dessin modélisation objets BIM Grille Magnétique
Comment exploiter les accrochages pour dessiner et modéliser rapidement en 3D avec un logiciel de conception architecturale ? Un exemple de modélisation d’objets BIM avec une Grille Magnétique
Dans le BIM, contrairement à ce qui se passe avec la technologie CAO, les objets qui sont utilisés pour concevoir sont des « objets intelligents » et pas tout simplement des lignes.
L’utilisation de ces objets permet d’obtenir une représentation en trois dimensions de la maquette du bâtiment et en même temps un système d’information du bâtiment dans son ensemble et de chacun de ses composants. Pour accélérer la modélisation des objets à saisir dans le projet, nous pouvons exploiter une fonctionnalité extraordinaire: la Grille Magnétique.
Qu’est-ce que c’est une Grille Magnétique
Une Grille Magnétique est un outil très puissant pour dessiner librement les structures d’une façon extrêmement précise, rapide et facile.
Une Grille Magnétique dispose de nœuds magnétiques qui permettent de la relier avec d’autres Grilles Magnétiques de différentes formes et tailles, de façon à composer librement des structures particulièrement complexes.
Avec une seule opération, en exploitant la fonction de génération automatique de l’entité, nous pouvons décider de transformer tous les segments de la grille ou seulement certains d’entre eux en l’entité choisie en utilisant la baguette magique.
Voyons comment saisir et personnaliser une Grille Magnétique pour dessiner des objets dans la vue 3D à l’aide du logiciel de BIM Edificius le logiciel pour la conception architecturale de ACCA software.
L’utilisation d’une Grille Magnétique dans un logiciel de BIM
Commençons par dessiner une Grille Magnétique dans la vue 3D en activant dans le menu des objets d’Edificius la Vue pour éditer la Grille Magnétique.
Sélection avec Grille Magnétique
En cliquant dans la vue nous affichons la Grille Magnétique choisie dans sa configuration initiale. Nous pouvons positionner la Grille Magnétique en déplaçant le curseur de la souris auquel la Grille est accrochée.
Grille Magnétique standard
Pour changer le point d’accrochage de la Grille Magnétique il suffit d’appuyer plusieurs fois sur la touche F5 du clavier. Cette fonction nous permet de choisir éventuellement le point autour duquel nous voulons faire pivoter la Grille Magnétique.
Point sensible de la Grille Magnétique - 1
Point sensible de la Grille Magnétique – 1
Point sensible de la Grille Magnétique - 12
Point sensible de la Grille Magnétique – 2
Lorsque nous avons correctement positionner la Grille Magnétique il suffit de cliquer à nouveau avec la souris sur le point désiré pour la fixer.
Fixer la Grille Magnétique
Nous pouvons modifier librement la Grille Magnétique en ajoutant, en modifiant ou en supprimant n’importe quels segments.
Dans l’éditeur dédié, en cliquant sur un segment de la grille avec la touche gauche de la souris nous pouvons le sélectionner, un point orange au milieu et deux petites flèches aux extrémités s’affichent sur le segment pour nous permettre de modifier simplement la longueur du segment.
Personnaliser la Grille Magnétique
Nous pouvons également modifier la longueur des segments en tapant la mesure directement sur le clavier.
Editer avec la Grille Magnétique
Pour personnaliser la Grille Magnétique nous pouvons exploiter les fonctions que le logiciel nous propose en cliquant avec la touche gauche de la souris sur le point central et sur les petites flèches de chaque segment.
Menu editation de la Grille Magnetique - 01
Menu editation de la Grille Magnetique – 01
Menu editation de la Grille Magnetique - 02
Menu editation de la Grille Magnetique – 02
En sélectionnant Ajouter dans le menu local de la Grille Magnétique nous pouvons ajouter des nouveaux segments égaux à celui sélectionné dans la direction de la petite flèche.
Nouveaux éléments de la Grille Magnétique
Une fois terminée la personnalisation de la Grille Magnétique nous pouvons exploiter ses accrochages pour dessiner rapidement e avec précision les objets d’Edificius.
Dessin avec Grille Magnétique 01
Dessin avec Grille Magnétique 02
Saisir des objets BIM à l’aide d’une Grille Magnétique
Dans l’exemple suivant nous allons supposer de saisir dans la maquette l’objet Brise-soleil à l’aide des Grilles Magnétiques.
Positionnement objet BIM
Sélection objet BIM
Sélection objet BIM
Une fois établie correctement la position de l’objet sur la Grille Magnétique, nous pouvons librement modifier l’objet en exploitant les poignées er les nœuds aimantés de la Grille.
Modifier objet BIM avec Grille Magnétique 2
Modifier objet BIM avec Grille Magnétique 1
Après avoir établi la position et la forme du Brise-soleil il nous suffit de dupliquer l’objet dans le dessin avec une simple opération de copier-coller (CTRL+C – CTRL+V).
Copier et coller avec Grille Magnétique 01
Copier et coller avec Grille Magnétique 02
Enfin, nous pouvons saisir des poutres en acier depuis la Bibliothèque des Objets BIM d’Edificius.
Objet BIM depuis Bibliothèque 1
Objet BIM depuis Bibliothèque 2
Pour accélérer la saisie des poutres nous pouvons exploiter la fonction de génération automatique de l’entité en utilisant la baguette magique dans le ruban multifonctions.
Génération objets BIM 1
Génération objets BIM 2
Génération objets BIM 3
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM
