avons-nous suffisamment de points d'éclairage si nous modifions la disposition des meubles ?
Une suggestion est de contrôler, au centimètre près, l'emplacement des points d’éclairage lors de l'installation.
Positionnement des points d'éclairage d' intérieur avec le logiciel BIM Edificius
Grâce à la conception architecturale BIM, il est possible d'intégrer différents points d'éclairage dans le projet, d'évaluer les combinaisons possibles de meubles et ensuite de valider les choix en temps réel avec le client.
Saisir les points d’éclairage dans un projet architectural BIM
Avec Edificius, le logiciel de BIM pour la conception architecturale, nous pouvons rapidement positionner et orienter tous les points d’éclairage dans les différents environnements en fonction des besoins.
Chaque solution peut être validée en temps réel grâce au Rendu Temps Réel qui nous permet d'évaluer différents types d’ameublement à l’aide de la riche bibliothèque d'objets BIM. En outre, nous pouvons définir l'orientation et l'intervalle de temps pour évaluer la luminosité de chaque pièce à un moment donné.
Voyons maintenant comment saisir un point d’éclairage dans un projet architectural BIM.
Dans le menu architectural d'Edificius, nous sélectionnons l'objet point d’éclairage soit pour la conception en plan qu’en 3D.
Nous choisissons ensuite le type de point d’éclairage que nous voulons saisir.
Avec un clic sur le bouton gauche de la souris nous accrochons le point d’éclairage au curseur et en exploitant les accrochages magnétiques que le logiciel nous propose nous pouvons le fixer sur la maquette.
Nous pouvons donc orienter le point lumineux dans n'importe quelle direction.
Dans la boite à outils des propriétés, nous pouvons également définir la couleur de la lumière, décider de l'activer ou de la désactiver et en choisir le type. En outre, il est aussi possible d’utiliser les options de classification pour créer des groupes selon les besoins spécifiques.
En activant la vue réaliste, le menu des ombres s’affiche dans lequel nous avons la possibilité de définir la date et l’heure à laquelle visualiser la maquette.
Toujours dans ce menu nous pouvons choisir quelles lumières allumer ou éteindre pour évaluer au mieux les choix effectués.
Concevoir et vérifier facilement les points d’éclairage d'un environnement avec un logiciel de BIM pour l'architecture comme Edificius
