Comment pouvons-nous générer des vues de la maquette numérique 3D pour optimiser le timing de la sélection des encadrements pour les rendus architecturaux ? Découvrons également comment utiliser au mieux les outils d’optimisation de la scène
Construire un rendu convaincant ou une animation, nécessite d’une vision de ce que nous souhaitons obtenir.
Quelles émotions transmettre? Utiliser des lumières et des couleurs plutôt qu’une échelle de gris ou autre chose ? Produire des images qui ont l’air réalistes ou stylisées? Quelles parties du bâtiment souhaitons-nous mettre en évidence?
Cependant, tôt ou tard, il sera nécessaire d’aborder le sujet du moteur de rendu.
Et soyons clairs, pour ceux qui sont débutants, ne pas avoir le contrôle de nombreux problèmes qui se produisent pendant la réalisation d’un rendu peut devenir très frustrant.
Pour tous les logiciels, soit que l’on parle de logiciels de graphisme / animation, soit que l’on parle de logiciels de conception architecturale BIM, le processus de rendu est l’une des phases les plus complexes et énervantes.
Combien de fois avons-nous dû attendre beaucoup de temps pour obtenir un résultat qui ne reflète même pas les attentes.
Dans ce cas, il pourrait être très utile de bénéficier de fonctionnalités logicielles qui permettent de fixer des vues de la maquette architecturale BIM, puis de procéder plus rapidement dans la sélection de celles qui seront choisies pour les rendus.
Comment ajouter une vue d’intérieur et d’extérieur d’une maquette numérique architecturale
Dans le menu des objets Architecturaux d’Edificius, nous sélectionnons la fonctionnalité Caméra. Ensuite, nous saisissons la camera dans le niveau en la positionnant à l’aide de la souris.
Nous fixons le point d’observation puis orientons la caméra dans la direction de la scène à encadrer.
Avec un simple clic, nous fixons la scène. La fenêtre avec la vue 3D de la maquette s’affiche à l’écran et une image de la scène est insérée dans le nœud spécifique du navigateur. Nous procédons donc de la même façon pour insérer d’autres vues intérieures et extérieures.
Comment modifier l’encadrement de la scène d’une maquette numérique architecturale
Dans la boite à outils Paramètres Rendu, nous activons les options pour l’éclairage de la scène et le positionnement de la caméra.
Nous pouvons donc modifier l’encadrement de la scène, en élevant ou en abaissant la vue, en la déplaçant vers la droite ou la gauche ou en faisant avancer ou reculer le point de d’origine de la vue.
Tout ceci afin d’évaluer plus rapidement les encadrements qui seront choisis sans devoir attendre les temps d’un processus de rendu.
Comment modifier l’éclairage de la scène
Toujours dans la boite à outils Paramètres Rendu, nous activons les options pour l’éclairage de la scène.
Nous ajustons donc la luminosité de la scène et définissons l’intensité de l’éclairage global. Nous pouvons également définir l’intensité de la lumière qui pénètre dans la scène à travers les ouvertures et l’intensité de la luminosité à travers une lumière artificielle placée derrière l’observateur.
Nous pouvons ainsi choisir la qualité et effectuer un aperçu de la scène avec les options définies.
En modifiant l’encadrement de la scène, nous pouvons produire jusqu’à 10 aperçus.
Une fois sélectionnée la scène, nous pouvons démarrer le rendu.
Avez-vous besoin d’un logiciel BIM pour l’architecture capable de gérer rapidement le processus de rendu ? Essayez Edificius gratuitement
